Fehlermeldung Installieren Logitech Media Server 7.7.3
Heike11
Beitrag von Heike11 »
ich wollte die neue Version der Logitech Media Server 7.7.3 installieren. Dieser wurde mir bei den add-ins als verfügbar angegeben. Ich habe zuerst die alte Version 7.7.2 deinstalliert um dann die neue Version zu installieren.
Folgende Fehler sind aufgetreten. Ich hatte bereits bei der letzten Installation Probleme gehabt (siehe früherer Beitrag). Kann mir bitte jemand weiterhelfen. Vielen Dank.
Gruss
Heike
Re: Fehlermeldung Installieren Logitech Media Server 7.7.3
D.H. das Add-In ist jetzt nicht (mehr) in der Liste der installierten Add-Ins ?
Schau mal in den Event-Log auf dem WHS ob dort zusätzliche Informationen eingetragen sind .. evt. steht auch ein Hinweis im Log der Konsole
Ich würde jetzt WHS mal booten und es dann noch einmal versuchen ... manchmal ist eine Deinstallation nicht erfolgreich weil noch irgendetwas Teil der Altinstallation "blockiert" ... das wird dann erst durch einen Boot behoben
Heike11
Auch nach dem Booten (gestern und heute) hat es nicht funktioniert. Das Add-In ist immer noch in der verfügbaren Liste aber in der installierten Add-In Liste ist kein Logitech Media Server 7.7.3.
Wo finde ich den Event-Log? Ich habe vor meiner Antwort versucht das übers Googlen selbst herauszufinden und über die Hilfe-Funktion, aber das hat nicht funktioniert. Sorry, bin kein so versierter WHS-ler :)
Das ist Standard-Windows ;)
Rechte Maus auf Start > Computer und Verwalten wählen dort findest du die diversen Ereignisprotokolle ... Schau in System, Anwendungen und HomeServer
Heike11
Tja, da sieht man mal meine PC-Kenntnisse ;)
Ich habe nun etwas dazugelernt und in der Ereignisanzeige nach HomeServer gefilert. Es gibt leider nichts Auffälliges. In der Ebene "Information" erscheint nur Ereignis ID "1807" mit Aufgabenkategorie "Connection".
Wenn ich nun die gesamte Ergeignisanzeige anschaue, dann fällt auf, dass zu dem Zeitpunkt zu dem ich versucht habe Logitech Media Server 7.7.3 zu installieren folgende Information unter anderem auftaucht:
In der Quelle "Windows Error Reporting" erscheint Ereignis ID "1001".
Könnte das Problem in etwa das selbe sein, wie bei meinem Versuch in 2011? Damals hing es mit der C++ zusammen und mit dem Remotezugriff. Bzw. hier gleich eine Frage ist RDP = Remotezugriff?
DANKE
RDP ist der Remotezugriff von einem anderen PC i.d.R. im eigene LAN
Hast du auch bei System und Anwendungen nachgeschaut ... und im Logfile der Konsole ?
Heike11
Also, im Bereich "System" wurde folgender Fehler aufgelistet: Quelle NetBT. Der Fehler bedeutet: "Ein doppelter Name wurde im TCP-Netzwerk entdeckt. Die IP-Adresse des Computers, der die Meldung gesendet hat, steht in den Daten. Verwenden Sie NBTSTAT -n an der Eingabeaufforderung, um den doppelten Namen zu bestimmen."
Im Bereich "Anwendung" gibt es nichts auffälliges.
Was meinst du mit dem "Logfile der Konsole"? Sorry, aber ich bin heute das erste Mal in der Ereignisanzeige und bin wirklich bemüht das hinzubekommen. ;)
Bei meinen weiteren Recherchen im Home Server Forum gibt es noch den Vorschlag einen "clean up" zu machen. Ist damit die Sicherungsbereinigung gemeint? Diese habe ich probiert, aber es ging leider nicht.
Also ich sehe keinen Zusammenhang zwischen der Sicherungsbereinigung und einem AddIn der Konsole :nw
Die Logfiles der Konsole findest du im Logverzeichnis des WHS ... Der name ust eindeutig erkennbar
Heike11
So, ich habs geschafft. Danke für die Anleitung. Hier ist ein Ausdruck aus den logs. Ich hoffe, damit kommen wir weiter?!!
log.docx
(139.41 KiB) 356-mal heruntergeladen
Das ist aber doch nur eine Liste der vorhandenen Logfiles ... Packe alle mit console im Namen in einen Zip und poste den
Heike11
O.k. hier der Zip mit dem Inhalt Console
console.zip
(11.5 KiB) 392-mal heruntergeladen
Das sind Logs vom Client ... wichtig sind die vom Server, da die Konsole selbst IMMER auf dem Server läuft ... die Log heißen z.B. HomeServerConsole.140120.2212227145.8500.log
Heike11
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich nun als absoluter PC-Anfänger oute.... :shock:
Ich bin einfach zu wenig versiert mit diesen Themen, aber ich will kurz darstellen was ich gemacht haben:
Auf dem Rechner im C habe ich nach den logs geschaut, aber das sind vermutlich nur die logs aus dem client.
Der WHS ist über Netzwerk angebunden. Dann habe ich probiert nach logs auf dem WHS zu suchen, aber da hat der PC nichts gefunden.
Oder muss ich doch die Logs vom Server über die Vorgehensweise "Systemsteuerung - Verwaltung - Ereignisanzeige" suchen?
SORRY für meine Anfängerfragen, aber ich habe die letzte Stunde probiert die Logs vom Server irgendwie zu finden.
Nein, du musst mit RDP auf den Server gehe und dann dort mit dem Windows-Explorer die Datei suchen
Edit: RDP rufst du z.B. W7 über Start > Alle Programem > Zubehör > Remotedesktopverbindung auf und meldest dich dann dort als Administrator mit dem Passwort an, dass du auch bei der Konsole verwendest .. dann hast du einen normalen Windows Desktop
Heike11
Danke für den Hinweis mit der RDP. Jetzt hab ich es endlich geschafft!
Anbei die Kopie der Dateien von der Konsole mit allen Dateien die "console" enthalten. Sorry, einen Zip habe ich zwar hinbekommen aber konnte dann die Datei hier nicht einbinden.
WindowsHomeServerlogs_2014_01.docx
(170.78 KiB) 380-mal heruntergeladen
