ich habe hier Clients, die ich nur (!) manuell auf den WHS sichern möchte. Geht das?
Im Kontexmenue des WHS-Icons im Systray gibt es zwar den Punkt "Jetzt sichern", dieser ist aber erst aktiv, wenn ich den Client in die automatische Sicherung übernehme. Und das möchte ich nicht, da mich die regelmäßigen Warnungen wegen fehlender Sicherung nerven.
Micha
Clientsicherung manuell starten
mimalue
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
- locke703
Re: Clientsicherung manuell starten
mit dem ToolKit-1.0 gibt es die Möglichkeit die Warnungen nach XX Tagen einzustellen
auf richtige Installation achten - ist im Blog beschrieben
Gruß Armin
Gruß Armin
mimalue
Hi locke703,
ja daran hatte ich auch schon gedacht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, gilt diese Zeit dann für alle Clients und das möchte ich dann auch nicht. Für manche User ist es besser, wenn sie beizeiten an das Backup erinnert werden
Lieber wäre mir halt, wenn ich den Client aus der Überwachung rausnehmen und das Backup einfach von Hand starten könnte.
Micha
Micha
pfaelzer
Gruß Werner
das hast du falsch verstanden ... kann je Client eingestellt werden ... und dann ist genau das zu realisieren, was du anstrebst ... es kommen keine Warnungen, der einzelne User kann gezielt manuell sichern und der WHS versucht es zusätzlich automatisch, was ja auch seine Vorteile bei faulen Usern hat ...mimalue hat geschrieben:aber wenn ich das richtig verstanden habe, gilt diese Zeit dann für alle Clients
Gruß Werner
mimalue
Hi
na dann besten Dank, werde das mal ausprobieren!
Gruß aus Lübeck
Micha
Gruß aus Lübeck
Micha
