keinen Zugriff mehr auf meinen Acer easystore h340
Hallo zusammen
habe folgendes Problem:
seit kurzem kann ich (von einen auf den anderen Tag) nicht mehr auf meinen acer easystore 340 zugreifen.
Keine Methode funktioniert (freigaben, rdp, connector).
am Server blinkt die Info-Leuchte, die Netzwerk-Led flackert und die Power leuchte leuchtet durchgehend. Alle anderen Leuchten inkl Festplatten sind aus.
Client ist ein Windows 7 Rechner, vorher nie Probleme gehabt..
Beide rechner hängen an einer Fritzbox.
Aus und anschalten bringt nix.
Hatte schon alle PLatten aus dem Server an meinem Rechner , Daten waren auch alle da soweit ich sehen konnte, leider aber sonst nix nützliches bezüglich recovery oder ähnliches zu finden.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen /'nen Tip geben, wieder zugriff auf meinen Server zu bekommen?
schonmal danke fürs lesen,
beste Grüße!
beste Grüße!
Re: keinen Zugriff mehr auf meinen Acer easystore h340
Wenn nach dem Start das i blau blinkt ... dann wird vermutlich ein CHKDSK gemacht oder der WHS wartet z.B. mit "press any key to continue" ... warum auch immer
letzlich klar wird es nur wenn du eien Monitor anschliesst ...
Versuche mal nur mit der Bootplatte zu starten
ok habe ich gemacht (nur mit bootplatte drin gestartet), kam zum selben ergebnis.
für monitor anschliessen bräuchte ich ein spezielles kabel, geh ich da recht in der annahme?
richtig
Edit: gibt es z.B. bei Amazon oder eBay
Hallo, ich habe mir nun ein solches Kabel besorgt, funktioniert auch soweit.
Nun habe ich versucht den Server zu starten, nach dem Ladescreen von Windows kommt jedes Mal nur ein schwarzer Bildschirm, mit den oben beschriebenen Symptomen.
Habe ebenfalls versucht in den abgesicherten Modus zu starten, nichts.
Vga-Modus aktivieren: nichts (immernoch schwarzer Bildschirm)
abgesicherter Modus mit Netzwerktreibern: schwarzer Bildschirm...
Bin nun ziemlich ratlos...und bitte um Hilfe.
best grüße!!
best grüße!!
OK dann versuche mal mit angeschlossenen Monitor in den Recovery-Modus zu kommen ... H340 ausschalten, dann den resteknopf hinten drücken (ich nehme dazu immer einen Kugelschreiber) und festhalten, dann den H340 einschalten und Knopf festhalten bis die i-Lampe rot blinkt ... was siehst du auf dem Monitor ?
Ok, habe ich gemacht.
Nach den üblichen Sachen die man vor dem Start von Windows sieht kommt folgendes:
Fortschrittsbalken : windows is loading files
Dann: Ladescreen von Windows
Dann kommt ein Windows-Screen mit einem Fenster, Titel: "Initializing Restore CD" darin stehen ein paar unterpunkte welche er abarbeitet
zwischendurch einige Dosfenster, in welchen ein paar dienste beendet werden
Dann ein Dosfenster, Titel: "...\WHS_Recovery_server.exe"
darin ist folgendes zu lesen: http://img109.imageshack.us/img109/6692 ... 180207.jpg (bild leider zu groß um es hier zu posten)
Bei diesem Bild steht er jetzt seit ca. einer viertel Stunde.
Da sieht für mich so aus, als ob der H340 prinzipiell richtig funktioniert ... wenn jetzt der Boot nicht klappt dann muss es ein Problem mit der Windows Installation geben ... da du die Platten an einem anderen Rechner hattest (auch die Bootplatte mit 2 Partitionen?) sollte auch die OK sein ...
Ich sehe dann eigentlich nur noch die Möglichkeit ein Recovery (Option 1: alle Daten bleiben erhalten) durchzuführen ...
also was sollte ich nun tun? momentan steht er ja bei dem Screen im oben geposteten Link.
Soll ich den Server jetzt einfach ausschalten und wieder einschalten?
Falls dies nicht klappt, wie führe ich das Recovery option 1 am besten durch?
Was erwartest du dir vom Aus-und Einschalten ?
