Nach Update nur noch Murks
subsonic
Beitrag von subsonic »
Hallo, da bin ich wieder mal!
Also mein WHS lief seit Febraur einwandfrei, kein Mullen und knullen. Zwei Rechner nach technischen Problemen mit der Sicherung neu aufgesetzt, alles easy. Nun hatte ich den wahnsinnigen Geistesblitz, doch mal die Updates von M$ herunterzuladen :cry: . Der WHS hat die letzten 60-irgendwas Updates heruntergeladen und installiert und schmeisst mir eine Fehlermeldung nach der anderen auf den Desktop. Erst war sporadisch was mit dem Drive-Extender-Migrations-Dienst, aber nur sporadisch auf dem Vista-Rechner. Auf dem XP-Prof-Rechner findet der WHS-Connector-Dienst den Homeserver nicht mehr um die Software zu aktualisieren. Von Hand die Dicovery.exe aufgerufen, da klemmte es auch ganz gewaltig, erst nach dreimaligem mauellem Update wurde die Connector-SW erneuert. Aber jedesmal wenn ich auf das WHS-Symbol in der Taskleiste klicke, versucht er erneut ein Update anzustoßen und rudert stundenlang rum.
Muss das wirklich so sein? Wie kann man das Chaos beheben? Ich hab dazu nur in einem Beitrag eine Antwort von Martin gefunden, die aber auch nur Abwarten bedeutet.
Beste GRüße
Peter
Selbst gebauter WHS 2011 mit Asrock H87M, sparsamer Intel I3-Prozessor, 8 GB RAM, 240GB SSD, 2x 1 TB Daten und 2TB Sicherungsplatte im LIAN-Gehäuse
Clients
was selbstgebasteltes mit Intel I7 und Win11pro
Lenovo-Ultrabook mit WIN10 Pro
PIPO X9 mit WIN10 + Android
MateBook mit Win10
Re: Nach Update nur noch Murks
Erstmal vorab, werd bitte konkreter .. nicht "es passiert ein Fehelr" sondern genau, welcher Fehler wenn was gemacht wird möglichst mit Screenshot
MS-Upadtes sollte man schon "regelmäßig" durchführen, die Betonung liegt auf regelmäßig :ugeek:
Vermutlich ist bei den ganzten Updates jetzt auch das PP2 geladen und installiert worden ... dann musst du 1. auf allen Clients den Connector neu installieren und 2. dem WHS etwas Zeit lassen die aus den Änderungen in PP2 entstanden Auswirkunegn auf die Pool-Struktur durchzuführen.
Geh doch mal mit RDP auf den WHS und schau was er so treibt ... ich würde mit den Updates der Connectoren erst anfangen, wenn der WHS zur Ruhe gekommen ist (und nicht die MSI Files von der CD verwenden sondern vom WSH holen)
subsonic
Nobby1805 hat geschrieben:Erstmal vorab, werd bitte konkreter .. nicht "es passiert ein Fehelr" sondern genau, welcher Fehler wenn was gemacht wird möglichst mit Screenshot
Mehr ging da nicht zu beschreiben, es sind die beiden beschriebenen Fehler auf den Clients "Vista" und "XP-Pro". Komischerweise ist auf den XP-Home-Clients keinerlei Fehlermeldung.
Nobby1805 hat geschrieben: MS-Upadtes sollte man schon "regelmäßig" durchführen, die Betonung liegt auf regelmäßig :ugeek:
Damit ich öfter mal beschäftigt bin? Es reicht mir, wenn ich zweimal im Jahr mit der nutzlosen Arbeit zum begradigen beschäftigt bin.
Nobby1805 hat geschrieben: Vermutlich ist bei den ganzten Updates jetzt auch das PP2 geladen und installiert worden ... dann musst du 1. auf allen Clients den Connector neu installieren und 2. dem WHS etwas Zeit lassen die aus den Änderungen in PP2 entstanden Auswirkunegn auf die Pool-Struktur durchzuführen.
