H340 per Wake on Wan wecken???
max196
ich habe mir vor kurzem einen Acer Aspire easystore H340 gekauft und Lights out installiert.
Jetzt möchte ich der Server per Wake on Wan wecken, nur das funktioniert nicht so wie ich das möchte.
Ich habe mir schon eine DynDns Domain eingerichtet, und auf meinem Router eingetragen und Port 9 UDP auf die IP adresse des Server geleitet nur es funktioniert einfach nicht.
Kann mir jemand helfen der schon mal sowas gemacht hat oder sich damit auskennt??
Danke schon mal für eure Antworten!!
max196
max196
Acer H340 2x 1TB + 2x 1,5TB
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
1 Client Windows Vista
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
pfaelzer
Re: H340 per Wake on Wan wecken???
Ist hier im Forum ausreichend oft beschrieben, die Suche wird dir helfen. Gut beschrieben ist es auf "mestrona", wenn du eine Fritzbox hast wird die das nicht mögen ...
Gruß Werner
die Weiterleitung muss auf die Broadcast des LAN ...max196 hat geschrieben:und Port 9 UDP auf die IP adresse des Server geleitet
Gruß Werner
max196
Danke schon mal für deine Antwort!
Ich habe einen Thomson TWG 850 Router und bei dem steht unter forwarding nur
start port, end port (bei mir beides auf 9), Protocol (UDP), und local Ip Adresse (192.168.0.21).
Ich habe auch Lights out auf meinem WHS installiert und da gibt es ja die Funktion "Server über das Internet wecken ". Wenn ich aber da drauf klicke wacht er nicht auf.
Also habe ich es mal hier versucht http://stephan.mestrona.net/wol/ und die ip adresse 77.4x.xx.xxx eingeben, aber dann wird immer angezeigt:
Zuerst wird der Router angepingt...
Der Router (77.4x.xx.xxx) antwortet nicht auf ping. (Vielleicht im Stealth-Modus?)
Was ist Stealth Modus? Wie kann ich den Deaktivieren falls es stimmt??
Bei Mestrona habe ich meinen den Thomson Router nicht gefunden...
Gruß max196
Gruß max196
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
pfaelzer
Geh' halt mal googeln ... vielleicht hat auch hier jemand das Teil ... vielleicht steht was in der Gebrauchsanleitung ... oder ruf' halt die Hotline deines Providers an ...
Gruß Werner
und die LAN-Broadcast ist dann die 192.168.0.255 und darauf muss Port 9 UDP weitergeleitet werden ...max196 hat geschrieben:und bei dem steht unter forwarding nur start port, end port (bei mir beides auf 9), Protocol (UDP), und local Ip Adresse (192.168.0.21)
dann versucht dieses Teil, sich zu verbergen ... der Sinn will sich mir nicht erschließen ...max196 hat geschrieben:Was ist Stealth Modus?
Gruß Werner
max196
Ich kann bei meinem Router keine 255 eingeben siehe Bild.
Ich werde dann mal bei der Hotline anrufen.
Muss man vielleicht sonst noch irgendwas einstellen???
Ich hab bei der Firewall des WHS den Port 9 freigegeben und beim Router DynDns aktiviert.
Gruß max196
Gruß max196
- Im markierten Bereich kann ich keine 255 nur 245 eintragen?!
- 2.jpg (70.43 KiB) 3076 mal betrachtet
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
steve0564
Wenn Dein Router keine Broadcastadresse zulässt, ist er schlicht für WOW (Wake On Wan) nicht geeignet! Da helfen auf diesem Weg auch keine weiteren Tricks.
Ob er wirklich dazugehört kannst Du Dir im Internet ergoogeln....
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
max196
ok. Also wenn er das nicht unterstützt funktioniert Wake on Wan nicht??
ich werd wahrscheinlich dann mal bei der hotline anrufen und nachfragen.
Kennt ihr vielleicht irgendein router der Broadcast zulässt und für cablesurf (also Internet über Fernsehleitung) geeignet ist??
Danke für eure Antworten!
max196
max196
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
3 Clients Windows 7
1 Client Windows XP
nerdpride
ich habe auch einen H340 und versuche ihn auch per WOW zu wecken.
Mein Router ist ein Linksys WRT610n der auch kein Portforwarding auf eine Broadcastadresse zulässt.
Jetzt meine Frage, wieso funktioniert das Aufwecken nicht, wenn man die IP Adresse des Servers angiebt?
Es macht für mich eigentlich gar keinen Sinn die Broadcastadresse anzugeben und somit allen Teilnehmern im
Netzwerk das Paket zu schicken.
steve0564
Doch das macht sehr wohl Sinn, da die IP des Servers im Lan nur eine kurze Zeit nach dem Ausschalten bekannt ist, und dann nicht mehr. Die Netzwerkkarte vergisst sozusagen die IP-Adresse im ausgeschalteten Zustand.nerdpride hat geschrieben: Jetzt meine Frage, wieso funktioniert das Aufwecken nicht, wenn man die IP Adresse des Servers angiebt?
Deswegen wird ein WOL bzw. WOW noch einige Zeit nach dem Abschalten klappen, dann aber nicht mehr!
Aus diesem Grund wird ja auch die MAC-adresse und nicht die IP für WOL benutzt.
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
nerdpride
oh ja, da hast du natürlich recht! Danke für den Denkanstoß.
Dann wird das wohl nix mit diesem Router.
steve0564
Gibt / Gab es für die Linksysrouter nicht modifizierte Firmware, die u. U. genau das Feature enthalten.nerdpride hat geschrieben: Dann wird das wohl nix mit diesem Router.
Mach Dich doch mal mit Tante Google in die Richtung schlau......
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
