Neue Netzwerkkarte für Acer H340
Fragen zum Bereich Netzwerk
dericetiger
Beitrag von dericetiger »
Hallo ich brauche eine neue Netzwerkkarte und wollte mir die hier holen Intel Netzwerkkarte EXPI9301CTBLK
Brauche ich unbedingt das Vga kabel um die on Boardkarte zu Deaktivieren oder reicht es in den Netzwerk einstellungen erreichen tu ich den Acer noch.
Dann wollte ich noch fragen ich habe Den Allegro NFS server zulaufen nach dem Neustart des WHS fährt auch Allegro hoch und ich finde meine Shares auf meinen Clienten kann mich zu diesen aber nicht Verbinden.
Ich muß mich per Remoute einloggen und den NFS Dienst manuell beenden und neu Starten dann Verbinden sich die clienten auch sofort.
Auf meinem Win7 Rechner Funktioniert es wie es soll
Wo könnte der Fehler liegen ?
MFG Marco
Acer Aspire Easystore h340 2x WD10EADS , 1x WD20EADS , 1x WD20EARS
Client : Window7 Ultimate 64bit, Gigabyte GA-X48-DS4 ,8GB Ram,Q9550 4x 2,83 Ghz
MSI GTX 560Ti Twin Forzr
Client :WDTV Live HD, Dvico Tvix Slim S1
Re: Neue Netzwerkkarte für Acer H340
Es ist nicht möglich die interne Netzwerk-"karte" im BIOS des H340 zu deaktivieren
dericetiger
Hallo erstmal Danke für die Antwort
Mir ist so hier irgendwo mal gelesen zuhaben das man die Netzwerkkarte im Bios deaktivieren soll weil es sonst beim Booten Probleme geben soll.Oder ist das nur bei komplett defekten Netzwerkkarten der fall.
Kann ich diese Netzwerkkarte für den H340 nutzen
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... intel.html
Oder könnt ihr mir eine bessere empfehlen ?
Das Problem mit Allegro NFS hab ich lösen können das Programm hat den internen Portmapper genutzt dies hab ich ausgeschaltet seit dem Funktioniert es einwandfrei.
JA man "sollte" sie deaktivieren .. nur leider geht das im BIOS nicht weil es dafür keinen Eintrag gibt :(
dericetiger
Ahh ok
Also einfach die oben genante Netzwerkkarte kaufen ein bauen und gut ist oder sollte ich die alte in den Netzwerk Einstellungen trotzdem Deaktivieren
zu den genannten Netzwerkkarte kann ich dir nix sagen .. Aber wenn du dann eine einbaust solltest du die alte auf jeden Fall deaktivieren
... und das deaktivieren kann man direkt unter Windows machen.
Ich würde mir hier vor einer weiteren Investition erst überlegen, ob vielleicht eine komplette Neuanschaffung mehr Sinn macht.
Der Supportzeitraum für den WHS V1 ist jetzt abgelaufen. Außerdem kannst du den WHS ohne die Onboard Netzwerkkarte nicht mehr Wiederherstellen.
dericetiger
Ja hatte ich auch schon überlegt aber da ich das Teil lediglich zum Streamen nutze , und ich ihn eh nur bei Bedarf einschalte reicht er eigendlich für diesen Zweck.
Ich wollte ja vorsorglich schon mal eine neue Karte einbauen und die alte dann halt nur bei Bedarf zu aktivieren.
Ich hatte das so verstanden, dass die Onboard defekt ist. Weshalb willst du denn dann eine neue Karte einbauen? Schneller sollte er damit nicht werden.
dericetiger
Da ich ja weiß das die interne öfter mal den Arsch hoch macht will ich dem vorbeugen.Weil nen neuen für diesen zwkeck wollt ich mir im fall des falles nicht zulegen.
Ich weiß das teil is in die Jahre gekommen aber Dafür langts allemal.
dericetiger
Hi hab jetzt die oben genante Karte in den H340 eingebaut wird auch anerkannt nur leider kann ich mich nicht Connecten.
Die Ip wird über DHCP bezogen.Wenn ich den WHS mit eingestecktem Netzwerkkabel (in der neuen Karte)hochfahre kann ich nicht auf den WHS zugreifen und das i am WHS Leuchtet rot.
Steck ich das Netzwerkkabel in die OnBoard Netzwerkkarte fährt der WhS normal hoch ohne rotem i und ich kann auch drauf zugreifen.
Hast du denn einen Treiber dafür installiert und die Netzwerkverbindung konfiguriert ?
dericetiger
Ja hab den neusten intel Treiber installiert
IP bekommt er über DHCP aber auch bei einer Festen IP ist das selbe.
Wenn ich über die Orignale Lan Buchse zugreife klappt alles,steck ich das Netzwerkkabel in die neue Karte komm ich auf meine Freigaben ,per Remoute kann ich aber nicht zugreifen.
Nach Neustart oben genantes Prob.
Ich Trau mich nicht die Originale zu Deaktivieren ohne zuwissen das ich mit der neuen zugreifen kann
dericetiger hat geschrieben:steck ich das Netzwerkkabel in die neue Karte komm ich auf meine Freigaben ,per Remoute kann ich aber nicht zugreifen.
d.H. der LAN-Anschluß funktioniert prinzipiell :) hast du die Firewall auf dem WHS angepasst ? Schalte Sie doch testweise mal komplett aus bzw. aktivieren das Logging und schau dann was rejected wird
solange du keine Möglichkeit hast lokal per Monitor/Tastatur zu arbeiten ist das eine gute Idee :)
dericetiger
Darum ja also werd ich mir wohl doch noch nen VGA Kabel besorgen müssen.Aber wieso leuchtet am WHS das i rot wenn ich das Lan kabel in der neuen Karte habe und den WHS neu Starte.