Du bist ja jetzt schon am Anfang des Recovery-Modus ... ServerRecovery DVD im Client einlegen, starten und Option 1 durchführen
Das Einzige was mir sonst noch einfallen würde wäre die Boot-Platte noch einmal an den Client zu hängen und dann für die 1. Partition ein CHKDSK durchzuführen ...
Sorry, kann halt mit dem was da steht recht wenig anfangen, hätte ja sein können, das dieser vorgang schon gereicht hat um irgendwas zu reparieren.
ich gelobe Besserung
Dat problem ist, dass ich diese cd nicht habe, und einen download hierfür scheint es nicht zu geben!?!
Falls du da einen Link parat hast wäre das sehr nett.
Sou, Restore mit DVD hat funktioniert, alle Daten noch da, perfekt.
Danke für die schnellen Ratschläge!!
beste grüße!
beste grüße!
hallo gemeinde, ein home server dau grüßt euch!
spass beiseite, ich benötige dringend ein paar gute tipps, denn ich bin kurz davor mit dem kopf an die wand zu rennen.
seit montag abend habe ich viele stunden damit verbracht meinen h340 wieder zur kommunikation mit meinem netzwerk zu bewegen....leider vergebens.
was ist passiert? hier meine vermutlich selbstverschuldete "leidensgeschichte"
ich habe das anmeldepasswort vergessen und den zettel, auf den ich es aufgeschrieben habe, vermutlich bei der renovierung meines büros entsorgt.
ich dachte mir es wäre kein großes problem, hier im forum finde ich bestimmt nen guten tipp.
der tipp den ich gefunden habe heisst: ophcrack.
super, also fix die platte raus, in nen alten hp/compaq dc7600 eingebaut, die cd mit ophcrack eingelegt und nach dem passwort gesucht.
ophcrack hat nichts gefunden, obwohl ich ein passwort für den adminuser hatte. also wieder ins forum und weitergelesen. offline passwort und recovery tool war das nächste was ich gefunden und probiert habe.
super, damit habe ich das adminpassort gelöscht bekommen. platte wieder in den würfel rein und...
nichts tat sich, keine anmeldung, blaue netzwerkleuchte, blaues plattensysmbol blinkt und blaues i, nur die 3 platten im würfel werden nicht blau und bleiben aus.
den vga-adapter, hab ihm im november bei ebay gekauft, ausgepackt und nach anleitung eingebaut und den jumper gesetzt. monitor, tastatur und maus dran, eingeschaltet und gestaunt. das bios sieht ja mal so ganz anders aus, wie alles was ich bisher gesehen habe.
alle drei western digital platten, es sind 3x 1,5tb platten, werden im bios erkannt und angezeigt. booten...fehlanzeige.
recovery war der weisheit letzter schluss. geht nur nicht, kein rotes i wenn der jumper steckt... habe ich auch hier gefunden. dieses forum ist einfach klasse!
also jumper raus, würfel wieder einschalten, reboot, monitor steckt noch. beim booten auf den monitor geguckt, nächster herzanfall: meldung von adapter 1: no boot device found.
also platte raus, wieder in den hp/compaq rein, booten, anmeldefenster kommt, entertaste, weil kein passwort mehr drin, home server startet, desktop wird vorbereit und windows will neu aktiviert werden. ist logisch, die hardware hat sich ja grundlegend geändert.
also an der platte kann es nicht liegen. platte rein, resttaste mit nem stift von einem alten palm gedrückt und festgehalten und gewartet bis das i rot blinkt.
die nächste herzkranzverengung kam beim blick auf den monitor, der war immer noch angeschlossen. meldung: no operating system found in endlosschleife.
mit der recovery disk war der server nicht zu finden. komische sache.....
der finale nervenzusammenbruch kam gestern abend. ich mein altes hp 6220 notebook geholt, hat ne gigabit karte onboard und ein cat 7 kabel zwischen notebook und dem acer gehängt und den angry scanner gestartet und lauter dead hosts gefunden.
dann kam es....ich habe den würfel umgedreht und es ist keine der beiden leds am netzanschluss an, der netzanschluss scheint tot zu sein!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
es sieht aus als ob die netzkarte am h340 deaktiviert ist, aus, nichts geht mehr!!!!
wie passiert den sowas????
vom platte raus/rein und passwort zurücksetzen kann sowas doch schlecht von alleine gehen, bzw der netzanschluss kaputtgehen, oder sehe ich was falsch?
