Habe einen Acer H340. Funktioniert alles tadellos, auch die Abschaltung und der Weckvorgang mittels Lightsout.
Nur wenn der WHS Updates zieht und sich anschließen neustartet, dann ist die Einstellung "Gerät kann den Computer aus dem Standbymodus aktivieren" in der Konfiguration der Netzwerkkarte nicht mehr angehakt. Ich muss dann jedes Mal, wenn der Server sich nicht wecken ließ RPD auf den Server machen und den Haken wieder per Hand setzen. Danach funktioniert wieder alles bestens. Dieses Verhalten ist doch nicht normal. Oder?
Für Tipps bin ich offen
Nach Windows Update kein WOL mehr möglich
Re: Nach Windows Update kein WOL mehr möglich
Bin ich wohl der Einzige hier, der dieses Problem hat?
Wird diese Einstellung in der Registry gespeichert? Eventuell kann man ein Workaround beim Systemstart machen, der diese Einstellung setzt...
Ja, ist aber nicht so einfach zu finden, da die Netzwerkkarte "irgendwo" unter den Geräten gelistet wird. Suche mal ab hierWird diese Einstellung in der Registry gespeichert?
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
die Unterknoten durch.
Der von dir gesuchten Eintrag lautet PnPCapabilities und sollte den Wert 0x00000120 haben.
Eine Änderung erfordert aber einen Reboot und damit drehst du dich evtl. im Kreis.
Könnten man nicht einfach die Berechtigung des Schlüssels so ändern, dass das System daran keine Änderungen mehr durchführen könnte?
