Hallo WHSler,
ich habe mal ein bischen mit einigen Netzteil bzgl. Energieverbrauch experimentiert.
Es handelt sich um diese drei Modelle:
1. 200W Enhance Netzteil aus einem Shuttle Barbone
2. 300W Delta Electronic aus einem FSC Scaleo Rechner
3. 330W Seasonic S12II 80+
Bei meinem in der Signatur stehenden System habe ich im IDLE mit nicht geparkten HDDs ohne HDD Zugriffen diese Verbrauchswerte ermittelt:
Bei dem Netzteil Nr. 1 hat der Rechner 68W gezogen
Bei dem Netzteil Nr. 2 hat der Rechner 62W gezogen
Bei dem Netzteil Nr. 3 hat der Rechner 48W gezogen
Fazit:
Selbst wenn ein schwächer dimensioniertes Netzteil nominell besser ausgelastet wird muß der Wirkungsgrad nicht besser sein. Moderne 80+ Netzteile haben einen erheblich besseren Wirkungsgrad.
Wenn ich einen 24/7/365 Betrieb und EUR 0,20/kWh unterstelle hat sich der Anschaffungspreis für das Seasonic Netzteil nach ca. 2 Jahren wieder eingespart.
Unterm Strich also ein sinnvolle Investition.
Gruß Sumo
Erfahrungsbericht zum Thema Sparsame Netzteile
Asrock 939NF6G-VSTA
Athlon 64 3000+ Venice
PCIe GBit-LAN Karte, Agere ET1310 Chipset
2*256MB DDR-RAM
Samsung SP2504C als Systemplatte
2*Samsung HD501HJ als Datenplatte
Seasonic S12II 330W 80Plus
Energieverbracuh im IDLE: 48W
2*256MB DDR-RAM
Re: Erfahrungsbericht zum Thema Sparsame Netzteile
Kurzer Erfahrungsbericht, aber gut auf den Punkt gebracht. Des Weitern sollte man jedoch bedenken, dass nicht nur der bessere Wirkungsgrad ein Kaufargument ist, sondern auch die weiteren Eigenschaften des Netzteils. (Besserer Schutz vor Über- und Unterspannung, Stromspitzen etc.) Auch ein Kabelmanagment am Netzteil selber finde ich äußerst sinnvoll, da weniger Kabel im Gehäuse auch eine niedrigere Temperatur zur Folge haben, weil der Luftstrom verbessert wird.
