Connectorinstallation bricht ab 1722
derklausi
Beitrag von derklausi »
ich habe diverse Clients meinem WHS 2011 hinzugefügt.
Windows 7 64 bit prof. und Ultimate
Winxp SP3
Nun macht mein Sat-Receiver Win Vista 32bit Ultimate Probleme.
Das Connector Install Programm läuft durch, fragt alles ab und bei ca. 95 % läuft es wieder zurück und gibt eine Fehlermeldung aus.
Aus dem Log (clientcorex86.msi.log) konnte ich entnehmen, das es wohl ein Fehler 1603 ist. Dieser wird scheinbar von der KB2554637 Installation ausgegeben.
Nun wollte ich dieses KB einfach manuell installieren, finde es aber nicht zum download :(
Folgendes hatte ich schon versucht um mein Problem zu lösen:
.net 4 manuell installiert
Rechner, Benutzername und Kennwörter geändert in einfache Zeichen.
Client wieder in "workgroup" gesetzt.
Neues Benutzerkonto mit einfachen einstellungen und admin rechten.
Powerline Netzwerk durch Kabel ersetzt.
Virenscanner und Firewall ausgeschaltet.
Oft liest man, man solle das Media Center deinstallieren. Bei Vista ist dies jedoch nicht möglich. Die Dienste hatte ich beendet und deaktiviert.
Hier noch ein Auszug aus meiner log:
Aktion beendet um 22:12:09: INSTALL. Rückgabewert 3.
=== Protokollierung beendet: 07.12.2011 22:12:09 ===
MSI (s) (88:14) [22:12:09:595]: Produkt: Windows Home Server 2011 Connector - Update "Update Rollup for Microsoft Windows (KB2554637)" konnte nicht installiert werden. Fehlercode 1603. Weitere Informationen sind in der Protokolldatei C:\ProgramData\Microsoft\Windows Server\Logs\ClientCoreX86.msi.log enthalten.
MSI (s) (88:14) [22:12:09:595]: Ein Update wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Windows Home Server 2011 Connector. Produktversion: 6.1.8800.16389. Produktsprache: 1031. Updatename: Update Rollup for Microsoft Windows (KB2554637). Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (s) (88:14) [22:12:09:611]: Note: 1: 1708
MSI (s) (88:14) [22:12:09:611]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (88:14) [22:12:09:611]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1708
MSI (s) (88:14) [22:12:09:611]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (88:14) [22:12:09:626]: Produkt: Windows Home Server 2011 Connector -- Installation fehlgeschlagen.
MSI (s) (88:14) [22:12:09:626]: Das Produkt wurde durch Windows Installer installiert. Produktname: Windows Home Server 2011 Connector. Produktversion: 6.1.8800.16389. Produktsprache: 1031. Erfolg- bzw. Fehlerstatus der Installation: 1603.
MSI (s) (88:14) [22:12:09:626]: Attempting to delete file C:\Windows\Installer\a8388.msp
MSI (s) (88:14) [22:12:09:642]: Unable to delete the file. LastError = 32
MSI (s) (88:14) [22:12:09:642]: Deferring clean up of packages/files, if any exist
MSI (s) (88:14) [22:12:09:642]: Attempting to delete file C:\Windows\Installer\a8388.msp
MSI (s) (88:14) [22:12:09:642]: MainEngineThread is returning 1603
MSI (s) (88:04) [22:12:09:658]: RESTART MANAGER: Session closed.
MSI (s) (88:04) [22:12:09:658]: No System Restore sequence number for this installation.
MSI (s) (88:04) [22:12:09:658]: User policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (88:04) [22:12:09:658]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0
MSI (s) (88:04) [22:12:09:658]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0
MSI (s) (88:04) [22:12:09:673]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2
MSI (s) (88:04) [22:12:09:673]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (s) (88:04) [22:12:09:673]: Restoring environment variables
MSI (s) (88:04) [22:12:09:673]: Destroying RemoteAPI object.
MSI (s) (88:34) [22:12:09:689]: Custom Action Manager thread ending.
