Dateikonflikt, Verzeichnisse gelöscht...
StefanFlegel
Moin zusammen!
SuperGAU.
Nun ja, letztendlich hoffe ich, es ist keiner. Im Hintergrund läuft gerade File Scavenger, der findet zumindest die gelöschten Dateien (Videos, Musik) auf der Platte.
Aber zum besseren Verständnis:
Ich war gestern mal Remote auf meiner Acer Aspire H340 WHS und wie auf dem Foto zu sehen ist auf D: Verzeichnis namens DE. Ich habe keine Duplizierung der Daten, hatte die mal abgeschaltet. Nun WAREN in dem Verzeichnis DE offensichtlich Dateien DOPPELT, also auch unter dem Verzeichnis SHARES zu finden. Weil das viele GB waren, dachte ich... Lösch ich doch einfach mal doppelte Dateien, dann hab ich wieder mehr Platz.
Tja, schade... Seitdem hab ich Dateikonflikte, wie auf dem zweiten Foto zu sehen ist. Die (2., verbliebene) Datei sieht weiterhin normal aus, hat auch die richtige Größe. Nur kann ich keine Datei mehr abspielen... Und kopieren kann ich sie auch nicht...
Was hab ich denn jetzt kaputt gemacht??! *hilfe*
SuperGAU.
- Status.jpg (45.91 KiB) 1875 mal betrachtet
- Explorer.JPG (27.08 KiB) 1875 mal betrachtet
Acer Aspire H340 mit 2 x HDT721010SLA360 und 1 x HDS722020ALA330
Re: Dateikonflikt, Verzeichnisse gelöscht...
Es hat schon einen Sinn, dass DE für Otto-(Stefan-)Normalanwender auf Hidden steht
in den DE-Zweigen auf D und den Platten im Storage-Pool liegen die echten Daten !! In den Verzeichnissen D:\folders und D:\shares liegen die Tombstones, das sind die Pointer auf die echten Daten. Diese zeigen genau die selbe Größe wie die echten Daten an, sind aber nur 4 kByte groß (Sparse-Files)
Jetzt kannst du nur noch hoffen, dass das Recovery die meisten Daten wieder herstellen kann
PS DE steht übrigens für DriveExtender
StefanFlegel
Ach du sche*sse...
ICH DANKE DIR
ICH DANKE DIR
StefanFlegel
Achso, aber... in dem DE-Verzeichnis waren längst nicht alle Dateien, also in SHARES liegt/lag viel mehr als unter DE zu finden war.
Warum haben die jetzt verbliebenen, funktionierenden Dateien keinen Pointer?
Danke für deine, mir mangelnde, Fachkompetenz, Nobby!
jens
Nein, aber die dürften auf der anderen Platte liegen.StefanFlegel hat geschrieben:Achso, aber... in dem DE-Verzeichnis waren längst nicht alle Dateien, also in SHARES liegt/lag viel mehr als unter DE zu finden war.
Du hast auf der 2. Platte ebenfalls eine DE Ordner - hier liegt der Rest der Daten
die Pointer von shares verweisen dann immer entweder auf d:\de\... oder c:\fs\<x>\de\.... (Die weiteren Platten bekommen keinen weitere LW-Buchstaben, sondern werde über c:\gs gemounted - ähnlich wie bei Linux.
Fazit: Solange man nicht GENAU versteht, wie WHS seine Daten verwaltet, sollte man tunlichts die Finger davon lassen - und die Daten einfach nur ganz normal über den Client/die Shares verwalten - dann passiert auch nichts.
StefanFlegel
JA, das werd ich ab jetzt gern beherzigen, glaub mir. Danke für deine Mühe!
Ich hab jetzt einmal den vollen Scan und den oberflächlichen Scan durchlaufen lassen, werd wohl morgen von der Arbeit ne Terabyte-Platte mit nach Hause nehmen.
Dann kann ich die Daten über USB doch auf die externe Platte sichern, na mal sehen...
Hab gerade mal probiert zumindest eine mp3-Datei wiederherzustellen. Lief ohne Probleme, aber... sie wird nicht abgespielt. Ist es wegen der fehlenden Dateizuordnung? Muß die Datei an ihren ursprünglichen Speicherort? Dann wäre ja wirklich alles "lost", TROTZ DESSEN, das ich es wiederherstellen kann?! Das wär natürlich... echt schade und ne Menge "Lehrgeld"...
Was meinst du damit ...StefanFlegel hat geschrieben:Hab gerade mal probiert zumindest eine mp3-Datei wiederherzustellen. Lief ohne Probleme, aber... sie wird nicht abgespielt. Ist es wegen der fehlenden Dateizuordnung? Muß die Datei an ihren ursprünglichen Speicherort? Dann wäre ja wirklich alles "lost", TROTZ DESSEN, das ich es wiederherstellen kann?! Das wär natürlich... echt schade und ne Menge "Lehrgeld"...
