h340 piept ununterbrochen
evok
Hi
Habe zurzeit keinen router, daher meinen whs per crossover kabel mit dem pc verbunden.
Die konsole zeigt keinen fehler an.
Habe dann versucht ne feste ip einzustellen, da ich vermutete, dass es mit der"eingeschränkten konnektivität" zusammenhing.
Jedoch ohne erfolg
Habe dann wieder ip auf automatisch gestellt und kann seitdem garnicht mehr zugreifen
Wer kann helfen?
Gruß evok
Ps. Leds sind blau
Edit: hab jetzt wieder zugriff, piepst aber immernoch
Jedoch ohne erfolg
Wer kann helfen?
Gruß evok
Ps. Leds sind blau
Re: h340 piept ununterbrochen
Wo, wie, wann piepst es ?
evok
Er fährt zunächst normal hoch und fängt dann nach ner minute oder so an zu piepen im sekundentakt ca. Bis ich ihn runterfahre oder standby mache
Was mir noch aufgefallen ist:
Das whs client tray icon ist grün, aber bei doppelklick kann er nicht verbinden
Per remotedesktop mit aspirehome das gleiche, aber mit ip gehts
In der netzwerkumgebung taucht er wie gewöhnlich als aspirehome auf
Mach mal ein ping vom Clkient auf aspirehome und schau ob das in die richtige IP umgesetzt wird
Sind PC und WHS in der selben Arbietsgruppe ?
Mach bitte mal auf Client und WHS ein "ipconfig /all" und poste die Ergebnisse hier
evok
Ping auf aspirehome geht nicht
Sind in der gleichen arbeitsgruppe
Client:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : NAME
Prim?res DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:
Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
Beschreibung. . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-FF-05-E9-27-15
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Ger?t (PAN)
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-07-61-CC-B1-CF
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-23-54-26-9A-DB
IPv4-Adresse (Auto. Konfiguration): 169.254.91.168(Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Standardgateway . . . . . . . . . :
NetBIOS ?ber TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert
Hostname . . . . . . . . . . . . : ASPIREHOME
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-26-2D-00-73-85
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Ja
IP-Adresse (Autom. Konfiguration) : 169.254.18.57
Standardgateway . . . . . . . . . : 169.254.18.57
Ungewöhnliche Konfiguration ohne Router ...
Wieso steht der Client auf peer-to-peer ?
Gib mal auf dem Client nbtstat -r ein
evok
peer-to-peer wegen crossover kabel vllt?
aber warum dann nur der client?
edit: es ist ja eh nur temporär, fürs erste würde es mir reichen wenn ich das piepen deaktivieren könnte
Statistik zur NetBIOS-Namensauflösung und -Registrierung
Durch Broadcast aufgelöst = 0
Durch Namenserver aufgelöst = 0
Durch Broadcast registriert = 0
Durch Namenserver registriert = 0
Ich stochere ja nur im Nebel .. keine Ahnung warum es piepst ... vermutlich ein Hinweis auf ein Problem und im Netzwerkbereich gibt es ja ein Problem
Hast du schon mal in den Event-Log geschaut ob dort irgendein Hinweis steht ?
Edit: zieh mal das Netzwerk ab ob das Piepen dann aufhört
evok
im event log steht nur was bzgl druckertreiber der freigegeben drucker vom client
piepen hört nicht auf nach kabel ziehen
wenn ich allerdings ohne eingestecktes kabel hochfahre piept er nicht
wenn ich dann das kabel einstecke fängt er nach ca. 1min an zu piepen (kann auch damit zusammenhängen, dass ich im explorer die netzwerkansicht geöffnet hab)
evok
hab jetzt einfach den speaker deaktiviert,
dazu n eintrag in der hosts datei und alles ist wie gehabt
werd dann mal sehen obs piepen weg ist wenn ich wieder n router hab