MSI (c) (50:F0) [22:12:09:689]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1
MSI (c) (50:F0) [22:12:09:704]: MainEngineThread is returning 1603
=== Verbose logging stopped: 07.12.2011 22:12:09 ===
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Grüße, Klaus
Zuletzt geändert von derklausi am 8. Dez 2011, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
WSE2012R2 --> Nun WSE2016 Intel Xeon E3-1245v3 4x 3.40GHz So.1150 BOX auf Supermicro X10SAE
4x8GB Samsung 512Mx8 DDR3-1600 ECC DIMM CL11 (M391B1G73BH0-CK0)
Windows Speichervolume Raid Mirror
Speicherplatten 2x10TB WD Red Pro
System 256 GB SSD SAmsung 840 Pro
Serverbackup 4 TB WD Red
Lian-Li PC-71 Big Tower (ebenfalls aus alten Zeiten über) Netzteil: 350 Watt Enermax Triathlor ECO Modular
30-35 Watt Idle lt. SmartUPS750 USV
Status: Running and Serving
Re: Connectorinstallation bricht ab 1603
Hast du hier mal gelesen ... http://support.microsoft.com/kb/2554637
Edit: 1603 war auch der beliebte Fehler bei den Installationsproblemen des Connectors unter WHS v1 :(
Was steht denn in dem Logfile auf den verwiesen wird ?
derklausi
WHS v1 hatte ich nie im Einsatz. Alte Restinstallationsteile können also gänzlich ausgeschlossen werden.
Den genannten Link hatte ich auch schon... da steht ja das das Update an den Server verteilt wird und von dort auf dem Client installiert wird... und eben dies scheint ja fehl zu schlagen.
Das ganze Log ist 1,1 MB groß (und es enthält nur text... also kann man sich die länge vorstellen). Ich habe hier im 1. Post den Rest kurz bevor er abbricht eingefügt. Ich glaube daran kann man den Fehler sehen. Ansonsten müsste ich evtl. wissen welche log Teile interessant sind (nennt mir Suchbegriffe und ich bombardiere euch mit log-teilen).
Mein Lösungsansatz wäre jetzt dieses KB so auf dem Client zu installieren... jedoch wie gesagt finde ich es nicht zum download...
Stell am besten das komplette Logfile als Dateieinhang hier ein.
derklausi
Bitte sehr:
ClientCoreX86 msi.log
Logdatei 1,1 MB
(1.07 MiB) 287-mal heruntergeladen
Aus meienr Sicht liegt hier das Problem
MSI (s) (88:14) [22:11:12:564]: Executing op: CustomActionSchedule(Action=SetupMcConnector,ActionType=9234,Source=C:\Program Files\Windows Server\Bin\esSetup.exe,Target=**********,)
MSI (s) (88:14) [22:11:43:017]: Note: 1: 1722 2: SetupMcConnector 3: C:\Program Files\Windows Server\Bin\esSetup.exe 4: **********
MSI (s) (88:14) [22:11:43:048]: Note: 1: 2205 2: 3: Error
MSI (s) (88:14) [22:11:43:048]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1722
MSI (s) (88:14) [22:11:43:048]: Note: 1: 2228 2: 3: Error 4: SELECT `Message` FROM `Error` WHERE `Error` = 1709
MSI (s) (88:14) [22:11:43:064]: Produkt: Windows Home Server 2011 Connector -- Fehler 1722. Es liegt ein dieses Windows Installer-Paket betreffendes Problem vor. Ein Programm, das im Rahmen der Installation ausgeführt wurde, wurde nicht erfolgreich abgeschlossen. Wenden Sie sich an das Supportpersonal oder den Hersteller des Pakets. Aktion: SetupMcConnector, Pfad: C:\Program Files\Windows Server\Bin\esSetup.exe, Befehl: **********
derklausi
Re: Connectorinstallation bricht ab 1722
erst einmal Danke für deine Mühe. Jetzt hab ich was zum weiter suchen. Hier finde ich einen Beitrag, welcher sich auf einen weiteren bezieht (dieser ist dummer weise nicht erwähnt/verlinkt)
viewtopic.php?f=73&t=13997
Naja, jedenfalls wird was von Media Center Diensten die deaktiviert sind gesagt. Diese sind bei mir deaktiviert. Deinstallieren kann man das Media Center bei Vista ja nicht.
