Verbindungsproblematik wegen ASP.NET 1.1 ...
RayB
Beitrag von RayB »
habe seit heute plötzlich keine WHS Konsole mehr bekommen. Habe dann den PC auf dem WHS entfernt und versucht,
die Connector Software neu zu installieren. Dabei bekam ich einen Fehler
nach dem Finden des WHS und Eingabe des Passworts : Fehler war 'Fehler aufgetreten',
'Verbindung momentan nicht möglich'
Wer ähnliche Fehler (evtl. auch bei WHS Consolen Connect(?) bekommt, sollte mal Folgendes überprüfen:
Auf WHS per Remote Konsole(mstsc) anmelden.
Unter Programme-Verwaltung den Internetinformationsdiente-Manager aufrufen.
Unter Websites auf der WHS-SIte über Rechtsklick Eigenschaften öffen.
Dort den Tab ASP.NET wählen.
Wenn die Version hier auf 1.1.4322 steht, diese auf 2.0.50727 ändern.
Die Zuordnung bei allen SItes und den darunterliegenden Anwendungen(z.B. EnrollID) ändern.
Danach die Websites durchstarten.
Obiges muss nicht die einzig richtige Vorgehensweise sein, hat aber bei mir den Fehler beseitigt.
Bei mir war ASP 1.1 überall zugeordnet, und dies verursachte Parsing Fehler auf diversen
Seiten/Anwendungen.
Ist nur ein Verdacht, könnte aber sein dass der Update 953298 vom 13.10. dies verursacht.
Kann aber auch sein dass nur bei mir ASP 1.1 installiert ist (wegen anderer Software).
Komisch ist aber, dass das ganze plötzlich heute nach Einspielen diverser Updates auftrat.
Weitere Infos sind willkommen...
Gruesse,
Rainer
Zuletzt geändert von RayB am 21. Okt 2009, 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Verbindungsproblematik wegen KB953298 ?
953298 wurde bei mir auch installiert ... aber alles läuft noch :D
RayB
Beitrag von RayB »
Danke für die Info...
Habe den Update mal de-installiert und wieder installiert, die Zuordnung ASP.NET 2 blieb dabei erhalten.
Also KB953298 vermutlich unschuldig.
Nun denn, zumindest als Info ist das ja evtl. nuetzlich - wenn ASP.NET 1 zugeordnet ist, funzt der Server
nicht mehr gescheit was die Webservices angeht...
Gruss,
Rainer
Das ist auch zu erwarten. Alle WHS Anwendungen bauen auf .NET 2.0 auf. Wenn da eine alte Applikation das auf ASP.NET 1.1 zurücksetzt kann weder der WHS noch Windows Update etwas dafür.
Was hattest du denn alles installiert? Kannst du den Schuldigen benennen?
RayB
Re: Verbindungsproblematik wegen ASP.NET 1.1 ...
Beitrag von RayB »
Bin mir keiner Schuld bewusst ;)
Werde mir das mal ansehen, ob ich herausfinden kann, wer das ASP.NET 1.1 aktiviert/installiert hat.
Sauerei, dass eine App. eine ASP.NET Version auf anderen Websites zuordnen kann (vermutlich über eine globale
Default Zuordnung ?)...
Die Fehlermeldung auf Client Seite ist halt nichtssagend, wegen der Einstellung dass per default keine detaillierten
Fehlermeldungen remote gemeldet werden(was aus Sicherheitsgruenden ok ist).
Gruesse,
Rainer
