welche einstellungen beim netgear...
ich-wars-nicht
hallo,
...dg834nb muss ich einstellen, damit sich der whs von ausserhalb aus dem standby wecken lässt?
würde mich freuen, wenn mir jemand step by step die einstellungen (port öffnen, port weiterleiten ect.) erklären könnte.
über die sufu finde ich leider nichts und nach geschlagenen 3 tagen,habe ich einfach keine lust mehr und hoffe auf eure hilfe.
infos:
whs eigenbau und lo 1.0.1.1069 ist installiert
router netgear dg834nb
wenn weitere infos benötigt, so bitte fragen.
danke und gruß aus dem sonnigen norden.
infos:
Mein WHS: Ein alter AMD Athelon 64 x2 Dual Core 5000+ 2,60 GHz Rechner mit ganzen 2 GB Arbeitsspeicher.
AddIns: LightsOut, Stable Bit, WHS Office
Clients: 1 PC mit Windows 7 Ultimate 64 Bit, I7 950
1 Schlepptop mit Windows 7 Home 64 Bit, AMD Turion x2
1 Netbook mit Windows XP 32 Bit, Atom
Router: FritzBox 7390 mit FRITZ!OS 05.21
pfaelzer
Re: welche einstellungen beim netgear...
Gruß Werner
mit sinnhaften Suchbegriffen geht das schneller ...ich-wars-nicht hat geschrieben:über die sufu finde ich leider nichts und nach geschlagenen 3 tagen,habe ich einfach keine lust mehr
da muss man wohl die Firmware anpassen ... hier hat das jemand beschrieben ...ich-wars-nicht hat geschrieben:router netgear dg834nb
Gruß Werner
ich-wars-nicht
hallo zusammen,
@ pfaelzer: danke für den link, aber dieser bringt mir auch nicht gerade viel:
zitat: Das Aufwecken über das Internet (Wake On Wan) ist mit dieser Mod weiterhin nicht möglich! Sondern, wie die Bezeichnung "Wake On Lan" schon sagt, nur innerhalb des Lan...
aber im lan kann ich den whs wecken und in den standby schicken.
hänge mal ein paar bilder von meinen einstellungen an, vielleicht habe ich ja etwas übersehen:
- einstellungen wan
- WAN.jpg (123.2 KiB) 4648 mal betrachtet
- einstellungen lan-ip
- LAN-IP.jpg (210.37 KiB) 4648 mal betrachtet
- einstellung dyndns
- DYNDNS.jpg (150.17 KiB) 4648 mal betrachtet
- einstellung firewall
- Firewall.jpg (174.09 KiB) 4648 mal betrachtet
- dienste
- Dienste.jpg (146.11 KiB) 4648 mal betrachtet
ich-wars-nicht
noch ein paar anhänge:
danke im voraus für eure hilfe.
ach ja, meine netzwerkkarte hat folgende einstellungen:
energie sparen bei link-abschaltung: deaktivieren
geschwindigkeit und duplex: autom.
netzwerkadresse: 192.168.0.4 (oder nicht vorhanden)
optimale leistung: deaktivieren
puffergröße empfangen: 64k bytes
reaktivierung bei arp/ping: aktivieren
reaktivierung bei link änderung: deaktiviert
reaktivierung using apm mode: deaktivierung
wake-on-lan herunterfahren: aktiviert
bei der enegieverwaltung alle drei hacken gesetzt.
- einstellungen lo
- LO2.jpg (207.58 KiB) 4645 mal betrachtet
- einstellungen lo
- LO1.jpg (210.39 KiB) 4645 mal betrachtet
- einstellungen upnp
- UPnP.jpg (111.42 KiB) 4645 mal betrachtet
pfaelzer
Hintergrund ist, dass WOL sowohl im LAN als auch im WAN auf den gleichen Regeln basiert ... es muss ein Magic Paket an die MAC der NIC kommen, die geweckt werden soll ... Im LAN ist das einfach, da biste bereits im LAN ... aus dem WAN muss der Router das Magic Paket aus dem WAN kommend in das LAN weiterleiten ... und zwar auf die Broadcast des LAN, weil ein schlafendes Gerät keine IP hat ... und genau das scheitert bei vielen Routern ... und auch bei deinen netten Screenshots kann ich nicht erkennen, dass du dies (Port 9 UDP auf xxx.xxx.xxx.255) eingetragen hättest ...
Gruß Werner
wenn WOL im LAN funktioniert, sollten die Einstellungen der NIC passen ...ich-wars-nicht hat geschrieben:ach ja, meine netzwerkkarte hat folgende einstellungen
und was ist an der Aussage "geht (noch) nicht" nicht hilfreich ...?ich-wars-nicht hat geschrieben:danke für den link, aber dieser bringt mir auch nicht gerade viel:
Gruß Werner
ich-wars-nicht
dies lässt der router nicht zu. bekomme die fehlermeldung: ungültige lan-ip-anfangsadress, bitte erneut eingeben. die höchste zahl am ende wäre die 254.pfaelzer hat geschrieben:...dass du dies (Port 9 UDP auf xxx.xxx.xxx.255) eingetragen hättest ...
na ja, dann muss wohl ein neuer router her, oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
welchen router könnt ihr empfehlen?
danke und gruß aus dem norden
pfaelzer
Gruß Werner
darauf verzichten ... Spass beiseite, entweder der Router kann es oder nicht ...ich-wars-nicht hat geschrieben:oder gibt es noch eine andere möglichkeit?
