Terratec Cinergy S2 PCI HD findet keine Sender
sge-2001
Beitrag von sge-2001 »
ich versuche schon verzweifelt den ganzen Tag die Terratec Cinergy S2 PCI HD TV-Karte unter WHS2011 zum laufen zu bringen.
Der aktuelle BDA Treiber konnte problemlos installiert werden (v1.1.2.501).
Das Sat-Kabel habe ich zur Sicherheit auch mal an einem normalen Sat-Receiver am TV getestet - funktioniert Problemlos (Schüssel und Kabel können somit schon mal ausgeschlossen werden).
Ich habe mir dann das Programm DVBViewer TERRATEC Edition heruntergeladen. Beim Start kommt schon eine Fehlermeldung "Direct3D failed to initialize your HAL device...", das Programm startet aber. Ein Sendersuchlauf lässt sich durchführen, es wird aber kein einziger Sender gefunden.
Dann habe ich mir noch "L4M-DVBViewer" heruntergeladen - hier das gleiche: Kein Sender kann empfangen werden (die Senderliste für Astra 19,2e ist hier schon mit dabei).
Leider habe ich auch keinen anderen Desktop-PC, an dem ich die TV-Karte noch testen könnte.
Hat schon jemand die Terratec Cinergy S2 PCI HD i.V.m. WHS 2011 zum laufen gebracht?
SGE-2001
Re: Terratec Cinergy S2 PCI HD findet keine Sender
Direct3D ist eigentlich für den Empfang nicht erforderlich. Es deutet aber darauf hin, dass der Grafiktreiber nicht installiert ist. Vielleicht bringt dies etwas.
sge-2001
Ich hab den Treiber für die Onboard-Grafik mal aktualisiert - Fehlermeldung ist nun verschwunden :-)
Leider aber immer noch kein TV-Signal :-(
Was mir eben erst aufgefallen ist: Die TV-Karte hat noch mal einen separaten Anschluss für ein Strom-Kabel vom Netzteil. Wird der benötigt?
Es ändert sich aber leider nichts, wenn ich diesen anschließe.
Das sollte kein WHS-spezifisches Problem sein. Bei mir liefen bisher alle TV-Karten ohne Probleme.
Daher solltest du mal die Google Beiträge zu "Cinergy S2 kein Empfang" durchgehen.
Du könntest auch mal probieren einen anderen PCI-Steckplatz oder einen anderen Treiber (Älter oder neuer) zu verwenden.
sge-2001
Der Tipp mit dem PCI-Steckplatz brachte die Lösung. DANKE !!! :D
Auch wenn ich es nicht wirklich nachvollziehen kann...