Ja, PP2 wurde geladen und installiert, auf den XP-Home-Clients hat er nichts verlangt, und nach einigen Neustarts von Vista-Client und Server ist die Meldung mit dem Drive-Extender-Migrations-Dienst verschwunden, wurde hier aber berichtet, dass der sporadisch immer wieder auftaucht, Lösung keine!
Nobby1805 hat geschrieben: Geh doch mal mit RDP auf den WHS und schau was er so treibt ... ich würde mit den Updates der Connectoren erst anfangen, wenn der WHS zur Ruhe gekommen ist (und nicht die MSI Files von der CD verwenden sondern vom WSH holen)
O.K. Schau ich in den Logfiles nochmal nach. Naja, aber wenn der in 48 Stunden noch nicht zur Ruhe gekommen ist, hat er Pech gehabt. Wenn ich nach einem Einsatz nicht innerhalb von 60 Minuten zur Ruhe komme, kann ich ins Irrenhaus.
b.g.
Peter
Clients
MateBook mit Win10
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Sorry aber mit der Einstellung
ist Dir nicht wirklich zu helfen. Du hast das System und den Hintergrund von Updates in der heutigne Zeit nicht verstanden. Das schmerzt.
Cu,
Holger
subsonic
HKLange hat geschrieben:Moin!
Je nach Anwendungsweise des WHS magst Du teilweise recht haben, für meine Zwecke halte ich es eben für überflüssig weil:
der WHS als reiner Backup-Server dient
ich nur von meinem Netzwerk aus online gehe
in meinem Netzwerk fast alles nur textbasiert realisiert wird, wie auch mail und news
ich sowas wie Flash-Player und ähnliches für überflüssig erachte
ich in 24 Jahren mit EDV bisher ohne Virenscanner und Securitysuite ohne Probleme über die Runden gekommen bin
ich natürlich darauf achte, dass meine Hardwarefirewall auf dem neuesten Stand ist, ebenso wie die Router, was mich ab und an doch etwas Zeit kostet, die richtigen Freigaben zu finden
Sicher, meine Tochter sagt immer ich hätte doch lieber bei DOS oder OS/2 bleiben sollen, weil auf meinen Rechnern "gar nix geht was Spass macht", aber die kommt nur einmal im Jahr
Beste Grüße
Peter
Clients
MateBook mit Win10
subsonic
Nachtrag: Nachdem jetzt die Connector-Software auf allen Rechnern erneuert wurde, klappt wieder alles. Was mich störte ist, dass der Vista-Client -ohne zu fragen- selbständig das Update angestoßen hatte. Das bin ich nicht gewöhnt. Alte Einstellung, "bei mir wird gemacht was ich anschaffe, und sonst gar nix"! Hab jetzt mal ein Update auf Win7 gemacht, mal schaun ob dieses BS beherrschbar ist.
Clients
MateBook mit Win10
subsonic hat geschrieben:Alte Einstellung, "bei mir wird gemacht was ich anschaffe, und sonst gar nix"!
Ja so habe ich auch mal gedacht .. ist auch im Kern gar nicht so falsch ;) aber wo liegt denn der Unterschied ob ich einmal pro Monate 10 Patche (wo ich nicht sicher bin was die genau tun) installiere oder alle halbe Jahr 60 Patche ? und dabei dann so etwas Wichtiges wie den PP2-Update verpasse. Aber: es wird bei mir kein Patch installiert den ich vorher explizit durch Anhaken freigegeben habe ... an der Stelle ist die Automatik aus
Es müssen jetzt wirklich so etwa 24 Jahre her sein, als ich mich geweigert habe einen PC auf meinen Schreibtisch zu stellen ... was soll ich mit so neumodischem Zeug wo es noch nicht einmal Microfiche gibt auf denen man die Listings des Betriebssystems nachlesen kann :ugeek:
Beitrag von Roland M. »
Hallo Peter!
subsonic hat geschrieben:ich in 24 Jahren mit EDV bisher [...]
