ich habe Win 7 Ultimate installiert und per 5e-Kabel & Router mit dem WHS verbunden. Ein zweiter PC - ebenfalls mit Win 7 Home Premium ist auf die gleiche Weise dran. Beim Letzteren keine Probleme bei der Anmeldung. Beim ersten kommt nach einer Wartezeit von ca. 100 Sek. folgende Meldung: "Die Authentifizierung auf XYZ ist aus folgendem Grund fehlgeschlagen:Der Netzwerkpfad wurde nicht gefunden. Möchten Sie einen anderen Server oder Kontext wählen? Ja/Nein?"
Wenn ich nichts tue kommt die Verbindung dann nach weiteren 15 Sek. normal zustande, wähle ich alternativ Ja oder Nein, passiert das Gleiche.
Also, die Verbindung wird in jedem Fall hergestellt - aber es dauert und die Fehlermeldung nervt.
Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen?
Dank und Gruß
origando
Authentifizierung auf "XYZ" ist fehlgeschagen
origando
Re: Authentifizierung auf "XYZ" ist fehlgeschagen
Wer ist XYZ ? der WHS ?
Was meinst du mit "Anmeldung" ?
