Anfänger hat 2 Fragen
W.K.
Beitrag von W.K. »
ich habe mir auch einen Acer Aspire 340 (WHS) zugelegt. Soweit schaut alles gut aus, und Dank diverser HowTo (hier im Forum) bin ich ganz gut damit zurechtgekommen. Nun habe ich aber doch noch 2 Fragen.
1 Frage.
Auf dem Server sind vordefinierte Shared-Ordner angelegt. Musik, Fotos, Öffentlich, Software, TV Aufzeichnungen.
Ich würde gerne diese Ordner löschen, bzw den Namen ändern. Beides ist nicht möglich. Was mache ich falsch ?
2.Frage
Ausgestattet war dieser Server mit 2x1TByte Hitachi Festplatten. Nun habe ich (Via Console) die 2te Hitachi Festplatte enfernt und dafür 2 neue WD mit je 1 Tbyte eingebaut.
Das Sytsem sieht nun so auch
1. Festplatte System (Hitachi)
2.Festplatte Daten (WD)
3.Festplatte Daten (WD)
Mein Problem ist aber das wenn ich mit dem Tool „duplication info“ prüfe wo der Server die Daten ablegt. Teilwese die Daten auf der Systemplatte gespiegelt werden. Bisher dachte ich das wenn auf den „Daten“ Festplatten noch genügent freier Speicher ist, zuerst dieser mit Daten gefüllt wird. (Beide Platten sind so prinzipiell so gut wie leer)
Deliberation
Re: Anfänger hat 2 Fragen
Beitrag von Deliberation »
1. vom Löschen der Standardshares würde ich an Deiner Stelle absehen. Lies dazu die vielen Thread zu diesem Thema oder einfach nur dieses hier:
viewtopic.php?f=9&t=4839&hilit=shares+l ... n&start=15
2. Stammen die Daten auf der Systemplatte aus der Zeit, bevor Du die 2 Hitachis hinzugefügt hast?
Beitrag von Roland M. »
W.K. hat geschrieben:Auf dem Server sind vordefinierte Shared-Ordner angelegt. Musik, Fotos, Öffentlich, Software, TV Aufzeichnungen.
Du machst nichts falsch, diese Ordner sind (leider) nur relativ "hard cored", lassen sich also nicht auf herkömmliche Art umbenennen oder löschen. Wenn man es mittels Registry trotzdem macht ist die große Frage, ob man sich nicht andere Probleme, etwa beim nächsten größeren Update, einhandelt.
Ich würde die Finger davon lassen und entwender so verwenden oder neue Freigaben nach eigenem Wunsch anlegen und diese leer lassen.
Auch das ist leicht erklärt:
Du hast eine Festplatte entfernt, damit hattest du (kurzzeitig) ein System mit nur einer Festplatte. Hier müssen die Daten wohl auf der einzigen Festplatte liegen.
Nun hast du wieder zwei Festplatten eingebaut, jetzt werden bevorzugt diese befüllt.
Der WHS hat aber keinen Grund, die Daten von der 1. HD wegzukopieren. Ist ja auch nicht notwendig.
W.K.
Beitrag von W.K. »
Hallo, Danke für die schnelle Antwort.
Zur Frage 1.
OK dann werde ich die Finger von den "Standardshares" lassen.
Zur Frage 2.
Ich habe keinerlei Daten vor dem Umbau der Festplatten auf den Server kopiert. Erst nachdem ich die 2 Datenplatten eingebaut hatte, habe ich begonnen Daten auf den Server zu kopieren. Komischerweise ist genau bei diesen "Standardshares" die Duliziereung auf die Systenmplatte aktiv. (Deshalb wollte ich diese löschen und neu anlegen) Denn bei jedem neuen Ordner den ich Anlege klappt die Duplizierung auf die 2 Datenplatten problemlos.
Um ganz konkret zu werden gibt es keine Systemplatte sondern nur eine 1. HDD mit einer SYS und einer DATA Partition. Welche Daten wo abgelegt werden ist primär von dem Füllgrad der Partitionen (den du noch nicht mitgeteilt hast) und von einem Zusammengehörigkeitsalgorithmus der von MS nicht offen gelegt ist abhängig.
