Lights Out Aufzeichnung der angemeldeten Clients
B.Nutzer
Beitrag von B.Nutzer »
mir ist folgendes aufgefallen: Wenn ich den Homeserver manuell herunterfahre und danach erst den Client abschalte, dass in der History von LightsOut der client weiterhin als angemeldet angezeigt wird. Der Homeserver allerdings als abgeschaltet angezeigt wird.
So war es jetzt zwei Tage hintereinander....
Wenn ich zuerst alle Clients abmelde und der Homserver von selbst nach 10 Minuten herunterfährt, sieht alles ordnungsgemäß aus.
Feature ? Bug ?
Re: Lights Out Aufzeichnung der angemeldeten Clients
ich würde sagen "beature" ;) wie soll denn der WHS merken dass der Client runterfährt wenn er selbst gar nicht läuft ? OK, man könnte in der Grafik für die Zeiten wo der WHS down ist die Client als "undefiniert" anzeigen oder LightsOut müsste die Information beim Restart des WHS vom Client erfragen (wenn dann in diesem Moment der Client läuft) ... du siehst das Problem ist vielschichtig
B.Nutzer
Hm.... mit meiner simplen Sichtweise hätte ich gedacht, wenn der Server nicht läuft, dann kann auch kein Client auf den Server zugreifen.
Somit wäre Endzeit des Clients identisch mit der Endzeit des Servers zu setzen......
Oder bin ich hier zu einfach unterwegs ..... ?
B.Nutzer hat geschrieben:Hm.... mit meiner simplen Sichtweise hätte ich gedacht, wenn der Server nicht läuft, dann kann auch kein Client auf den Server zugreifen.
Ja, aber was hindert den Client daran weiter zu laufen wenn der Server nicht da ist ? Er muss ja nicht unbedingt auf den Srever zugreifen, man kann auch andere schöne Sachen machen ;)
B.Nutzer
ok. wir einigen uns auf "beature" :-)
Das "Problem" dürfte nur auftreten, wenn der Client zu Zeitpunkt des Herunterfahren und des erneuten Hochfahren des WHS an ist.
Lösbar wäre dies eigentlich nur, wenn der Lightsout Client die Zeiten aufzeichnen würde.
B.Nutzer
larry hat geschrieben:Das "Problem" dürfte nur auftreten, wenn der Client zu Zeitpunkt des Herunterfahren und des erneuten Hochfahren des WHS an ist.
Jepp, genau so. Der Client weckt den Server und ist dann natürlich online wenn der Server präsent ist .....
JoachimL
Beitrag von JoachimL »
Meines Wissens werden die Clientzeiten vom MS Service WHSConnector ermittelt und übertragen, die Clientzeiten kennt LO nämlich auch dann wenn der LoClntService nicht läuft. Der LOService bewirkt m.W. nur das WOL beim Starten oder Aufwachen.
Weiß jemand genaueres? Martin natürlich..
Gruß, Joachim
Genau so ist es. Der Clientdienst macht bis jetzt nur das Aufwachen, die Laufzeitinfo liefert die WHS Infrastruktur über den Connector.
Das Verhalten war eine Designentscheidung. In der nächsten Version mache ich es so wie oben schon beschrieben. Wenn der Server nicht läuft wird auch die Clientaufzeichnung gestoppt. Mal sehen wem das dann Probleme bereitet ;)
B.Nutzer
...Danke für die Erläuterungen. Ich finde es auch nicht wirklich schlimm so wie es jetzt ist.
War mir nur aufgefallen und ich mich interessiert der Hintergrund.....
thx
B.
JoachimL
Martin hat geschrieben:Das Verhalten war eine Designentscheidung. In der nächsten Version mache ich es so wie oben schon beschrieben. Wenn der Server nicht läuft wird auch die Clientaufzeichnung gestoppt. Mal sehen wem das dann Probleme bereitet ;)
noch besser wäre, wenn jeder Client seine Zeiten lokal speichern würde und sie beim nächsten Serverkontakt übertragen würde. Die Zeit nach dem letzten Kontakt könnte LO als unbekannt z.B. mit halber Intensität darstellen. Dann wäre die Abhängigkeit (abgesehen von der Verzögerung die enstehen muß, wenn Server und Client selten gleichzeitig an sind) minimiert.
Das ursprüngliche Ziel ist doch Energiesparen - und auch wenn meine Frau schon über Bigbrothermethoden schimpft - wirklich besser wird man nur bei Dingen die man zuverlässig messen kann..
Gruß, Joachim
Das würde dann zwingend den Einsatz des LightsOut Clients bedingen. Bisher ist der optional und der Anwender kann den auch durch andere WOL Tools ersetzen. Dazu kommt, dass auch die Erfassung anderer Geräte, die keine WHS Infrastruktur haben, beträchtlich Aufwand machen würde.
Du hast natürlich Recht, was das genaue Erfassen angeht, kann das nur der Client machen. Aber das war nicht das ursprüngliche (und auch heute noch) geltende Ziel: Die Serversteuerung in Abhängigkeit von bestimmten Randbedingungen. Und das Laufzeitdiagramm sollte Auskunft geben, wer den Server wach hält.
JoachimL
Martin hat geschrieben:Das würde dann zwingend den Einsatz des LightsOut Clients bedingen. Bisher ist der optional und der Anwender kann den auch durch andere WOL Tools ersetzen. Dazu kommt, dass auch die Erfassung anderer Geräte, die keine WHS Infrastruktur haben, beträchtlich Aufwand machen würde.
In unseren Diskussionen entfernen wir uns (oder zumindest ich) ja von diesem Ziel und wollen erlauben, daß der Server seltener an ist, nämlich nur wenn er gebraucht wird. Um dabei die jetzige Anzeige beizubehalten, muß man dann auf Client-Seite investieren. Wenn man nur darstellen will, wer den Server wachhält, dann kann man stattdessen den Netzwerkverkehr zwischen Server und Client beobachten - am einfachsten auf dem Server, dann funktioniert es für beliebige Clients. Zusätzlich sollte man dann Plattenaktivitäten wie die Duplizierung darstellen.
Man verliert dabei die Information wie lange der Client insgesamt an war, das finde ich hilfreich, ist aber für LO nicht zwingend.
Man kann natürlich auch beides machen - und damit andere Tools überflüssig machen.
Gruß, Joachim
