wie bereits in der Überschrift angedeutet habe ich Probleme, meinen WHS über Internet aufzuwecken.
Zum Aufwecken nutze ich z.B. diese Seite http://stephan.mestrona.net/wol/. Ich habe nun meinen client-Rechner an - zum Testen setze ich den WHS in den standby und fahre danach meinen client-Rechner runter.
Jetzt gehe ich übers Handy auf obige Seite, gebe die aktuelle IP (DynDNS über www.no-ip.com) und die mac-Adresse des WHS ein - der WHS startet, alles wunderbar.
Teste ich das Ganze nun hingegen am nächsten Tag noch einmal (Server war seit dem im standby, alles client-Rechner waren in der Zwischenzeit ebenfalls ausgeschaltet) - funktioniert es nicht mehr.
Kurz zu meiner Konfiguration :
Router Thomson Speedtouch 780 -> Netgear Switch GS108 -> WHS
-> Client-Rechner (alle XP Pro SP3), usw.
Das Portforwarding beim Router, Firewalleinstellungen, usw. sind gemacht (funktioniert ja im Test).
Meine Vermutung ist, das entweder Router/Switch oder WHS irgendetwas vergessen oder auch in eine Art standby gehen und es so dann nicht mehr funktioniert.
- Der WHS scheidet eigentlich aus, da er ja beim nächsten Starten einen Client-Rechners auch wieder brav mitstartet.
- Der Switch meines Wissen ebenfalls - hatte ihm kurz vor dem Test noch mal kurz den Strom weggenommen und dann wieder angesteckt, außerdem kann, bzw. gibt es hier ja nichts zu konfigurieren, er leitet schliesslich alles brav weiter - oder nicht... ?
- Der Router - hier vermutet ich im Augenblick die Ursache meines Problems :
* Portforwarding aktiviert, Port 9 für magic Paket eingestellt
* DynDNS mit Anbieter und login eingetragen
* die IP des WHS ist als 10.0.0.3 fest im Router eingestellt
.....woran könnte es nun noch liegen ?
Was ich noch in der Router-Konfiguration aktivieren könnte wäre :
- remote assistance
- Home > Home Network > Devices > Assign Public IP (hieraus werde ich nicht so recht schlau)
Warning !
Assign the public IP address of a connection to a LAN device
This page allows you to assign the public IP address of your Internet Connection(s) to a specific device on your local network...
You might want to do this if:
* You encounter issues with some applications through the Network Address Translation engine of your SpeedTouch.
* This device is running server applications (web server, ...) and you want it to be accessible from the internet.
* This device has to be considered as the unique entry to your local network (DMZ).
Wer kann mir hier weiterhelfen ? Ich bin für jeden Tip dankbar !
Lars
