vermehrt tritt wieder das Problem auf dass der Lightout Service nicht in einer bestimmten Zeit gestertet werden kann.
Manuell kann der Dienst jederzeit gestartet werden. Hier treten Laufzeitenprobleme auf und ich fand diesen Event in Verbindung mit .net 2.0
EventType clr20r3, P1 lightsoutservice.exe, P2 1.0.0.965, P3 4b2e405a, P4 system, P5 2.0.0.0, P6 4889de7a, P7 3964, P8 59, P9 system.invalidoperationexception, P10 NIL.
Bei bedarf kann ich das Service Log von LO 1 noch nachschieben. Viell. kann der MR hier ein paar Tipps dazu beitragen.
Keine Update bei MS für meinen Server vorhanden. Dies bedeutet ich müßte eigentlich alle HFs drauf haben in Bezug auf .net 2
Nachdem ich von Martin eine neuere Testversion (989) erhalten habe kann ich von meiner Seite her berichten daß mit dieser Version der .net Fehler nun nicht mehr zum tragen kommt. Lightsout funktioniert auf meinem WHS nun wieder wie gewohnt. - Danke -
[solved]Lightout Service startet nicht nach Wakeup
joshuar
Zuletzt geändert von joshuar am 19. Jan 2010, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
WHS 2011: Minix 890GB-USB3, 2*Broadcom GB Lan im Trunk, AMD BE2350, 2x2GB PC6400, System Westerndigital WD160 Scorpio Black Sata, Daten 4xWesterndigital 1000GB Green SATA inkl RAID5 auf Areca PCI-e, Idle 47 W
Re: Lightout Service startet nicht nach Wakeup
Hallo Joshuar,
am Logfile bin ich auf jeden Fall interessiert. Bitte schreibe noch dazu, wann dieser Event aufgetreten war, zum Logfile siehe viewtopic.php?f=37&t=8160
Dann kannst du diesen Build hier mal probieren, da sind ein paar Änderungen drin. Bitte alte Version zuerst deinstallieren, die alte msi Datei aus \\Server\Software\Add-Ins löschen, dann neue downloaden und installieren: http://www.axonet.de/whs/LightsOutInsta ... .0.974.msi
EDIT MARTIN: Ich habe den Beitrag an dir richtige Stelle kopiert, bitte häng den Eventlog nochmals an.
der Error mit .net2 tritt immer genau in der Starphase auf wenn der Driveextender Migrator Service gestartet wird:
Hier das Servicelog um die Zeit einzugrenzen:
Das Eventlog gibt es per Screenshot im Attachment
Die 974 werde ich gleich mal installieren.
2010-01-04 13:30:08:781 [ 10] DEBUG Power event: ResumeAutomatic
2010-01-04 13:30:08:781 [ 10] DEBUG last event recorded: Resume
2010-01-04 13:30:08:796 [ 10] DEBUG HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Stopped
2010-01-04 13:30:08:796 [ 10] DEBUG starting DriveExtenderMigrator
2010-01-04 13:31:14:765 [ 1] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:14:781 [ 1] DEBUG LightsOutService Version : 1.0.0.965
2010-01-04 13:31:14:781 [ 1] DEBUG .NET Framework Version : 2.0.50727.3603
2010-01-04 13:31:14:781 [ 1] DEBUG Running on machine/OS : SERVER Microsoft Windows NT 5.2.3790 Service Pack 2
2010-01-04 13:31:14:781 [ 1] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:14:781 [ 4] DEBUG > OnStart
2010-01-04 13:31:15:343 [ 4] DEBUG Final 2,14,30,16,False
2010-01-04 13:31:15:343 [ 4] DEBUG Serial=E-09-08-12-03-57-01
2010-01-04 13:31:15:500 [ 4] DEBUG LOO: LightsOutOptions Ctor
2010-01-04 13:31:15:500 [ 4] DEBUG Logging started, Level Trace
2010-01-04 13:31:15:500 [ 4] DEBUG Init vars
2010-01-04 13:31:15:500 [ 4] DEBUG Initialized a daily check at start-up and midnight
2010-01-04 13:31:15:500 [ 4] DEBUG Initialized a check every 01:00:00
2010-01-04 13:31:15:937 [ 4] DEBUG ServerRuntime: create UptimeRecorder for server
2010-01-04 13:31:15:953 [ 4] DEBUG server size = 1 KB
2010-01-04 13:31:15:984 [ 4] DEBUG last event recorded: Boot
2010-01-04 13:31:16:000 [ 4] DEBUG < Started, interval 10000
2010-01-04 13:31:16:000 [ 4] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG PeriodicCheck: run once, wait for lock
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG Daily check triggered
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG LightsOutService Version : 1.0.0.965
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG Action : Suspend
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG AlwaysOnDuringBackup : True
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG BackupEndTime : 23:00
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG BackupStartTime : 19:00
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG Culture : de-DE
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG UI Culture : de-DE
2010-01-04 13:31:25:984 [ 4] DEBUG DaysToShow : 10
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG DisabledUntil : 22.12.2009 17:56:09
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG DomainName : xxx
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG ElectricityCosts : 0,1854
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG IsModified : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG Licensee : Trial 16
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG LoggingEnabled : True
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorCpuLoad : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorCpuLoadValue : 10
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorFile : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorFileName :
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorIPDevices : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorNetworkLoad : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorNetworkLoadValue : 15
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorProcess : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorProcessName :
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorRemoteAccess : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG MonitorWHSClients : True
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG PowerConsumptionRunning : 70
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG PowerConsumptionSuspended: 4
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG RunOnResume :
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG ServerMac :
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG ShowBackup : True
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG ShowServer : True
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG StartStopServices : DriveExtenderMigrator
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG TabsOnRightSide : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG WaitTime : 10
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG OOBE Mode : False
2010-01-04 13:31:26:000 [ 4] DEBUG Manufacturer : To Be Filled By O.E.M.
