ich spiele mit dem Gedanken mir einen Acer Easystore H340 mit 3 x 1TB zu kaufen.
Nach dem das Thema für mich noch recht neu ist und ich in den geschriebenen Threats keine Antwort gefunden habe hier nun meine Frage.
Wenn ich einen WHS mit 3 x 1TB Platten nehme, ist es dann möglich eine komplette Duplizierung zu erreichen? Sprich ich möchte erreichen dass sowohl meine Daten dupliziert werden als auch das BS des Servers plus allle Add Ins. also alles was auf den Platte ist.
Es soll praktisch möglich sein dass bei einem Ausfall einer beliebigen Platte , nur diese durch eine Neue ausgetauscht werden muss und somit der Server wieder arbeitet wie zuvor. Also nicht das BS neu aufsetzten oder ähnliches. Einfach alte platte raus und neue rein und der WHS spielt die Daten wieder auf die neue Platte.
Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt und ihr könnt mir meine Frage beantworten.
Ein ganz klares Nein ... schön wär's aber ich befürchte selbst die kommende Version 2 des WHS wird das nicht unterstützen
WHS:inzwischen abgeschaltet Acer H340 mit 1x 1 TB (WD10EAVS), 3x 2 TB (2 WD20EARS und 1 ST2000DM001), PP3+UR2 Server:
Intel Celeron J3455 auf Gigabyte Board, Win 10 Pro x64 21H2, 640 GB (System), 16 TB (Backup), 4 TB (Daten), Lindenberg Backup und LightsOut 3 5 Clients:
WHSListTombstones, ein Tool zur Auflistung aller Tombstones WHSDisks, ein Tool zur Darstellung und Prüfung der DriveExtender-Konfiguration WHSDiskNames, ein Tool zur Änderung der Plattennamen in der Konsole WHSBackup, Infos und Tool zur Backup-DB (2011-Version (auch für WSE2012)) Bitte schreibt bei Fragen und Problemen eure Konfig in die Signatur
Bei Platten im Pool austauschen ... bei der Disk 0 (C und D) austauschen und Recovery durchführen (und evt. Änderungen "außerhalb" des WHS nachinstallieren)
wenn dann die Platte mit dem System ausfällt ( mit c und d ) , sind dann auf dieser Platte auch Daten gespeichert oder befindet sich da nur das System?
und wenn da Daten sind , sind sie dann dupliziert?
mogqai hat geschrieben:wenn dann die Platte mit dem System ausfällt ( mit c und d ) , sind dann auf dieser Platte auch Daten gespeichert oder befindet sich da nur das System?
Daten werden auf D erst gespeichert, wenn alle anderen Platten im Pool (fast) voll sind ... ob auch nicht duplizierte Daten dort gespeichert werden habe ich noch nicht ausprobiert ... aber die sind ggf. auch von Ausfällen der anderen Platten betroffen
ok das heißt doch wenn ich in den Homeserver 2 x 1tb drin habe und dann noch eine kleine Platte rein für c und d dann kann ich effektiv 1 TB dupliziert speichern .
Das System läuft isoliert auf der kleinen Platte.
Kann ich verhindern dass bei dieser Konfig Daten auf die kleine Systemplatte gespeichert werden?
Kann ich dann mit dem AddIn "Windows Home Server Backup Database-Backup" die Datenverwaltung auf der Systemplatte sichern , sodass wenn die kleine Platte ausfällt ich sie nur austauschen muss und neu installiern und das Backup restoren muss?
mogqai hat geschrieben:Kann ich verhindern dass bei dieser Konfig Daten auf die kleine Systemplatte gespeichert werden?
Nein
mogqai hat geschrieben:wie hast du dann deinen WHS konfiguriert?
Sehe gerade du hast ihn auh mit 3 TB.
1. Platte mit C und D, die beiden anderen Platten im Storage Pool
