Serversicherung entfernen
Hallo Zusammen,
wie kann ich die Sicherung des WHS wieder entfernen/deaktivieren? Ich hatte eine weitere Festplatte angeschlossen um diese Funktion zu testen. Jetzt möchte ich den WHS unter Computer und Sicherung wieder entfernen, der Punkt in dem Menü ist aber nicht verfügbar. Es wird lediglich "Sicherung anzeigen" und "Jetzt sichern" angeboten.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
toric
Vielen Dank
toric
Acer Aspire H340, 4x 1TB
Re: Serversicherung entfernen
...das wüßte ich auch gerne !!!
Grüße, Mick
Grüße, Mick
Desktop: ASRock Z97E-ITX/ac in vollpassivem Gehäuse Straecom FC8 B Evo - i7-4790 - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 256GB - 1 x 2,5" Samsung SSD Pro 850, 500GB
(Es ist endlich leise, weil sich NICHTS mehr bewegt!)
WHS 2011: Intel DH67CF - Intel i5-2400S - 4GB DDR3 1333MHz 1 x 2.5" Samsung SSD 830 - 3 x 3.5" Samsung HD154UI Idle: 30W
schließe mich an... gleiches problem, im forum gesucht und (noch) nichts gefunden...
Gruß KU
Gruß KU
Acer H340 2x1TB, PP3
Ist Euch dabei auch aufgefallen, daß die Lampe der Serversicherungsplatte nicht blau, sondern lila leuchtet?
Wenn ich eine Platte als Backup nutze, ist das bei mir "immer" so, nur wenn die Platte dem Plattenpool hinzugefügt wird, leuchtet die Lampe auch blau...
Ist das ein "falscher Fehler" oder korrekt so?
Die Datei der Sicherung kann entfernt werden durch:
Konsole --> Computer und Sicherung --> Sever markieren --> Sicherungen anzeigen
Darin dann auswählen und Löschen. Dieses Löschen muss für jede Serversicherung separat gemacht werden...
In der Liste bliebt mein Server dann immer noch stehen
HP MediaSmart EX470, 2GB RAM, 500GB + 2x 1,5TB + 1TB (alles Seagate Barracuda)
Genau an diesem Punkt bin ich auch. Habe die Sicherungen zwar löschen können, aber der Server bleibt in der Liste stehen...
Keiner ne Idee???
toric
Keiner ne Idee???
toric
ich vermute mal ganz stark das der Server aus dieser Liste nicht entfernt werden kann.
Gruß apollo
Gruß apollo
Richtig, der Server kann aus der Liste nicht entfernt werden weil dort alle Rechner auftauchen die am Server hängen und eine Connector SW installiert haben... der Server ist leider immer am Server angehängt und wird erkannt. Seit man den Server teilweise sichern kann ist dieser Eintrag dort fix, aber er nimmt keine der 10 Clients max. in Anspruch.
Hat jemand eine Idee ob die Sicherungen irgend wie automatisch verwaltet werden können oder muß man das auch Manuell machen wie die Sicherung selbst. Ich denke da an ähnliche Regeln wie mit den Client Sicherungen?
Selfe made WHS bereit für WHS 2011: Jou Jye JJ-992BF-B Case, ASUS P8Z68-V PRO, Intel Core i3-2120, Corsair XMS3 DIMM Kit 8GB PC3-10667U, OS auf Crucial RealSSD C300 64GB, 2.5" Festplatten: 1 x Samsung HD753LJ+ 4 x WD2002FYPS.
Das was du automatisch verwalten lassen kannst findest du in den Einstellungen unter dem entpsrechenden Punkt...
HomeNet
MediaServer: Asus P5Q-VM, Intel Core2Duo E7400, OCZ 2x2GB 8500, Straight Power E6 400Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 5x Samsung F2EG 1.5TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1, LianLi Armorsuite PC-P80
BackupServer: ASRock G41M-S, Intel Dual Core E6750, Kingston 2x1GB 6400, Altis 300Watt, Intel NIC Pro/1000GT, Samsung F1 1TB, 3x Samsung F1 1TB, Asus DVD-Laufwerk, WHSv1
Workstation: Asus Maximus II Formula, Intel Core2Duo E8500 + Zahlman CNPS 9700, Corsair XMS2-8500 2x2GB, GeForce 8800GTS 640MB, Enermax Pro82+ II 625Watt, Samsung F1 1TB, Asus DVD-Brenner, Win7 Ultimate, A+ Case El Diablo
HTPC: Gigabyte MA785GT-UD3H, AMD Athlon II X2 + Scythe Big Shuriken, Kinston Memory PC3-8500 2x2GB, Sapphire Radeon HD4670 512MB, BeQuiet Straight Power E6 350W, Momentus 7200.4 320GB, Asus Blu-Ray-Rom BR-04B2T, Logitech diNovo Mini, Win7 Home Premium, MediaPortal + StreamedMP, Zahlman HD-160 Plus
TrainingCenter: im Aufbau / KitchenCenter: im Aufbau
Multiroom Music
SoundStation: Asus Eee 1000H / Extender: 1x Creative Xmod Wireless / Receiver: 7x Creative X-Fi Wireless Receiver
Multiroom Music
Ich kann mich aber schwach erinnern, dass dieser Eintrag erst angezeigt wurde NACHDEM zum ersten Mal eine Sicherungsplatte eingerichtet wurde ... also muss es irgendwo ein Bit geben das man auch wieder ausschalten kannBavaria R hat geschrieben:Richtig, der Server kann aus der Liste nicht entfernt werden weil dort alle Rechner auftauchen die am Server hängen und eine Connector SW installiert haben... der Server ist leider immer am Server angehängt und wird erkannt. Seit man den Server teilweise sichern kann ist dieser Eintrag dort fix, aber er nimmt keine der 10 Clients max. in Anspruch.
Wenn ich irgendwann demnächst wieder einen Test-WHS hochfahre kann ich das ja mal prüfen
Das heiß gar nichts, denn für die Sicherung des Servers selbst habe ich noch keine Einstellungen gefunden... oder?burningstep hat geschrieben:Das was du automatisch verwalten lassen kannst findest du in den Einstellungen unter dem entpsrechenden Punkt...
Das ist richtig. Demnach ist das nicht vorgesehen, jedenfalls auf der normalen Benutzerebene nicht. Wie Nobby schon sagt, der WHS wird erst angezeigt, wenn zum ersten Mal eine Festplatte als Sicherungsplatte definiert wird. Solange dies nicht geschieht, taucht dieser nicht in Computer & Sicherungen auf. Also gibt es irgendwo im System eine Funktion, mit dem man den WHS wieder aus dieser Sparte verschwinden lassen kann...
HomeNet
Multiroom Music
Multiroom Music