und mit nem jumper nen bios reset machen und alles löschen??? bei dem mini-bios??? wo man nur usb und sata aktivieren/deaktivieren kann und die zeit einstellen??? beim pc hilft das ja gelegentlich.
und jetzt die frage, wie bekomme ich die netzkarte wieder aktiviert und den würfel wieder ans laufen?
ich hätte da ein paar daten auf dem würfel drauf, die ich dringend benötige.
meine konfiguration besteht im augenblick nur aus dem acer h340, einem cat 7 kabel, auch habe ich es mit nem crossover kabel probiert. das hp notebook hat ne gigabit netzkarte, und es läuft entweder win xp oder ubuntu 12 drauf. alles ist auf automatik gestellt, sodaß die netzkarten sich finden müssen, war auch ein tipp aus dem forum.
die restliche hardware ist komplett vom acer getrennt, falls doch, wider erwarten, sich darauf der ein oder andere virus tummelt.
schon mal vielen dank für die rückantworten und viele grüße aus dem schwarzwald
berry
der rest in meinem privaten "rz" besteht aus einem selbstgebauten gaming rechner mit nem tyan s2865 board, amd 3700+ und gt 220 grafikkarte,
ein selbstgebauter rechner mit einem asus at3gc-i itx board,
ein selbstgebauter whs2011 mit intel d945gclf2 itx board ( ihr seht, ich liebe itx boards )
2 hp/compaq dc7600 sff desktop rechner,
2 hp notebooks 6220,
1 ibm thinkpad a30,
frizbox 7130
und gelegentlich aus nostalgie einen atari 1040ste und atari tt030 für's midi keyboard mit cubase und den restlichen midi-kram um cubase dateien z.b. auch auf dem whs zu speichern.
berry
1 ibm thinkpad a30,
frizbox 7130
1. Möglichkeit: die NIC ist kaputtBerry hat geschrieben:und jetzt die frage, wie bekomme ich die netzkarte wieder aktiviert und den würfel wieder ans laufen?
2. Möglichkeit, das Recovery-System fehlt auch auf deinem WHS ... ich kann dir einen LInk per PN schicken
bau die Platten aus und hänge sie an einen anderen Rechner .. alle Shares sind Standard NTFS, du findest die Daten jeweils in den versteckten Ordnern /DE/...ich hätte da ein paar daten auf dem würfel drauf, die ich dringend benötige.
nic defekt....mehrmals habe ich das netzwerkkabel schon aus und wieder eingesteckt. das davon die nic kaputtgeht....keine ahnung.
ich habe auch die backplane ausgebaut und die kontakte an den kabeln und den sata buchsen untersucht, sie sehen aus wie neu.
bei allen arbeiten am server war ich mit nem erdungsband geerdet, ein defekt wegen esd geht somit gegen null, aber nichts ist unmöglich.
der jumper vor dem usb keyboard access jumper, was macht der? kann ich damit das cmos löschen? wenn das überhaupt was bringt.
die größte frage für mich ist, wie bringe ich die nic wieder zu spielen?
ich könnte zu nen lokalen pc händler gehen und schauen, ob er ne pcie x1 low profile nic hat...wozu sind mittagspausen da?
in irgendeinem forum habe ich in den letzten tagen gelesen, daß man über die registry von server die nic wieder auf 1000mbit bringen kann, wenn sie auf 100mbit runtergetzt wurde, warum auch immer.
evtl besteht ja die möglichkeit, dass ich mit dem gleichen verfahren meine nic wieder einschalten kann???????????
zuerst vermutete ich, dass ich evtl den bootsektor oder die ntloader file geschrottet habe, aber auf dem alten compaq läuft ja alles.
na ich bin etwas ratlos. mal sehen ob ich ne x1 nic bekomme und ob er dann damit läuft.
an dem recovery link per pn habe ich natürlich auch großes interesse.
schön wäre es, mit nem jumper das cmos löschen, das board damit in den auslieferungszustand zurücksetzen und wieder alle neu einrichten.
die platten weden erkannt, uhrzeit und datum einrichten und die nic ginge wieder...oder alles mit ner "geheimen" tastenkombination wieder aktivieren.
so wie es tastenkombis für techiker gibt wie an lexmark druckern z.b.
berry
berry
