Acer Aspire Easystore H340 zugriff nicht möglich, i-LED rot
bassoonde
Re: Acer Aspire Easystore H340 zugriff nicht möglich, i-LED rot
Beitrag von bassoonde »
in der Nachricht vom:
von questionesse » Fr Apr 09, 2010 7:52 pm
im Bild ist die IP-Adresse 192.168.1.4 doppelt vergeben.
Ein Mal für den WHS am ethport2
und dann nochmal für einen Client1 am ethport3
Vielleicht ist das noch ein Grund. Der erste der diese Adresse nutzt hat Recht und der zweite geht leer aus.
Acer WHS 340 mit PP3; SB3 und Boom, EeeBox B202 und PC Crosshair IV mit AMD X6 1090T
questionesse
Beitrag von questionesse »
Soo - alles statisch, die client software hat verbindung zum whs, aber beim anmelden kommt folgendes, aber nach ein paar mal "wiederholen" scheint es zu gehen. mal sehen, ob das nun wirklich die wurzel allen übels war...
edit: ein kurzes Vergnügen wieder einmal. Client findet den whs nicht mehr, angry IP auch nicht mehr.
Am Server blinkt das i blau, das Festplattensymbol darüber war eine ganze weile konstant an, das Netzwerksymbol ist es immernoch.
Das wars dann wohl leider doch noch nicht...
Acer aspire Easy Store, WHS2011
4x 1TB Caviar Green (2x 1TB Storage, 2x 1TB Backup)
Clients:X64er Win10 Laptop
Verbunden durch Fritzbox 3490
Hast du die Fehlermeldung wirklich mal gelesen ...
das ist jetzt ein Problem mit einem Add-In der Konsole :o und zwar ist das ein Acer-Add-In was man aber leider nicht deinstallieren kann ...
Mach bitte auf dem WHS in einer DOS-BOX ein ipconfig /all und poste den Output hier
und dann bitte poste den aktuellen Console-Logfile vom WHS
questionesse
ein etwas längerer Zwangsaufenthalt in Barcelona hat es verhindert, dass ich mich früher wieder melde.
Danke, dass Du Dich immernoch meinem Problem annimmst!
Mal sehn, ob ich wieder auf den WHS komme für ein ipconfig.
Wo finde ich denn den Konsolen Logfile?
Asche-Wolke ? Zwei meiner Töchter hängen in Sydney fest :cry:
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Microsoft\Windows Home Server\logs\ z.B. HomeServerConsole.100425.2303034697.6108.log
questionesse
Da hats mich ja mit Barcelona noch sanft getroffen :o
hmm - nur wie komm ich für die Daten auf meinen Server...jetzt gerade mal wieder keine chance... :cry:
questionesse
hmm - also ich habe die tage immer mal wieder probiert, ob ich vielleicht auf den server komme, aber weder remote (nicht gefunden) noch über die konsole (icon grau) hatte ich erfolg. was mach ich denn nun?
wie ich schon vor einer Woche schrieb:
Nobby1805 hat geschrieben:Mach bitte auf dem WHS in einer DOS-BOX ein ipconfig /all und poste den Output hier
questionesse
ja aber dafür muss ich doch erstmal rauf auf den server :cry:
Dann müssen wir (nach der langen Zeit) erst noch einmal den Zustand ermitteln ..
Wenn du den Server komplett vom Stromnetz nimmst ein paar Minuten wartest und dann wieder einschaltest ... was passiert dann ?
Welche LEDs VORNE leuchten in welcher Farbe ?
Was ist mit beiden hinteren LEDs rechts und links oberhalb des Netzwerksteckers ? Zustand und ggf.Farbe ?
Was funktioniert dann und was nicht ? Konsole ? Share-Zugriff? RDP ? Ping auf den Namen ? Ping auf die IP ?
questionesse
Nobby1805 hat geschrieben:Dann müssen wir (nach der langen Zeit) erst noch einmal den Zustand ermitteln ..
ich komme per remote drauf , diverse fehlermeldungen - die alle auf eine defekte dll hinweisen,nicht möglich ein programm zu öffnen weil der explorer abschmiert dauernd
Nobby1805 hat geschrieben: Welche LEDs VORNE leuchten in welcher Farbe ?
eine festplattenleuchte blinkt in rot
dazu fehlermeldung siehe screen - ohoh!
hintere LEDs: beide grün, die linke blinkt, die rechte ist solid.
dazu alle drei anzeigen leds vorne blau - das i, das festplattensymbol und das netzwerksymbol. beide letzteren pulsieren schnell.
Nobby1805 hat geschrieben: Was funktioniert dann und was nicht ? Konsole ? Share-Zugriff? RDP ? Ping auf den Namen ? Ping auf die IP ?
Remote geht mit beschriebeben problemen, Konsole geht NICHT, fehlermeldung verbindung zu whs unterbrochen, obwohl remote und ping parallel funktionieren.
ping auf namen geht,
ping auf IP geht
soll ich versuchen, die ausstehenden updates zu installieren?
hoffentlich ist das wirklich eher ein softwareseitiges problem und nicht die festplatte die gerade das zeitliche segnet...
questionesse
jetzt scheint es etwas stabiler, ich konnte den explorer öffnen und das logfile ziehen und ipconfig durchlaufen zu lassen.
Created at 05.05.2010 12:14:52
***** Started at 05.05.2010 12:14:52 ***
[1]100505.121452.5625: Error: Exception thrown
System.AccessViolationException: Es wurde versucht, im geschützten Speicher zu lesen oder zu schreiben. Dies ist häufig ein Hinweis darauf, dass anderer Speicher beschädigt ist.
at System.Drawing.SafeNativeMethods+Gdip.GdipImageForceValidation(HandleRef image) in System.Drawing.dll
at System.Drawing.Bitmap..ctor(Stream stream) in System.Drawing.dll
at Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.BinaryResource.Image(String name) in WHSCommon.dll
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm..ctor() in homeserverconsole.exe
at Microsoft.HomeServer.HomeServerConsole.MainForm.Main(String[] args) in homeserverconsole.exe
Sender: Name:homeserverconsole.exe
Keine Kontextrichtlinien vorhanden.
das klingt ja doch wieder eher nach hardware...
soll ich checkdisk mal ausführen wie in der fehlermeldung?
Mit oder ohne korrektur?
Mit oder ohne Wiederherstellung?
questionesse
Soo - jetzt ist scheinbar wieder der zustand der letzten Tage angesagt.
-remote sitzung geht nicht mehr
-konsolenicon grau
-freigegebene Ordner im Netz nicht verfügbar
-ping auf namen erfolglos (nicht gefunden)
-ping auf ip - timeout
vorher rot blinkende Laufwerks LED ist aus
dafür blinkt das i vorne blau das vorher nur geleuchtet hat
anderen LEDs wie vorher
falls es der problemlösung hilft - habe noch ein crossover kabel - vielleicht komme ich ja damit drauf, um an dem problem arbeiten zu können...
questionesse
stand jetzt - imernoch kein zugriff per remote oder konsole
pings erfolglos
das i ist wieder solid blau, das symbol für festplattenaktivität darüber ist aus, das netzwerksymbol darüber ist blau
LEDs hinten wie gehabt.
WHS fährt sich nicht mehr bei kurzem drücken des on/off knopfs herunter, ausschalten durch gedrückt halten nötig.
ich werde nochmal einen neustart nach trennung vom Stromnetz versuchen...
edit: alles wie gehabt
Bauchgefühl: die 1. HDD ist defekt :cry:
und: ja, ich hätte einen CHKDSK gemacht (komplett mit /f /v )