Wenn die Verbindung zwischen dem Tombstone (und damit der Datei die du im Share siehst) und der wiederhergestellten MP3 verloren ist, dann richte doch einfach ein neues Verzeichnis auf dem Share ein und KOPIERE die wiederhergestellte Datei dort hin ... das kostet "nur" etwas Platz ... und am Ende (nach einer echten Sicherung der Dateien
StefanFlegel
Nun ja, erstmal muß ich doch alle verloreren auf ne externe sichern, weil ich sonst bei Rücksicherung auf die gleiche Festplatte während der Wiederherstellung schon alles überschreibe, oder?
Aber am Beispiel der einen mp3-Datei funktioniert ja KEINE der beiden Dateien mehr, deswegen dachte ich, die brauchen sich gegenseitig?! Dachte die verlorene wäre die mit dem eigentlichen Inhalt...
*Bahnhof*
Wenn das alles nur nicht so viel wäre... Ergenis vom File Scavenger: low ist der Richtwert, beim full hat er alles doppelt und dreifach... oder noch öfter.
*Bahnhof*
- filescav_full.JPG (7.42 KiB) 1831 mal betrachtet
- filescav_low.JPG (7.05 KiB) 1831 mal betrachtet
StefanFlegel
Moin! Ich bins nur wieder!
Ich danke Euch bis hierher, jetzt... hab ich also die gelöschten Daten auf einer externen Festplatte wiederhergestellt.
Und nun? Weder die wiederherstellten Daten, noch die verbliebenen lassen sich öffnen.
Wie bringe ich nun die Originaldateien und Zeiger(?) wieder zusammen?
(Ja, ich hab draus gelernt...)
Stefan.
Stefan.
Was heißt "lassen sich nicht öffen" ? Fehlermeldung ?
Um es klar zu stellen: du meinst die Dateien auf der externen Platte ? und die Platter hängt am WHS oder an einem anderen Rechner ?
Hast du jetzt pro Datei 1, 2 oder 3 Versionen ?
StefanFlegel
Ok, die Daten liessen sich von der externen Festplatte, angeschlossen am WHS nicht öffnen.
Habe die Platte jetzt an einem der Clients, von dort aus kann ich SCHEINBAR alles abspielen! *ppuuhh*
Die weiterhin auf dem WHS verliebene gleich große Datei (Also insgesamt 2 Versionen) mit gleichem Namen ist allerdings weiterhin "kaputt",
das war dann also dieser "Zeiger", praktisch eine Blindkopie, Verknüpfung?
WHS ist der Acer,
EXT die externe Festplatte, mit den Dateien, die ich ja wieder auf den Acer kopieren möchte.
Soll ich die "Zeiger" löschen? Sonst irgendwas? Oder... *seufz* sorry
WHS ist der Acer,
- WHS.JPG (72.98 KiB) 1787 mal betrachtet
- EXT.jpg (36.01 KiB) 1787 mal betrachtet
Wenn du jetzt alles auf der externen Platte gesichert hast würde ich dringend empfehlen den Server neu zu installieren um spätere Folgeprobleme zu vermeiden
StefanFlegel
Meinst du das ist nötig?
Wie du siehst sind nur 755GB von 2506GB auf der externen Festplatte... also nur das was von mir gelöscht wurde, habe ich wiederhergestellt (755GB).
Ich würde ja auch gern ALLES auf externe Medien sichern, nur habe ich keine 4TB auf externen Laufwerken, so dass ich den WHS FREI bekommen würde...
Also meinst du diese "Zeiger-Geschichte wiederherzustellen bringt Probleme? mmhhmm...
Danke für deine Geduld
Mein Befürchtung war (ist) dass durch deine Löschaktion noch woanders etwas durcheinader gekommen ist
Ich sehe jetzt 2 Alternativen
- du löscht probeweise mal einen defekten File auf dem Share, und wenn das keine Probleme macht dann alle
- danach gibst du dem WHS ein bischen Zeit zum reorganisieren
- dann kopierts du die Daten wieder in den Share
- du kopierst direkt einen File probeweise mal über den exisitierenden in den Share
- wenn das klappt kopierst du alle
StefanFlegel
Moin! Vorher vielleicht noch mal ein Screenshot, bin mir nicht mehr sicher woraus genau ich die "doppelten" Dateien gelöscht haben. Weißt Du wo die normalerweise gespeichert werden?
Hab auch gerade probiert mal einer der Dateien mit dem Explorer zu überschreiben, dann kommt der Fehler auf dem Bild. Mit TeraCopy scheints aber zu gehen, die Datei geht seit dem Überschreiben wieder. Wenn ich nun auf die Weise alle Dateien überschreibe ist also alles wie vorher oder "räumt" mir mein WHS dann was durcheinander?!
- ZN.jpg (33.4 KiB) 1765 mal betrachtet
- treesize.jpg (100.21 KiB) 1765 mal betrachtet
