Problem beim Sichern des Servers auf externe USB 2 TB Platte
Hallo WHS Freunde,
ich wollte meinen Acer H340 Server mit einem externen 2 TB USB Laufwerk sichern, doch leider bricht die Sicherung (via WHS Console) immer wieder ohne Hinweis ab.
Hat jemend einen Tipp für mich? Werden ext. USB Platten in der Größe 2TB interstützt?
Wo könnte das Problem liegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
WHS: Acer H340 mit 2x 1TB und 1x 2TB, PP3
3 Clients & 1x 2TB ext. Backup Festplatte via USB
- locke703
Re: Problem beim Sichern des Servers auf externe USB 2 TB Platte
zwei Gedanken / Fragen
- ist die USB-HDD über die Konsole als Sicherungsplatte hinzugefügt worden?
- Ist das Dateisystem NTFS?
zu lange Dateinamen müssten wohl vorher schon Fehler geben.
mal einen anderen USB-Port versuchen oder das externe Gehäuse tauschen
Gruß Armin
Gruß Armin
Gibt es sehr große Dateien die gesichert werden sollen (>1,5 GB, es wurden Probleme bei unterschiedlichen Größen oberhalb eines Bereich von 1 bis 2 GB gemeldet)
Ist PP3 drauf? Ist der Acer Patch drauf ?
Die Festplatte wurde ordentlich vom Server formatiert und als Backup Festplatte in das Dateisystem eingebunden.
PP3 ist installiert, ich wollte bisher nur Dokumente und MP3's sichern (max. 10MB Dateigrösse).
Welchen Acer Patch sollte ich installiert haben und wo bekomme ich den her?
Danke, Thorsten
Danke, Thorsten
Hinweise zum Patch: viewtopic.php?f=10&t=5418&start=75#p44520 (Thread weiterlesen !!!)
Aber daran wird es bei den kleinen Files nicht liegen ... hast du es ein zweites Mal versucht ... es wurde berichtet, dass die Sicherung bei jedem Versuch ein Stück weiter läuft
ich habe jetzt den Acer Patch eingespielt und einen anderen USB Port probiert. Das Backup bricht nach wie vor in unregelmäßigen Abständen ab. Jedes mal kommt man ein Stückchen weiter aber bisher hat es der Server noch nicht bis zum Ende geschafft. Ich denke, ich werde nun x-mal den Backup Prozess starten müssen bevor das System komplett gesichert ist. Das kann es doch nun wirkliche nicht im Sinne des Erfinders sein!??
Thorsten
Thorsten
Da kann ich dir nur zustimmen, aber wer kann MS überreden hier nachzubesserntleyh hat geschrieben:Das kann es doch nun wirkliche nicht im Sinne des Erfinders sein!??
Mit eSATA-Platten scheint es allerdings insgesamt zuverlässiger zu laufen
Aus eigener Erfahrung ein paar Dinge, die nicht das Problem sind:
- Zu lange Pfad- / Dateinamen: Dies ergibt eine ordentliche Ferhermeldung, ausserdem wird weitergesichert.
- Grosse Dateien: Ich habe auch 50GB Dateien (BluRay ISO File), die problemlos gesichert werden.
- 2TB Platte: Habe ich ebenfalls
Ich tippe eher auf die Kombination USB Controller / Festplatte, die hier nicht geigt. Auf meinem Desktop-PC kann ich z.B. einen bestimmten USB Memory-Stick nie vollständig beschreiben, irgendwann bricht es immer ab. Derselbe Stick funktioniert aber auf einen Laptop problemlos, wie auch andere Sticks am Desktop PC funktionieren.
Machen kann man denke ich nicht viel, ausser den Server oder die externe Festplatte durch ein anderes Modell zu ersetzen.
Funktionieren tut bei mir Scaleo Home Server mit Western Digital 2TB externem Drive.
Gruss, Martin
Gruss, Martin
