Easystore H341 Recovery Problem -> "i" blinkt nichts passier
Hallo liebe Foren User,
(Ich hoffe ich habe das richtige Unterforum getroffen)
ich bin neu hier und habe mich wegen einem Problem hier angemeldet.
Wir nutzen einen Acer Easystore H341 vom örtlichen Angelverein als Server für unser Vereinsprogramm sowie als Datenspeicher (Da wir von 2 PC's aus arbeiten.
Der Easystore hängt sich seit ein paar Wochen ständig auf (Wir sind nur einmal wöchtentlich in der Geschäftstelle). Die Festplatten leuchten dann rot und es lässt sich nicht mehr auf den Server zugreifen.
Nun wollte ich den Easystore zurücksetzen bzw auf Werkszustand bringen.
Ich habe die Recovery CD eingelegt und den Anweisungen gefolgt (Server AUS -> Server Ein -> Knopf im Nadelloch hinten drücken)... nun fängt das "i" rot an zu blinken, wie ich das hier im Forum gelesen habe sollte das auch so sein...
Das wars dann aber auch. Habe den Server so ca 30-40min stehen lassen (da ich hier gelesen hab kann 5min oder auch mal länger dauern).
Es passiert nichts mehr das I blinkt da vor sich hin. Am Server lässt sich keine Aktivität der Netzwerkschnittstelle feststellen (Normal leuchtes es ja am Netzwerkausgang,
tuts auch wenn ich den Server normal starte -> Netzwerkkarte heil).
Über die Software lässt sich dann natürlich auch kein Server finden.
Wenn das rote "I" anfängt zu blinken blinkt einmal ganz kurz noch die LED für "Arbeiten" auf -> direkt über dem "I", anschließend nichts mehr.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen könnte?
vielen Dank für eure Hilfe
mfg
Devilor
mfg
Devilor
Re: Easystore H341 Recovery Problem -> "i" blinkt nichts pas
Ich habe dein post mal zum WHS v1 verschoben ...
Prüf mal nach ob das Recovery-Image verfügbar ist viewtopic.php?style=11&f=52&t=11035
okay werde ich morgen früh mal prüfen.
Danke für die schnelle Antwort!
bei mir ist ein "Datenträger 2" vorhanden, dieser ist 243 MB groß und steht in der Datenträgerverwaltung als "nicht zugeordnet"
Was kann ich jetzt machen?
mfg
mfg
kannst du davon mal einen Screenshot machen ...
ich schicke dir per PN einen Link auf das Recovery-Image
Hi ,
ich bin leider gerade zuhause und hab kein Zugriff auf den WHS, kann ich aber gleich machen wenn ich in die Geschäftsstelle fahre
(ist halt so wie ne Unpationierte Platte).
Was muss ich denn mit der .tib datei machen? -> Wie kann ich die öffnen?
hier noch ein Link auf einen längeren Thread in dem du findest wie du das Recovery wieder herstellen kannst viewtopic.php?f=10&t=8564
danke für deine schnelle Hilfe, wenn ich das jetzt richtig verstehe muss ich irgendwie Acronis auf dem Server Installieren? oder reicht es wenn ich die Dateien rüber schiebe?
so richtig blicke ich da nicht durch.
Im Anhang ist der Screenshot
- Datenträger.JPG (151.28 KiB) 17222 mal betrachtet
Nein du musst es mit Acronis auspacken ... dafür ist aber ein bestimmte Version erforderlich
Du kannst es dann in den 200 MB-Bereich laden (so wie es sein sollte) .. oder auf einen bootbaren USB-Stick oder auf die 1. Partition der Bootdisk (die dann aber "kaputt" ist und beim Recovery durch den neuen WHS überschrieben wird)
zu deinem Screenshoot: da hast du dann auch einen WHS mit leerem Recovery-Image erwischt
Also ich Formatiere den 200 MB bereich jetzt mit NTFS und installiere auf dem WHS Acronis 11.5 (was anderes lässt sich nimma runterladen) und spiele das dann auf den 200MB Bereich -> so hab ichs aus dem von dir geposteten Thread erlesen.
PS: Wie kommt das, dass bei manchen der Recovery Part fehlt?
Scheint ein Produktionsproblem gewesen zu sein ...
Ich habe jetzt Acronis auf dem Server installiert und wollte anschließend Neustarten, jetzt startet der Server nicht mehr.
Netzwerksymobol Vorne arbeitet, hinten blinkt die Grüne LED an der Netzwerkkarte...
das "i" blinkt im gleichmäßigem Takt, und Festplatten LED leuchtet -> Wobei die "FestplattenLED" Rechts (wo er anzeigt in welchen Slots Platten sind)
garnicht leuchten.
Hat jemand eine Idee?
garnicht leuchten.
"i" blinkt blau ?
Dann ist er noch in der Bootphase ... könnet ein automatischer CHKDSK sein ... warten ...
Ich habe gewartet ca 30min, er scheint ständig neu zu starten -> abundzu gehen alle lampen aus dann rattert die Festplatte und dann bleibt er auf dem stand wie oben beschrieben stehen und das wars ... nach ner weile das gleiche von vorn
dazu muss ich sagen, habe den 243MB speicher NTFS formatiert.
