Schwerer Ausnahmefehler - Wie reparieren???
				AndreEggers
ich hab mir ein BIG PROBLEM geschaffen!!!
Wie es dazu kam:
- Bit Defender deinstalliert
- Neustart
- AVM Fritz Software und Treiber deinstalliert
- Microsoft Virtual Server deinstalliert
- Neustart
- Reboot beim hochfahren immer und immer wieder
Dann hab ich Monitor angschlossen und festgestellt:
Bootet bis in den VGA-Modus (blauer Bildschirm), ziegt diesen für ca. 5 Sekunden und startet dann wieder neu.
Mit F8 mit der Fehleranzeigeoption gestartet... selbe Problem aber die Meldung 0x00000000 Schwerer Ausnahmefehler
Alle anderen Bootmodis probiert - kein Erfolg... immer an der selben Stelle bootet er neu!
Alle Erweiterungskarten ausgebaut und noch einmal alle Bootmodis probiert... kein Erfolg!
Habe ich eine Möglichkeit an meine Daten ran zu kommen um diese zu sichern - oder besser: Das System wiedr zum laufen zu bekommen????
Bitte helft mir!
Gruß André
PS:
Das System lief seit 12/06 einwandfrei durch
Die Hardware ist selbst zusammengestellt
Einen Hardwarefehler kann ich ausschließen
Wie es dazu kam:
- Neustart
- Neustart
Bitte helft mir!
Gruß André
PS:
Re: Schwerer Ausnahmefehler - Wie reparieren???
WHS:inzwischen abgeschaltet  Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2
				AndreEggers
danke erstmal für die schnelle Antwort!
Minst Du mit Recovery einfach die Installations CD/DVD einlegen, davon starten und recovery auswählen?
Wenn ja - stellt er mir das Sstem auch wirklich wieder so her, dass die shares und die gesichreten clients wie zuvor vorhanden sind?
Die Akternative mit den shares auf eine andere Platte sichern und dann wieder einspielen ist ja ok - aber damit sind ja die sicherungen von den clients weg oder liegen die da mit drin???
Gruß André
Gruß André
WHS: Eigenbau, 2x640GB, 2x160GB
1: Eigenbau, PC, Vista Ultimate 32bit, 1x500GB
2: Eigenbau, PC, XP Professional 32bit, 1x80GB
3: Compaq 615, Notebook, Windows 7 64bit, 320GB
4: Dream Multimedia, Dreambox 7020S, Enigma
5: PDA, MDA Compakt V, WM6.5
				AndreEggers
Ich habe gerade mal die Home Server Installations DVD eingelegt und davon gebootet...
Dort stehen mir folgende Optionen zur Verfügung:
Neuinstallation des Servers
Neuinstallation
bei beiden wird in Fettbuchstaben darauf hingewiesen, dass die Daten und Einstellungen verloren gehen...
...ist also nicht meine Lösung!
Gibt es nicht so etwas wie bei Clientbetriebsystemen "Reparieren"????
Neuinstallation
Bei Beiden ?
Bei meinem Acer kann ich wählen zwischen Recovery (Daten bleiben erhalten) und Neuinstallation (Factory settings = alles weg) und ich habe posts von Foristen mit SelbstbauWHS so interpretiert dass das da auch geht
				AndreEggers
Hab es noch einmal probiert... und recovery ist nicht dabei!
Habe die WHS Lizenz als OEM gekauft und die Hardware selbst zusammengestellt...
Die DVD ist auch eine der ersten die auf den Markt kamen... (Ohne Powerpack oder irgendwelchen Aktualisierungen) kann es daran liegen??? Wenn ja - kann ich eine aktuelle Testversion von Microsoft runter laden und die mit dem OEM Key aktivieren??
				HKLange
Moin!
Normalerweise bleiben bei "Neuinstallation des Servers" alle Daten auf den Platten erhalten. Sie müssen dazu aber angeschlossen sein. Du installierst "nur" den WHS als Betriebssystem neu. Allerdings müssen die entsprechenden Einstellungen und Client-Einrichtungen etc. neu gemacht werden.
