Kein Administrativer Zugriff mehr möglich!
Nachdem ich jetzt schon einige Threads durchgeackert haben, aber noch imer zu keinem Ergebnis gekommen bin, hier also mein eigenes Problem:
Seit einigen Tagen kann ich auf meinen HP Datavault nur noch auf Explorer Ebene, also auf die Daten, zugreifen.
Beim Aufrufen über die Webseite ( also über die IP-Adresse, die homeserver.com-Adresse und über HP Media Smart Server, erscheint ein Laufzeitfehler, bzw. die Meldung "Serverfehler in der Anwendung /Home"
Die Connector-Software zeigt das Icon in der Taskleiste an, auch die Meldungen des Servers laufen ein. Beim Verbinden jedoch kommt nach Eingabe des Paßwortes die Meldung( Der Computer kann keine Verbindung it dem Heimserver herstellen. Prüfen Sie..." usw.
Systembeschreibung:
HP Datavault 510
Fritzbox 7390
1 PC über LAN WIN XP-Home
1 Laptop WIN7
Logitech Squeezebox Touch (auch die arbeitet problemlos und streamt vom Homeserver)
Weiß jemand Rat!
Vielen Dank schon mal an jeden der versucht zu helfen!
Systembeschreibung:
HP Datavault 510
Fritzbox 7390
1 Laptop WIN7
Weiß jemand Rat!
Re: Kein Administrativer Zugriff mehr möglich!
kommst du mit RDP auf den Server ? viewtopic.php?f=45&t=7326
Hast du schon mal rebootet ?
Das ging ja superschnell! Vielen Dank, jetzt geht wieder fast alles! Webzugriff, Connector, HP Media Smart Server,...
Jetzt würde mich erst mal interressieren, woran´s lag. Kannst Du das aufgrund Deines Lösungsvorschlages erklären?
Und zwei Dinge haken scheinbar noch. Ob Sie damit zusammenhängen weiß ch nicht.
1. Man kann Add-Inns nicht mehr deinstallieren.
2. Das HP Tab im Connector ist leer.
Woran kann´s liegen?
Viele Grüße und nochmals Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
was hast du denn gemacht ?ambassador100 hat geschrieben:
aus welchem Grund ? Welches Add-In ?
HP-Tab im Connector ? Du meinst in der Konsole ?2. Das HP Tab im Connector ist leer.
Sorry für meine ungenaue Aussage...
Ich habe Deinen Rat befolgt mit dem RDP. Einmal verbunden und schon ging alles wieder.
Deinstallieren habe ich bei LightsOut und SqueezeboxServer probiert.
Und natürlich meine ich das HP Tab in der Konsole (bin noch WHS Laie...)
Kein Problem ... warum es nach dem RDP dann wieder geht kann ich auch nicht sagen ...
Wie willst du denn De-Installieren ? Über die Konsole ? Was kommt denn für eine Fehlermeldung ?
Dann müsstest du dir mal den Logfile der Konsole ansehen .. Auf dem WHS, C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs, z.B. HomeServerConsole.111016.1835429218.5148.log
Deinstalieren über Konsole/Einstellungen/AddInns. Fehlermeldung "Deinstallation fehlgeschlagen"
Finde keine Logfiles, finde nichtmal den Ordner Anwendungsdaten unter All Users...
Ich glaub ich stell´mich grad´ein bischen an...
Dann versuche mal die Deinstallation über Systemsteuerung > Software
Den Logfile findest du auf dem WHS ...
