BIOS Update Acer H340
Re: BIOS Update Acer H340
In dem Zip ist doch einen wipkg-Datei ... die kannst du mit dem Tool installieren dass auf der Installations-CD drauf ist (so wie die bisher inoffiziellen Patche auch)
Was im dem BIOS geändert worden ist habe ich bisher nirgendwo gefunden
scheint aber nichts neues zu sein, ist bei mir auch schon drauf
Sandra sagt: System BIOS : Phoenix Technologies LTD P03
- spitzeu
da der H340 keinen Monitor-Anschluss hat, kann ich doch nie sehen, was für ein BIOS drauf ist und auch nicht beim Start dort hineingehen.
Oder wie soll das gehen?
Gruss aus Hannover
Uwe
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS-00D7B1) und 2x 1TB (WD10EADS-65M2B0)
2 Clients:
- Dell Vostro 1500, XP SP3
- Dell Latitude D620, XP SP3
Uwe
2 Clients:
- AliG
Es gibt verschiedene Programme, die die BIOS Version und andere Hardwaredaten auslesen können, z.B. Sisoftware Sandra.
Am einfachsten geht es jedoch mit "msinfo32.exe". Einfach bei Start->Ausführen am Server Desktop eingeben.
Dann bekommst du diese Ansicht: lg Alex
Ohne Bildschirm würde ich persönlich kein Biosupdate einspielen.
Es würde schon reichen, wenn im Bios eine Einstellungen verstellt werden und dann hat man ein großes Problem.
Spontan fallen mir da die Punkte Bootreihenfolge und Fehlermeldung anzeigen, wenn Maus/Tastatur fehlt ein.
- spitzeu
Hi Larry,
habe noch nichts darüber gefunden, wie man Monitor/Tastatur dort anschliesst bzw. erst einmal die Schnittstellen zur Verfügung stellt.
Das System soll angeblich Onboard-Grafik haben, andere schreiben von Grafikkarten, die sie eingebaut haben....
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Uwe
2 Clients:
Der H340 hat einen Grafikchip und PS2 Anschlüsse für Maus/Tastatur onboard. Diese sind nur nicht mit einer Buchse nach außen geführt. Dies ist eine Auflage von Microsoft für einen WHS.
Wenn ich bei meinem "Standard-Board" ein Biosupdate durchführe, wird gleichzeitig auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Und diese ist normalerweise so, dass er bei jedem Fehler anhält. Darunter fallen auch das fehlen von Maus und Tastatur.
Daher würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das Acer Bios diesbezüglich angepasst ist. Der Mainboardhersteller hat das Bios ggf. nicht serverspezifisch konfiguriert, da das Board bestimmt auch in irgend welchen anderen PCs steckt.
Zu diesem Thema gibt es hier im Forum geschätze 4711 postsspitzeu hat geschrieben:habe noch nichts darüber gefunden, wie man Monitor/Tastatur dort anschliesst bzw. erst einmal die Schnittstellen zur Verfügung stellt.