Müssen bestimmte Dienste vielleicht bei der Connector Installation laufen?
vielleicht muss das MC ja aktiviert sein damit des esSetup funktioniert ?
http://www.instantspywareremoval.com/er ... p.exe.html
http://social.microsoft.com/Forums/is/w ... e5c49edecf
Es gibt Probleme, wenn einige Dienste des Mediacenters nicht laufen.
Finde aber gerade auf die schnelle die Liste nicht.
Wenn man unter WIn7 das Mediacenter deinstalliert, dann klappt es auch ohne diese Dienste.
derklausi
es gibt 3 Dienste die alle mit Windows Mediacenter ... anfangen. Ich hatte alle gestartet sowie deren Starttyp auf automatisch geändert, aber es gibt den gleichen Fehler wieder :(
Der zuvor erwähnte Artikel hier im Forum ist dieser: viewtopic.php?f=59&t=13144&start=30#p98196
Das hilft mir aber auch nicht weiter :(
Ich hatte Media Portal auf diesem Rechner drauf, ist aber mittlerweile auch deinstalliert.
Es gibt noch 2 Artikel die dieses Problem beschreiben, aber die Lösungsansätze bin ich schon mehrfach durch:
http://social.microsoft.com/Forums/uk/w ... c973a801e6
http://support.microsoft.com/kb/2520547
derklausi
Bei meinem Sat Receiver komme ich nicht weiter.
Ein weiterer Rechner hat ebenfalls Vista - und Wunder, auch hier das gleiche Problem.
M$ hat bei Vista wohl einige Probleme was den WHS 2011 angeht.
Einen Rechner könnte ich auf Win7 updaten, kein ding. Mein Sat Receiver aber nicht, da steckt zu viel Arbeit drin.
Schade das es keine Lösung für die Probleme zu geben scheint :(
Don_b611
Beitrag von Don_b611 »
der Fehler 1603 bedeutet "schwerwiegender Fehler" was in der Windows Sprache so gut wie alles heißen kann. In deinem Log sind aber noch weitere Fehlercodes zu sehen. schau dir die mal an. Du kannst MSI Returncodes mit net helpmsg 1603 in einer CMD abfragen.
Hab mir da mal ein paar angesehen unteranderem hast du Fehler bekommen wie 1722 -> RPC Server nicht verfügbar und 1709 -> der Zeitüberschreitungswert ist unzulässig.
Ich habe gerade das selbe Problem und versuch es gerade zu lösen sollte ich erfolgreich sein poste ich dir meine Lösung
derklausi
vielen Dank.
Einen Rechner hatte ich heute mit Win 7 64 bit Ultimate ersetzt. Danach gab es auch erst mal einen Fehler, jedoch habe ich dann Media Center deinstalliert (was bei Vista ja leider nicht geht) und schwups, klappte die Connectorinstallation.
Wie schon gesagt, den letzten Vista Rechner werde ich nicht updaten, da es mein umständlich eingerichteter Sat-Receiver ist. Notfalls sichere ich den ab und an mit Ghost. Feiner wäre natürlich wenn der auf den WHS käme.
Bin gespannt ob du was herausfindest.
Don_b611
Hallo
ich konnte nun das Problem bei mir lösen. Evtl hilft es ja bei dir auch ich habe auf dem Server dotNet 4 deinstalliert und neu installiert und danach gings hatte wohl dotNet ein Problem aber jetzt ist konnte ich alles installieren und bereits ein Backup ziehen.
derklausi
auf dem Server??? Für mich ergibt das kein Sinn, aber ein Versuch ists wert...
Das hatte ich bisher nur auf dem Client versucht. Ich werde es mal auf dem Server testen... morgen oder die Tage ;)
