Hallo wie in der Überschrift lässt sich mein Dashboard nicht mehr starten NET 4 hab ich schonmal neu installiert bekomme folgende Fehlermeldung.
Hat vieleicht von euch jemand eine Idee??
Dashboard lässt sich werder auf Server noch Client starten
Re: Dashboard lässt sich werder auf Server noch Client start
Kommt der Fehler nur auf einem Client?
Was passiert, wenn du einen anderen Client oder den Server selbst (via RDP) verwendest um das Dashboard zu starten?
Auf dem Server selbst geht es auch nicht mehr in der Ereignisanzeige kommen folgende Fehler:
Name der fehlerhaften Anwendung: dashboard.exe, Version: 6.1.8800.16385, Zeitstempel: 0x4d6ed249
Name des fehlerhaften Moduls: KERNELBASE.dll, Version: 6.1.7601.17625, Zeitstempel: 0x4de88429
Ausnahmecode: 0xe0434352
Fehleroffset: 0x000000000000cacd
ID des fehlerhaften Prozesses: 0xf14
Startzeit der fehlerhaften Anwendung: 0x01cc56a78003f87a
Pfad der fehlerhaften Anwendung: C:\Program Files\Windows Server\Bin\dashboard.exe
Pfad des fehlerhaften Moduls: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Berichtskennung: c61d2213-c29a-11e0-96eb-00012e310f22
und
Application: dashboard.exe
Framework Version: v4.0.30319
Description: The process was terminated due to an unhandled exception.
Exception Info: System.OutOfMemoryException
Stack:
at System.Reflection.RuntimeAssembly._nLoad(System.Reflection.AssemblyName, System.String, System.Security.Policy.Evidence, System.Reflection.RuntimeAssembly, System.Threading.StackCrawlMark ByRef, Boolean, Boolean, Boolean)
at System.Reflection.RuntimeAssembly.InternalGetSatelliteAssembly(System.String, System.Globalization.CultureInfo, System.Version, Boolean, System.Threading.StackCrawlMark ByRef)
at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GetSatelliteAssembly(System.Globalization.CultureInfo, System.Threading.StackCrawlMark ByRef)
at System.Resources.ManifestBasedResourceGroveler.GrovelForResourceSet(System.Globalization.CultureInfo, System.Collections.Generic.Dictionary`2<System.String,System.Resources.ResourceSet>, Boolean, Boolean, System.Threading.StackCrawlMark ByRef)
at System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(System.Globalization.CultureInfo, Boolean, Boolean, System.Threading.StackCrawlMark ByRef)
at System.Resources.ResourceManager.InternalGetResourceSet(System.Globalization.CultureInfo, Boolean, Boolean)
at System.Resources.ResourceManager.GetString(System.String, System.Globalization.CultureInfo)
at System.Windows.Forms.SR.GetString(System.String, System.Object[])
at System.Windows.Forms.ListViewGroup..ctor(System.String, System.String)
at Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Dialogs.SafeMode.SafeModeSettingsDialog.Initialize(Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Dialogs.SafeMode.SafeModeSettingsDialogViewMode)
at Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Dialogs.SafeMode.SafeModeSettingsDialog.ShowDialog(Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Forms.Dialogs.SafeMode.SafeModeSettingsDialogViewMode)
at Microsoft.WindowsServerSolutions.Dashboard.Program.Main()
und
Stack:
Da stickt irgendwie eine "OutOfMemoryExeption" heraus.
Ist evtl. die Systemplatte voll?
Was ist das für ein WHS? Vor allem wieviel Arbeitsspeicher hat dieser?
Hast du zusätzliche AddIns installiert?
Du kannst mal testweise das Dashboard im abgesicherten Modus starten. Dazu musst du beim Starten bei "Auswahl der zu ladenden AddIns" einen Haken setzen.
Hallo Add-Ins sind My Movies und LightsOut sonst nix Server ist Self-Made
Zotac MN10-Itx Board
2 GB Ram
160 GB HDD 60 für Sys davon 40 frei
1TB Datenplatte
2 GB Ram
1TB Datenplatte
Hab Chkdsk laufen lassen seit her läufts wieder sehr merkwürdig
Ist die 160 GB Platte schon etwas älter?
Würde diese mal mit HDTune nach defekten Sektoren durchsuchen lassen und ggf. austauschen.
Solche Phänomene sind normalerweise die ersten Anzeichen...