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Product Name : To Be Filled By O.E.M.
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG ----------------------------
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Is suspend supported : True
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Is hibernation supported : False
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Log cleanup LightsOut.2*.log:0
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut\LightsOut.2009-12-20.log 0 deleted
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG LogDelete finished
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Log cleanup LightsOut.Service.2*.log:-10
2010-01-04 13:31:26:015 [ 4] DEBUG Log cleanup LightsOutService.2*.log:-1
2010-01-04 13:31:26:156 [ 4] DEBUG > RunOnce
2010-01-04 13:31:26:171 [ 4] DEBUG > Create Monitors
2010-01-04 13:31:26:203 [ 4] DEBUG ++ SyncList started
2010-01-04 13:31:26:203 [ 4] DEBUG AddTaskEntry LoS-772cedee-4417-44c7-8bb5-3d433ccf8f33 at 05.12.2009 09:00:00
2010-01-04 13:31:26:468 [ 4] DEBUG >> Multiple triggers
2010-01-04 13:31:26:468 [ 4] DEBUG AddTaskEntry LoS-e0a63c4f-284c-4308-8c66-88aff7d1de58 at 01.12.2009 13:30:00
2010-01-04 13:31:26:718 [ 4] DEBUG >> Multiple triggers
2010-01-04 13:31:26:718 [ 4] DEBUG ++ SyncList finished
2010-01-04 13:31:26:718 [ 4] DEBUG CalendarMonitor created
2010-01-04 13:31:26:750 [ 4] DEBUG GlobalDeviceList created C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut\IPAddressList.xml, Settings, 6 entries
2010-01-04 13:31:26:750 [ 4] DEBUG WHSClientMonitor created, list has 6 entries
2010-01-04 13:31:26:750 [ 4] DEBUG RemoteAccessMonitor: create UptimeRecorder for remote
2010-01-04 13:31:26:750 [ 4] DEBUG remote size = 1 KB
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG RemoteAccessMonitor created
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG server_backup size = 1 KB
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG BackupMonitor: created UptimeRecorder for server_backup
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG BackupMonitor created
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG FileMonitor created
2010-01-04 13:31:26:796 [ 4] DEBUG ProcessMonitor created
2010-01-04 13:31:26:812 [ 4] DEBUG Initialized a check every 00:30:00
2010-01-04 13:31:26:812 [ 4] DEBUG IPDeviceMonitor created, list has 6 entries
2010-01-04 13:31:26:828 [ 8] DEBUG Diskinfo.Status WHS_DISK_HEALTHY for 2c45f025-64f2-449d-af25-ed09c5cd5aa1 on \\?\PhysicalDrive1
2010-01-04 13:31:26:843 [ 8] DEBUG Diskinfo.Status WHS_DISK_HEALTHY for 58a839ca-0000-0000-0000-000000000000 on \\?\PhysicalDrive0
2010-01-04 13:31:27:609 [ 4] DEBUG Added performance counter for TEAM: Trunk1
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG 1 performance counter(s) used for Network Monitoring
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG Networkload size = 0 KB
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG NetworkMonitor created
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG Cpuload size = 0 KB
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG CPUMonitor created
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG SleepNowMonitor created
2010-01-04 13:31:27:625 [ 4] DEBUG < Monitors created
2010-01-04 13:31:27:703 [ 4] DEBUG Found localized software share \\SERVER\Software\LightsOut
2010-01-04 13:31:27:703 [ 4] DEBUG Copy C:\Programme\AxoNet Software GmbH\LightsOut\Client\LightsOutClientInstall.exe to \\SERVER\Software\LightsOut\LightsOutClientInstall.exe
2010-01-04 13:31:27:718 [ 4] DEBUG Copy C:\Programme\AxoNet Software GmbH\LightsOut\Client\Readme.txt to \\SERVER\Software\LightsOut\Readme.txt
2010-01-04 13:31:27:718 [ 4] DEBUG Creating ClientCommunication
2010-01-04 13:31:27:718 [ 4] DEBUG Sink 465e1e75-b032-4f92-8157-a8e3f7356a5f registered on server
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG ClientCommunication created, list has 6 entries
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG Creating InternalScheduler
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG Initialized a check every 04:00:00
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG InternalScheduler created, list has 6 entries
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG < RunOnce
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG Check every 04:00:00 triggered
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG --- Wake-up: List has 6 entries ---
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG Backup start time set to 19:00 - 23:00
2010-01-04 13:31:27:734 [ 4] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask started: 01.01.2000 19:00:00 True
2010-01-04 13:31:27:984 [ 4] DEBUG ++ CheckWakeBackupTask finished
2010-01-04 13:31:27:984 [ 4] DEBUG + CalendarMonitor: calendar entry is active
Dein Logausschnitt zeigt den Dienststart, da wird der DriveExtenderMigrator noch nicht gestartet, das passiert erst beim Aufwachen.
Bitte zippe doch alle (Log)-Dateien zusammen mit dem Eventlog und schick mir die als PM.
