Cool n' Quiet Problem
horichrido
Beitrag von horichrido »
Hallo, da bin ich nochmal,
mein WHS läuft nun fsat perfekt; nun auch mit Mailserver.
Ich habe einen Athlon 64 und ein Biostar 6100 M9 verbaut, aber Cool n Quiet funtioniert nicht.
Im BIOS ist Cool n Quiet Support auf AUTO gestellt (ansonsten nur DISABLE möglich) und ACPI auf ENABLED.
Ich habe dann noch den CPU-Treiber von AMD geladen und auf dem Server installiert, mittlerweile alle Möglichkeiten unter "Energieschema" durchprobiert, aber die CPU taktet sich trotz 0-7% Auslastung nicht herunter?
Was mache ich falsch, oder habe ich etwas übersehen?
Bin für jede Hilfe dankbar! ;)
Re: Cool n' Quiet Problem
hört sich erstmal richtig an.
- Welche Version vom AMD Treiber ist drauf? Sollte die 1.3.2 von 2006 sein.
- Energieschema muss "Durch Server ausgewogene Prozessorleistung und Energieverbrauch" oder "Minimale Batteriebelastung" sein.
Zur Kontrolle kannst Du den Powermonitor von AMD installieren:
http://www.amd.com/us-en/assets/content ... _setup.zip
horichrido
Jo, genau so hab ichs -- aber es funtioniert nicht... :(
Hm, Bios ist aktuell?
Fragt
horichrido
Jo ist die neueste Version drauf gewesen... ;)
TVVista
Beitrag von TVVista »
Für cool&quiet, AMD 64 muss es der sein Sept. 2007:
AMD Athlon™ 64/FX Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) - Allows the system to automatically adjust the CPU speed, voltage and power combination to match the instantaneous user performance need. This package is a user friendly localized software installation of the driver designed for end-users. This driver supports AMD Athlon 64/FX processors and supports future quad-core upgrades on Windows XP SP2 and Windows Server 2003 SP2 x86 and x64 Editions.
http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 06,00.html
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
horichrido
Heruntergeladen, installiert, rebooted, auf "Server balanced processor power and performance" gestellt und funktionert immer noch nicht... :(
@Holger
Steht zwar 2007 dran, ist aber innen drin immer noch der gleiche Treiber 1.3.2.
@Horichrido
Dann fällt mir jetzt auch nichts mehr ein. Vielleicht wendest Du dich mal an den Biostar Support?
TVVista
"@Holger
Steht zwar 2007 dran, ist aber innen drin immer noch der gleiche Treiber 1.3.2."
Es muss der sein: 1.3.2.0053
Denke mal es ist der Gleiche, wenn nicht der Selbe.
ASUS u. AMD sind artverwandt, jedoch nicht mit Biostar.
Holger
Idle 43 Watt
TVVista hat geschrieben: Es muss der sein: 1.3.2.0053
Ist es.
TVVista hat geschrieben: ASUS u. AMD sind artverwandt, jedoch nicht mit Biostar.
Äh, das versteh ich jetzt nicht. Was willst Du damit sagen?
Eigentlich sind Asus und Biostar artverwandt, da beide Motherboards herstellen.
AMD ist CPU und Chipsatzlieferant.
Tiger
Beitrag von Tiger »
Bin gerade über diesen Thread gestolpert...
Also, ich hatte das gleiche Problem mit meinem AMD System (A64 4000+). Nichts hat geholfen. CnQ wollte nicht funktionieren. Dann habe ich den RAM gewechselt und - siehe da - es funktionierte. Was nicht ging waren die A-DATA DDR2-800. Was ging waren die Aeneon DDR2-800.
ABER: Zum Stromsparen bringt Q'n'Q wenig - das ist Euch hoffentlich klar. Ich habe es selbst ausgetestet. Es bringt VIEL mehr, wenn die CPU Standardmäßig untervoltet wird. C'n'Q geht zwar auch beim Niedrigsttakt (oder besser Teiler) mit der Spannung nach unten, aber nicht so weit, wie man die CPU selbst bei Vollast stabil betreiben kann. Und bei voller Belastung geht die Spannung viel weiter hoch, als nötig. Wie gesagt, ich hab's getestet: selbst im runtergetackteten CnQ-Zustand hat mein System mehr verbraucht, als im Standardtakt bei minimal möglicher Vcore. Die muss man einfach durch Ausprobieren ermitteln: einfach mit der Spannung im BIOS 'runtergehen und mit 2xPrime95 beide Kerne 100% auslasten. Wenn nach ca. 8h beide Prime95 noch ohne Fehler laufen, hat man ein stabiles System. Zum Stromsparen ist das untervolten die bessere Lösung. Außerdem liegt immer der volle CPU-Takt an.
Wenn man ganz erfahren ist, kann man natürlich auch noch mit Tools wie CrystalCPU tiefere Taktraten UND Vcores einstellen, was auch nochmal etwas bringt - das ist aber nur was für Cracks.
Gruß - Tiger
horichrido
Ich kann beim Biostar max. auf 1,100V runter und läuft jetzt auch gut mit 200*11 (2200Mhz) @1,1V VCore.
Naja die Leistungsaufnahme hats von ~80W idle auf ~72W idle gedrückt. :roll:
Ich vesteh nicht wirklich, warum der so relativ viel Strom zieht - Mein Gaming PC mit C2D @3,2Ghz und GF8800GTX braucht im 3D Benchmark "nur" 128W, obwohl der eigentlich einiges an Power mehr hat...
Werd mich wohl damit abfinden müssen....
oc_parts
Beitrag von oc_parts »
Was für Hardware steckt denn sonst drin?
Evtl. ist ja das NT auch mies
S939 A64 X2 3800+
Asus A8N VM-CSM
2 512MB Corsair
120Gb Seagtea(Sata) System
500GB WD REII Shares
to do: dvb-s2 Karte, tvserver engine, 3-4 weitere 500Gb Platten
TVVista
könnt natürlich rum takten an der CPU wie ihr wollt, wenns das BIOS es hergibt. Vielleicht habt ihr sogar recht.
Ich hab Cool&Quiet u. die Software installiert, 56 Watt IDLE, vier Festplatten 250 GB, Energieoptionen LAPTOP im WHS.
Frage: Worum geht es tatsächlich?
Holger
Idle 43 Watt
horichrido
Ursprünglich mal um Probs mit C&Q... :D
Mein Netzteil ist ein XILENCE mit 350W.
Hab vergleichweise mal mein BeQuiet! DarkPower Pro angeschlossen, aber das lag auch bei ~80W
