Sharepoint: wenig Speicherplatz auf Systemfestplatte...
w3mm
Beitrag von w3mm »
folgendes Problem: nachdem ich Sharepoint nach dieser Anleitung:
http://www.google.de/url?sa=t&source=we ... _doeQGRzbg
auf meinem Homeserver installiert habe, hatte ich nur noch 200kb (!) Speicherplatz auf meiner Systemfestplatte. Das gab natürlich beim Ausführen von allen möglichen Programmen Fehlermeldungen und Abstürze.
Ich habe dann Sharepoint und MS-SQL wieder deinstalliert. Aktuell zeigt mir die Systemsteuerung 525MB freien Speicher auf C:/.
Anbei zwei Screenshots dazu:
http://www.abload.de/image.php?img=serv ... erpu5d.jpg
http://www.abload.de/image.php?img=festplattenc59p.jpg
Es ist absehbar, dass der Platz mittelfristig wieder knapp wird, zumal ich gerne Sharepoint betreiben möchte. Wenn ich Programme installiere, dann nach C:/Programme. Alle meine persönlichen Dateien landen in den Shares. Ich dachte bisher, der Speicherplatz der Systemplatte wird durch den Homeserver verwaltet und "wächst" dynamisch je nach Anforderung.
Meine Frage:
Wie kann ich jetzt (!) mehr Platz auf C:/ verfügbar machen und stelle sicher, dass dort immer ausreichend Speicher zur Verfügung steht?
Meine Konfiguration: Scaleo Home Server mit 2 x 500 GB und der in den Screenshots gezeigten Aufteilung. Prozessor: Intel E2220 mit 2,4 GHz, 2GB RAM.
w3mm
___________________________________________________________________________________________
Fujitsu Scaleo Home Server mit Intel E4700 @ 2,6 GHz; 2GB RAM | Speicher: ~4,5 TB | TV: TerraTec Cinergy T Stick Black
OS: WHS 2011 auf SSD | Software: TV4Home, Lights Out, Awieco DriveInfo, Awieco RemoteLauncher; Teamviewer Host, Serviio,
Forefront Client Security; Windows Server Solutions Phone Connector
Re: Sharepoint: wenig Speicherplatz auf Systemfestplatte...
w3mm hat geschrieben: Wie kann ich jetzt (!) mehr Platz auf C:/ verfügbar machen und stelle sicher, dass dort immer ausreichend Speicher zur Verfügung steht?
Mit offiziellen Möglichkeiten kann die Systempartition nicht vergrößert werden.
Einige im Forum haben schon mit einem Partitionierungsprogramm die Systempartition vergrößert. Dies geschieht aber auf eigenes Risiko.
Besser wäre es den Sharepoint einfach auf D: zu installieren. Hier kannst du dir einen Ordner ausserhalb (wichtig!) des share Ordnern anlegen (z.B. d:\programme). Da hast du dann mehr Speicherplatz.
Ansonsten müsstest du jetzt mal auf C: suchen, an welcher Stelle der Speicherplatz verbraucht wird und ggf, ein paar Dateien löschen.
Amtsvorsteher
Beitrag von Amtsvorsteher »
Guten Morgen!
Du sprichts von 2 verschiedenen Dingen:
-- Systemplatte: Das ist die erste Platte als Ganzes
-- Systempartition: Das sind die bekannten (ersten) 80 GB auf der Systemplatte. Und die bleibt (normalerweise -> siehe Larry) immer gleich groß. Den Rest verwaltet der WHS eigenständig.
preuss. Amtsvorsteher
apollo
Beitrag von apollo »
die Systempartition C: hat 20 GB, 80 GB ist die Mindestgröße der (ersten) Festplatte auf der der WHS installiert wird.
Gruß apollo
w3mm
Beitrag von w3mm »
So habe ich das auch verstanden.
Ich habe inzwischen mit Hilfe von
http://www.google.de/url?sa=t&source=we ... nvr_gHG_7w
einige Dateien als überflüssig identifizieren und löschen können.
Ist aber die Größe der Systempartition C:\ von 20GB tatsächlich fix? Irgendwann wird der verfügbare Speicherplatz wieder schrumpfen.
Es bleibt das Problem der Sharepoint-Installation. Leider wurde bei der Installation nicht abgefragt, wohin das Quellverzeichnis gelegt wird. Ich habe dort ca. 3GB an Logs gefunden. Aber das ist dann ein neuer Thread bzw. ich muss noch einmal googeln / hier im Forum suchen.
w3mm
sTunTe
Beitrag von sTunTe »
Aua....
Also bevor es hier völlig konfus wird:
Die Mindestgröße der Systemfestplatte beträgt 65 bzw. 66 GB (je nach Rechnung).
Da es aber keine Platte in dieser Größe gibt, kann man sagen, dass die Mindestgröße 80GB beträgt.
20 GB werden für die Systempartition (C:) fix verwendet.
Der Rest für die Datapartition.
Es gibt zwar Möglichkeiten die Systempartition nachträglich zu ändern, allerdings wird Dir niemand garantieren können ob es dadurch nicht doch zu späteren Problemen kommen kann.
sTunTe
der-Leo
Beitrag von der-Leo »
Die Systempartition hat 20GB.
Davon sind normalerweise fast 10GB frei.
Womit hast du den Rest zugeknallt??
Schau doch einfach mal die C-Partition durch und schmeiss weg was du nicht brauchst.
Oder verschieb es woanders hin.
Amtsvorsteher
@ Apollo
Sorry, so war es gemeint. :oops:
@ sTunTe
Ja dieser Automatismus, wenn man keine anderen Platten mehr kennt. :roll:
Gruß,
Amtsvorsteher
DaBus
Beitrag von DaBus »
Schau doch mal ob der WSS mit Logfiles die Platte zumüllt.
Findest du immer im 12-Hive Verzeichnis unter C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\12\Logs
Gruß Daniel
w3mm
Beitrag von w3mm »
Hallo Daniel,
genau das ist es. Dort lagen ca. 3,5GB an Logs.
Wie kann ich das Anlegen dieser Logs verhindern und zum anderen Sharepoint bei der Installation beibringen, statt auf C:\ nach D:\ zu installieren?
Viele Grüße,
w3mm
DaBus
Beitrag von DaBus »
dachte ich mir doch gleich :)
In der Zentraladministration unter dem Register "Operations" findest du den Punkt "Diagnostic logging". Hier kannst du den Pfad hinterlegen und auch für jedes Event separat das Reporting Level festlegen.
Gruß Daniel