Nachdem wir dann vermutlich etwa im gleichen Altersschnitt liegen und ich nur unwesentlich später in den Berufsalltag eingestiegen bin, eine ganz persönliche Frage, die entweder hier, gerne aber auch per PN oder gar nicht beantwortet werden kann bzw. muß:
Auf welchen Geräten (Gerätefamilien, muß kein Hersteller oder gar Arbeitgeber genannt werden) hast du diene ersten, prägenden Erfahrungen gemacht?
Den Grund, warum ich genau so frage, erläutere ich gerne später, möchte jetzt aber nicht beeinflussen.
subsonic
1983 hatte ich mich aus dem Berufsbeamtentum verabschiedet und selbständig gemacht. Da war dann realtiv bald die Frage nach EDV für die Warenwirtschaft aufgetaucht. 1986 hatte ich mir dann das allerneuste und schnellste Gerät zugelegt, es war ein Personalcomputer mit verm. 12" Bildschirm und so etwa 6,5 MHZ. Betriebssystem war damals wohl DOS 4 wenn ich nicht irre, es ging ja damals mit den Updates auch relativ schnell. Es muss dann so 1989 gewesen sein, als die Fenstermacher auftauchten, dabei ging aber die Arbeitsgeschwindigkeit von bezahlbaren Geräten so gewaltig in die Knie, dass ich weiterhin bei DOS geblieben bin. Erst als dann OS/2 auftauchte, wagte ich mich wieder an die graphische Oberfläche und war eine Zeitlang ganz zufrieden damit, hab damit auch die gefährliche Zeit der Direkteinwahl mit ISDN überbrückt. Hatte die letzten Jahre auch mal mit Linux probiert -jetzt im (Un)Ruhestand hat man ja möglicherweise etwas mehr Zeit- aber ich hab so viele Interessen, ich muss nicht meine ganze Zeit vor dem REchner verbringen. Deshalb hab ich jetzt halt Win auf allen Rechnern und bin nicht bereit mehr Zeit als unbedingt nötig zu investieren.
b.g.
Peter
Clients
MateBook mit Win10
Hallo Peter!
subsonic hat geschrieben:das allerneuste und schnellste Gerät zugelegt, es war ein Personalcomputer [...]
Ok, dann hab ich mich hier geirrt, aber meine 20-jährige Berufserfahrung hat gezeigt, daß all jene, deren erste (und prägende) Kontakte mit der EDV über Großsysteme stattgefunden hat, massive Probleme mit dem "Kleinkram" PC haben. Wenn man für ein neues Modell nicht 4 Wochen Schulung und einen Laufmeter Dokumentation hat, kann das nur "Spielzeug" sein... :D
Roland M. hat geschrieben:Wenn man für ein neues Modell nicht 4 Wochen Schulung und einen Laufmeter Dokumentation hat, kann das nur "Spielzeug" sein... :D
Das hast du doch seinerzeit bei den Blauen schon gebraucht um zu verstehen, welche Schulungen es gibt und in welcher Reihenfoge man die machen soll/muss ;)
subsonic
Nachtrag: Auch wenn ich oft gleich an die Decke gehe, der WHS ist schon spitze, obwohl ich nur einen geringen Teil davon nutze. Das Forum hat mir doch sehr viel an Erkenntnis gebracht und war auch wirklich nötig, um an Anfang über die Stolpersteine zu gelangen. Deshalb hier auch nochmal meinen Dank an die Betreiber und alle fleißigen Mitschreiber.
Jetzt hab ich auch mal Win7 auf einem Schlepptop probiert und bin doch sehr angetan. Da war vorher Vista drauf, das hatte mich etwas angeläppert. Da war ein Desktop da, und dann hat die Kiste noch eine Ewigkeit gebraucht um die Netzwerkverbindungen zu sortieren, was auch nicht immer einwandfrei gelang. Mit Win7 geht das wie bei XP. Desktop da, anfangen! Und sogar noch etwas schneller.
Beste GRüße
Peter
Clients
MateBook mit Win10
