WOW macht komische Dinge
Hallo beisammen,
kurze Frage. Mein Wake on Wan macht seltsame Dinge. Meist funktioniert er echt gut,
aber ab und zu gar nicht. Z.b heute den ganzen Tag nicht, erst wenn ich dann einmal aus dem
LAN wecke wenn ich zu Hause bin geht es wieder problemlos aus dem Inet. D.h. Nach dem WOL
schläft er nach 15 min per LO wieder ein und dann geht der WOW problemlos (ich achte darauf,
Dass ich nicht im Heimnetzwerk stecke. Wecke ihn über 3G mit dem iPad).
Die öffentliche IP hat sich nicht geändert und ich habe auch sonst keine Einstellungen auf dem
WHS gemacht.
Hatte wer diese Situation schon mal?
Wo ist hier der erste Ansatzpunkt?
Mike
WHS gemacht.
Mike
WHS: HP x312 mit 1x 1TB + 1x 2 TB
Router: D-Link DIR-615
Modem: KabelDeutschland HITRON Modem
6 Clients/1 Repeater:
HP Laptop als Haupt-Client, WinXP Prof SP3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Netgear N300 als Access-Point (es gab Bereiche im Haus die "dunkel" waren WLAN-technisch)
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Re: WOW macht komische Dinge
Bei WoW muss der Router wissen zu welchem Anschluss er das Paket schicken soll ... normalerweise sollte hierfür ein Broadcast an die IP x.x.x.255 verwendet werden ... wenn der Router das nicht kann dann weiß er nicht mehr an welch MAC-Adresse er das Paket senden soll nachdem nach einer gewissen Zeit die interne Zuordnungstabelle (ARP) gelöscht wird
Wenn du dann den WHS einmal startest dann wird die Tabelle wieder aufgebaut
Hmmmm, aber ich habe den Port 9 doch auf die fixe IP des Servers geleitet und im MagicPaket ist die MAC Adresse ja drin.
Und trotzdem geht das nicht? Das ist ja doof und "unbrauchbar"
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
aber der Router weiß ja nicht mehr welche MAC zu dieser IP gehört ... und interpretiert auch nicht den Inhalt der Datenpakete
Bringt es was wenn ch den Server ab und zu mal aufwachen lasse? Könnte ihn ja per LO 2-3x am Tag aufwecken lassen. Per Kalender-Ereignis.
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
ja, wenn du weißt wie groß der Timeout deines Routers ist könntest du es auch exakt einstellen
Da muss noch was anderes im Busch sein.
Ich lassen den Server jetzt alle 6 Stunden für 5 Minuten per LO Kalenderereignis aufwachen und wieder in den Standyby fahren. Z.b. heute für von 06:00-06:02 Uhr.
Um 7:30 Uhr versuche ich Ihn per http://stephan.mestrona.net/wol zu wecken ... keine Reaktion. Der Timeout kann doch nicht geringer als 1:30 Stunden sein oder?
Wenn ich nun übers Heimnetzwerk einen Wakeup machen würde könnte ich ihn anschließend wieder problemlos aus dem INternet wecken. Ist ein WOL doch evtl "mehr wert"
als nur ein erzwungenes aufwachen durch LO Kalendereintrag?
Evtl ist noch interessant: Meine Fritzbox 6360 kann kein Broadcasting. D.h. ich sende den Port 9 direkt auf die IP des Servers, also nicht an die XXX.XXX.XX.255. Das unterstützt
diese Fritzbox leider nicht.
Vielen Dank!
Mike
Vielen Dank!
