habe meinen WHS neu und habe durchaus verstanden, dass dieser nicht auf Raids sondern auf einer interne Spiegelung der Ordner basiert. Das ist auch ok und hat seine Vorteile.
Habe das Forum schon nach meinem Problem abgesucht und keine Antwort gefunden.
Leider funktioniert dies bei mir nicht. Habe 3x 1TB und für meine Ordner ist die Duplizierung in der WHS-Konsole ein geschaltet.
Wenn ich jetzt Dateien über Netzwerk oder Lokal in diese Ordner kopiere, so zeigt mir die WHS-Konsole auch an, das Speicherplatz für die Duplizierung verbraucht wurde.
Gucke ich aber in die Verzeichnisse c:\fs\g + h oder Prüfe dies mit dem DuplicationInfo-Addin so sind die Daten nicht auf den Platten verteilt, sondern nur auf einer einzelnen vorhanden. Nehme ich diese Platte raus, so zeigt der Explorer die Dateien zwar noch an, aber sie können nicht mehr geöffnet werden. Die Konsole sagt jedoch das die Ordner fehlerfrei sind.
Schalte ich die Duplizierung in der Konsole aus und wieder an, so arbeitet der WHS kurz und schwups sind die Daten auf den Platten verteilt. Und ich kann auch testweise eine Platte rausnehmen.
Warum wird nicht gespiegelt beim Kopieren der Dateien? Wann wird gespiegelt, habe schon Stunden gewartet und die Dateien sind immernoch nicht von alleine Dupliziert worden.
Habe den WHS schon 3x neu aufgesetzt. Ist inkl. Powerpack 2. Also ein H340 nagelneu.
Danke für evtl. Tips
Duplizierung funktioniert nicht ?
renozeross
- OlafE
Re: Duplizierung funktioniert nicht ?
Die Duplizierung erfolgt zu jeder vollen Stunde.
Warum das bei Dir jetzt nicht geklappt hat, kann ich spontan nicht sagen.
Gibt es Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige oder in den Windows Home Server-Logs auf dem Server?
Viele Gruesse
Viele Gruesse
renozeross
aaahh ,
vielleicht hab ich zuviel dran rumgespielt und dem WHS zu wenig Freizeit gelassen. So ist das wenn was neu ist.
Jetzt scheint schon etwas dupliziert worden zu sein. Nicht alles, aber es sind Dateien doppelt vorhanden, welche es nach dem Einspielen noch nicht waren.
Bin halt noch gewohnt, wie bei einem Raid sofortige Sicherheit zu haben. Weiß ja auch nicht, warum das Duplizieren nicht ASAP passiert. Beim Einspielen der Daten war genug Zeit gleichzeitig die Kopien anzulegen.
Vielen Dank für die Antwort.
Wie hast du denn die Daten auf deinen WHS kopiert? Über die Freigaben? Oder direkt lokal auf d:\shares\..
Beim Kopieren über die Freigaben wird normalerweise die Duplizierung sofort angestossen.
dem muss ich leider widersprechen ... ich hatte es anders in Erinnerung und habe es jetzt noch einmal ausprobiert.
Ich habe gegen 17:30 3 Dateien angelegt
1. direkt auf dem Share
2. über die Freigabe auf dem WHS
3. über die Freigabe vom Client
alle drei Files sind erst bei nächsten Demigrator-Lauf dupliziert worden ... das war auch in der Duplication Info so zu erkennen
DEutil hat geschrieben:[09.10.2009 18:07:09 fe4] ***Starting Primary Pass
[09.10.2009 18:10:58 fe4] AddShadow D:\shares\Öffentlich\xxxxx 49,8373ms
[09.10.2009 18:10:58 fe4] AddShadow D:\shares\Öffentlich\yyyyy 2,3689ms
[09.10.2009 18:10:58 fe4] AddShadow D:\shares\Öffentlich\zzzzz 2,2796ms
[09.10.2009 18:11:02 fe4] Primary Pass: (duplication) 233241,3106ms
[09.10.2009 18:11:02 fe4] ***Starting Secondary Pass