LANCOM kann das (und anderes mehr) ... ich nutze derzeit den 1722 VoIP und hatte vorher den 821+ ... mit beiden absolut keine Probleme ... übrigens, mein 821+ kann gebraucht erworben werden, Angebot(e) willkommen ...ich-wars-nicht hat geschrieben:welchen router könnt ihr empfehlen?
Gruß Werner
- FrankySt72
also mit meinem Netgear FWG114Pv2 funktioniert es (habe es gerade ausprobiert, wollte ich eh schon lang mal einrichten
). Mein Router ist viel älter als Deiner, war damals hochpreisig, aber die Menüs schauen sehr ähnlich aus. Ich würde vermuten, dass Du gute Chancen hast, dass es funktioniert. Wie schon gesagt wurde, nicht alle Router können es.
Um den Server aufzuwecken verwende ich diese Internetseite http://stephan.mestrona.net/wol/#
Unter "IP" gibst Du Deinen Dnydnsnamen ein, also irgendwas wie xxx.dyndns.org
Unter "Mac" gibst Du die Macadresse Deiner Servernetzwerkkarte ein. sollte ungefähr so aussehen 00:0b:a4:27:73:5b
Du hast es wahrscheinlich schon richtig eingerichtet. Bei mir sieht das so aus (mein Dienst heißt halt WOL). Wichtig ist das UDP.
Sonst muss halt Dein Dyndns funktionieren und dass der Server im LAN aufweckbar ist.
Lights-Out verwende ich nicht
Zuletzt geändert von FrankySt72 am 18. Apr 2010, 01:32, insgesamt 2-mal geändert.
Grüße Frank
pfaelzer
Gruß Werner
also ich erkenne allenfalls, dass du Port 9 UDP auf die IP deines Servers geforwarded hast ... und das funktioniert üblicherweise nur solange, wie die MAC des WHS im ARP-Cache des Routers ist ...FrankySt72 hat geschrieben:Du hast es wahrscheinlich schon richtig eingerichtet. Bei mir sieht das so aus (mein Dienst heißt halt WOL). Wichtig ist das UDP.
Gruß Werner
- FrankySt72
ohhhh, und ich war schon begeistert..... stimmt, ich hab nur Port 9 UPD geforwarded...
Grüße Frank
pfaelzer
Hintergrund ist ganz einfach, dass ein Gerät im Standby nach einiger Zeit keine zuordenbare IP mehr hat ... der Router muss dann das Magic Paket an alle Stationen im Netz schicken und das ist dann halt die Broadcast-Adresse ...
Gruß Werner
das reicht ja für WOL over WAN ... wenn die Weiterleitung auf die Broadcast des LAN geht ... diese ist üblicherweise die xxx.xxx.xxx.255 und genau da ist das Problem, weil viele Route bereits die Eingabe der letzten 555 nicht zulassen ... bleibt nach den mir bekannten Informationen nur Update der Firmware oder (mit viel Glück) "Subnetting" ...FrankySt72 hat geschrieben:ich hab nur Port 9 UPD geforwarded...
Gruß Werner
- FrankySt72
ok, danke für den Hinweis, ich habe meine Regel entsprechend angepasst, d.h. vorher hatte ich meinen Dienst "WOL" direkt auf die Server-IP (192.168.xxx.2) geforwarded (das ist falsch, funktioniert aber zeitweise), jetzt mach ich das auf die Broadcastadresse meines Netzwerkes, sieht dann so aus 192.168.xxx.255. Jetzt kann ich meinen Server auch aufwecken, wenn er aus der ARP-Tabelle gelöscht wurde, z.B. nach einen Stromausfall
das hätte vorher sonst nicht funktioniert.
Ach ja, es funktioniert auch
hab es getestet (Router und alles mal ausgeschaltet, vorher ging es dann nicht mehr)
siehe: (das hat oben noch gefehlt)
Für den Themenstarter heißt das: 1) ist Dein Dienst "WHS 9" auf UDP konfiguriert? und 2) wohin forwardest Du in Deiner "Firewall-Regel" den Port 9?
Grüße Frank
pfaelzer
Gruß Werner
... toll ... und deinen Hinweis bei Mestrona haste auch schon angepasst ...FrankySt72 hat geschrieben:Ach ja, es funktioniert
Gruß Werner
- FrankySt72
jupp... und deinen Hinweis bei Mestrona haste auch schon angepasst ...
Grüße Frank