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
- FrankySt72
ja, die Fritzbox kann das nicht (Broadcast auf Port 9 vom WAN aus). Musst Dich auf der Adminoberfläche anmelden und den Server von Hand wecken, bzw. den Haken setzten automatisch aufwecken (wenn das die 6360 kann). Allerdings wacht dann die Box bei jeden Traffic auf, auf allen geforwardeten Ports und das ist ziemlich häufig *verdammte Scriptkiddies*
Grüße Frank
Hallo Frank,
nur damit ich das richtig verstehe. Du meinst ich müsste mich von extern in die Fritzbox einloggen und den Server von da aus "wecken"? Ok, das ist ein neuer Ansatz. Ist meine
erste FritzBox und mit der kenne ich mich noch 0 aus. Aber wenn das mit der Fritzbox so geht soll mir das recht sein.
Den Haken "immer aufwachen" habe ich jetzt noch nie gesehen. Aber auch hier damit ich das richtig verstehe. Die FritzBox geht auch schlafen? und wacht dann bei Traffic auf? Oder
meintest Du da auch den Server denn dann da sehr oft durch die Fake-Anfragen von Außen aufwacht?
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
- FrankySt72
das hast Du richtig verstanden. Zumindest geht das bei der 7390 und ich vermute auch bei allen anderen.nur damit ich das richtig verstehe. Du meinst ich müsste mich von extern in die Fritzbox einloggen und den Server von da aus "wecken"? Ok, das ist ein neuer Ansatz. Ist meine
Die Fritzbox schläft nicht. Der Server wacht bei jeder Fake-Anfrage von Außen auf. Es würde hier ein bisschen helfen von den Standardports (80, etc.) weg zu gehen.Die FritzBox geht auch schlafen? und wacht dann bei Traffic auf? Oder meintest Du da auch den Server denn dann da sehr oft durch die Fake-Anfragen von Außen aufwacht?
Ich komme gerade leider selbst nicht auf meine Fritzbox drauf, um Dir die Menüpunkte genau zu nennen. Ggf. später.
Grüße Frank
Habe den Haken mittlerweile gefunden, vielen Dank!
Das mit den Fake-Anfragen werde ich über nicht Standardports regeln (wie von Dir vorgeschlagen).
Danke Dir für die Antwort(en)!!!
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Ich komm nicht weiter ...
Ich habe jetzt in der Fritzbox meinen dyndns Anbieter eingerichtet (no-ip.com). Somit müsste der
Server ja wohl aufwachen wenn ich meine XXX.no-ip.org öffne.
Habe die Ports 80+443 auf den WHS geleitet, dyndns Einstellungen sind auch korrekt. Übersehe ich irgendwas? Ich will mit der dyndns eigentlich nur den WOL hinbekommen, auf den Server geh ich dann mit der XXX.homeserver.com die im Server selbst eingerichtet ist.
Auf dem Server in den netzwerkeinstellungen habe ich eine feste IP vergeben beim LAN. Soll ich die lieber auf automatisch beziehen machen? Kriegt von der Fritzbox ja eh immer die gleiche zugeordnet, oder?
Mike
P.S. Habe diese Fehlermeldung im WHS gefunden, hängt das mit der dyndns Einrichtung über die Fritzbox zusammen? Ich versteh leider nicht was für ein Fehler das ist.
Mike
- image.jpg (403.03 KiB) 3915 mal betrachtet
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Wie soll das klappen ? Ein normaler Zugriff reicht nicht zum Aufwecken ...Mikeinator hat geschrieben:Ich habe jetzt in der Fritzbox meinen dyndns Anbieter eingerichtet (no-ip.com). Somit müsste der
Was meinst mit "normaler Zugriff".
Ich dachte wenn ich die XXX.no-ip.org Aufrufe, wird die in meine IP aufgelöst und kommt über Port 80 bzw. 443. diese Ports gehen dann auf die interne IP meines WHS und in der Fritzbox ist ja dann der Haken gesetzt das der Server aufgeweckt werden soll.
An welchem Punkt habe ich meinen Denkfehler?
Mike
Mike
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
AppleTV3
Playstation 3
iPhone 5s
iPhone 4s
iPad3
Vom Haken hattest du im letzten post nichts geschrieben ... wenn alles richtig eingestellt ist müsste der WHS dann aufwachen ...
