EWIGE initialisierung des Setups?
r4ce
Beitrag von r4ce »
Sooooo meine neue Hardware ist da ...gerade versucht zu installieren ...aber nun kommt ewig die Meldung das das Setup Inialiesiert wird ...kennt jemand das Problem?
Gruß r4
HARDWARE :
BOARD: - MSI RS480M2-IL
CPU: - AMD Opteron 165 Sockel 939 1,80GHZ@1,10Vcore
RAM: - 4x512MB PC400 DDR1 (Buffalo&Corsair)
HDD: - 1xSamsung Sp2504C (SATA 250GB) 1xSeagate St3500641A (PATA 500GB)
Case: - Rebel9
TVVista
Re: EWIGE initialisierung des Setups?
Beitrag von TVVista »
Hallo r4ce,
denke WHS untersucht in dieser Phase die Hardware?
Was für Hardware, wieviele Festlatten, Mainboard, alles neu oder auch altes?
Schließe nur eine Festplatte an.
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
Soo habe mal alles in meine Signatur eingefügt ...die Teile sind 50% neu und 50% gebraucht (das was ich noch da hatte)
Warte jetzt noch auf meine restlichen Teile ...(Entkoppler & Lüfter) und dann werde ich mir mal die Ruhe antun ...und ihm mal eine halbe Std Zeit geben
HARDWARE :
Case: - Rebel9
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
einer meiner Desktops hat die Macke nicht richtig zu booten wenn USB Speicherdatenträger angesteckt sind. Auch bei der letzten Installorgie hing er in einer Endlosschleife bei der Initialisierung des Setups fest. Schuld war das eingesteckte Multifunktionsgerät mit Speicherkartenleser.
PRIMERGY Econel 100
TVVista
keine Ahnung ob das mit dem DDR1 Speicher läuft mit dem WHS, meine eher nicht!
Die Spezifikationen des MB´s konnte ich auch noch nicht herausgoogeln.
Holger
Zuletzt geändert von TVVista am 28. Nov 2007, 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
SDRAM läuft doch auch ...warum sollte DDRI net laufen
HARDWARE :
Case: - Rebel9
WartiZ
TVVista hat geschrieben:Hallo,
Alle andere Hardware ist für den Anfang soweit oki.
Holger
Was? Warum sollte DDR1 Ram auf dem dafür ausgelegten Board nicht laufen?
Das erklär mir mal...
PRIMERGY Econel 100
TVVista
Ist schon oki WartiZ,
habe nicht geschrieben das ein RAM DDR1 auf dem Board nicht laufen sollte.
Holger
Idle 43 Watt
r4ce
Beitrag von r4ce »
verstehe das so ...das WHS nicht mit DDR1 läuft ..........das kann aber wirklich nicht sein ...
HARDWARE :
Case: - Rebel9
WartiZ
Lass dich nicht irritieren, dem WHS ist egal welches Ram du benutzt. Nur dem Board nicht. Hättest Du dort das falsche Ram montiert, wäre die Folge ein niedlicher kleiner Kurzschluss gewesen.
DDR1 DDR 2 oder SDRAM ist völlig egal. Bemerkenswert wäre nur die Geschwindigkeit. Und das Board sollte damit umgehen können.
TVista hat da sicherlich was verwechselt. :D
PRIMERGY Econel 100
r4ce
Beitrag von r4ce »
*schmunzelt* ist nicht der erste Pc den ich zusammenbaue ... :lol: und einen DDR2 Riegel in einen DDR1 Slot zu bekommen ...wird sicher nicht leicht ...aber haben sicher schon welche hinbekommen :evil: :twisted:
HARDWARE :
Case: - Rebel9
WartiZ
r4ce hat geschrieben:*schmunzelt* ist nicht der erste Pc den ich zusammenbaue ... :lol: und einen DDR2 Riegel in einen DDR1 Slot zu bekommen ...wird sicher nicht leicht ...aber haben sicher schon welche hinbekommen :evil: :twisted:
:mrgreen: und die Schmorstellen erst *grins
r4ce
Beitrag von r4ce »
Joar ...naja werde morgen noch etwas basteln ...(zum Glück habe ich Urlaub)
HARDWARE :
Case: - Rebel9
r4ce
Beitrag von r4ce »
Sooo ...Install. läut ...WartiZ hatte recht ...habe meine USB Mouse abgezogen ...und los gings ...LOL
AUCH MIT DDR1 ..... :P :mrgreen: :twisted:
HARDWARE :
Case: - Rebel9
WartiZ
manchmal ganz einfach....,
aber wer im Forum kann mir das erklären? Ich hatte im Bios sogar mal die USB Boot funktion deaktiviert und trotzdem gings nicht.
Hab heut noch ne alte ISDN Tel.-anlage, die verhindert das genau dieser PC, und nur der eine, wenn sie per USB mit dem Rechner
verbunden ist, das der PC bootet.
nullen und einsen gehen manchmal seltsame elektrische Wege :mrgreen:
PRIMERGY Econel 100