Darum auch der Unterschied zu "Neuinstallation" - da wird alles platt gemacht. Hat eigentlich auch nicht mit alten Versionen und PPs zu tun. Ist eine Grundfunktion des WHS.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
					Zuletzt geändert von HKLange am 31. Okt 2009, 20:45, insgesamt 2-mal geändert.
				AndreEggers
Hallo HKLange, danke für die Info.
Dazu aber noch eine Frage:
Wenn alle Einstellungen verloren gehen, sind doch bestimmt auch die eingerichteten Clients weg und damit auch die Sicherungen - oder?
Es wär mir nämlich wichtig an die Sicherungen ran zukommen!
Gruß André
Gruß André
ich habe das (zum Glück) noch nie gemacht ... aber die Clients müssten erhalten bleiben ....
es gibt auf D:/folders/{ ??? } eine Datei whs.reg wo die Registry (WHS-Baum) regelmäßig gesichert wird, dort gibt es auch einen Teil-Baum in dem alle Informationen zu den Clients stehen (wichtig ist z.B. die GUID)
				Mike Lowrey
Bei Neuinstallation des Servers blieb bei mir _alles_ was mit dem WHS Zusammenhängt vorhanden, nur eigene Dinge, wie DNS,IIS, Sharepoint etc. war weg.
							WHS: ASRock NF6 G-DVI | AMD e4350 | 2 TB Samsung F4 + 2 x Samsung 1TB + 2x 1.5 TB  + 0.5 TB (7,5 TB)| 1 GBit@ Home, 20/1 MBit @ www
				AndreEggers
Nabend
ich hab es jetzt gewagt und "Neuinstallation des Servers" gestartet!
Allerdings startete ich die Neuinstallation vor ca. drei Stunden und er steht jetzt seit ca. zwei Stunden beim letzten Punkt "Abschluss der Installation"!
Konnte den Taskmanager in diesem Zustand schon öffnen und sehe, dass die Anwendung "Windows Setup" auf "wird Ausgeführt" steht und die Prozesse "demigrator.exe", "qsm.exe" und "dmadmin.exe" dauernd zwischen 0% und 5% Prozessorlast laufen.
Ist meine Vermutung richtig, dass er die Daten und Computersicherungen gerade wieder bereitstellt oder hängt er fest???
Lasse das ganze heute abend einfach mal so weiter laufen - aber wenn es morgen mittag immernoch so aussieht - was soll ich dann machen?
				steve0564
Jepp!AndreEggers hat geschrieben:
Ist meine Vermutung richtig, dass er die Daten und Computersicherungen gerade wieder bereitstellt oder hängt er fest???![]()
Er bindet grad alle Dateien neu ein!
Lass ihm Zeit!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
						Steve
Giglan, Cat7
				AndreEggers
Er hat es geschafft
Das System ist wieder da! JUHU
Hab jetzt schon mal die Mainboardtreiber installiert und das PP1... zum Glück ein recht aktuelles C´t Update da gehabt und Updates installiert (78 Stück)! Jetzt hat er noch ein paar gefunden die er gerade läd und dann sollte auch das PP2 installiert sein so dass ich die Clients wieder einbinden kann
Hätte nicht gedacht das es so Problemlos geht!!!
DANKE für Eure Hilfe!!!!!
André
André
				AndreEggers
Na toll, nachdem ich endlich wieder alles am laufen hatte, kommt der Server seit heute nicht mehr hochgefahren
Sagt mir in der Bluescreen das ich die Festplatten und Controller überprüfen soll...
Vermute, dass die Systemplatte einen weg hat
Kann ich auf einer anderen (neuen) HDD das System komplett neu installieren und dann die Sicherungen der Clients auch wieder einspielen???
Das ich die Shared Folder einfach wieder rein kopieren kann hab ich ja schon gelesen - aber die Sicherungen wären mir noch wichtig!
Gibt es da eine Möglichkeit???
Noch nicht getestet .. ohne Garantie
Die Sicherungen werden auch über alle Platten im Storagepool verteilt und liegen auf ...\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4}
