Externes Programm innerhalb der Konsole starten
Eigener Bereich für die Entwickler unter uns! Add-Ins, aber auch andere Programme.
jensw
Beitrag von jensw »
ich versuche gerade ein kleines Add-In zu programmieren (in C#), habe nun aber das Problem,
dass ich auf Betätigung eines Buttons ein externes Programm starten müsste.
Mit folgendem Code geht das leider nicht:
using System.Diagnostics;
namespace Microsoft.HomeServer.HomeServerConsoleTab.DigicorderManager
    public partial class MainTabUserControl : UserControl
        IConsoleServices consoleServices;
        Process mediaProc;
        private void btLaunchApp_Click(object sender, EventArgs e)
            mediaProc=Process.Start("C:\\Program...");
Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
Danke und viele Grüße
Jens
AndreasM
Re: Externes Programm innerhalb der Konsole starten
Beitrag von AndreasM »
Was heisst denn "geht nicht"? Kannst Du mal beschreiben was nicht geht und welche Fehlermeldung/Exception Du bekommst?
Andreas M.
jensw
Beitrag von jensw »
Gar keine Exception. Ich seh den Prozess des aufgerufenen Programms kurz im Taskmanager, das GUI der Anwendung
(Technisat Mediaport) erscheint aber nicht und der Prozess ist auch sofort wieder weg.
Danke und Gruß,
Jens
BMelchert
Beitrag von BMelchert »
hast du mal:
jensw hat geschrieben:
mediaProc.WaitForExit();
versucht? Du kannst auch den ExitCode des Prozesses auswerten.
cu,
Bernd
WHS: Acer H340 (6 TB)
jensw
Beitrag von jensw »
also damit scheint's zu gehen:
            mediaProc = new Process();
            ProcessStartInfo stInfo = new ProcessStartInfo();
            stInfo.WorkingDirectory = "C:\\Programme\\Mediaport\\";
            stInfo.FileName = "C:\\Programme\\Mediaport\\Mediaport.exe";
            mediaProc.StartInfo = stInfo;
            mediaProc.Start();
            this.lbExitCode.Text = " RC: "+mediaProc.ExitCode.ToString();
Jetzt muss ich nur noch rausbekommen wie ich's schaffe das die Home-Server-Konsole nicht einfriert während MediaPort läuft. Jemand ne Idee?
Danke und Gruß,
Jens
BMelchert
die Konsole friert deshalb ein, weil du ja auf den Prozess wartest.
Evtl. hilft sowas:
            mediaProc.Start();
            while (!mediaProc.HasExited)
               System.Windows.Forms.Application.DoEvents();
            //mediaProc.WaitForExit();
Am besten wäre aber: Solche Aktionen in einen separaten Thread, z.b. BackgroundWorker, auszulagern.
cu,
Bernd
jensw
Beitrag von jensw »
das mit dem Thread hab ich eben probiert:
class MediaPortStarter
        public void DoWork()
            Process mediaProc;
            mediaProc.Start();
Thread gestartet mit:
workerObject = new MediaPortStarter();
            workerThread = new Thread(workerObject.DoWork);
            while (!workerThread.IsAlive) ;
da passiert garnix (nicht mal der Prozess erscheint im Taskmanager)
mit
funktioniert's aber. Die Thread-Lösung wäre natürlich besser.
Gruß,
Jens
AliG
Beitrag von AliG »
Da passiert deswegen nichts, weil du den Thread erst starten musst:
workerThread.Start();
Mein WHS
jensw
Beitrag von jensw »
ups, stimmt da fehlte was.
Muss ich nachher gleich mal probieren :-) Danke!
Jens
jensw
Beitrag von jensw »
funktioniert zwar, d.h. das aufgerufene Programm startet und die Konsole lässt sich trotzdem bedienen, aber dafür verwendet der HomeServerConsole.exe-Prozess dabei beinahe 100% der CPU-Leistung.
Die Thread-Lösung funktioniert nach der Korrektur (workerThread.Start();) jetzt auch, Mediaport startet, dafür schmiert die HomeServerConsole selbst ab --> wenn man remote an der HomeServer-Konsole angemeldet ist startet Mediaport und im Hintergrund wird's durch die abgestürzte Konsole schön aufgeräumt :-)
Gruß,
Jens
BMelchert
jensw hat geschrieben:[100% CPU-Last]
Vollkommen klar, die Messageqeue wird ja auch gnadenlos zugeballert. Man könnte jetzt noch ein Sleep() einfügen...
Aber vergessen wir den Mist besser.
jensw hat geschrieben: Die Thread-Lösung funktioniert nach der Korrektur (workerThread.Start();) jetzt auch, Mediaport startet, dafür schmiert die HomeServerConsole selbst ab --> wenn man remote an der HomeServer-Konsole angemeldet ist startet Mediaport und im Hintergrund wird's durch die abgestürzte Konsole schön aufgeräumt :-)
die Konsole sollte eigentlich nicht abstürzen, ich habe das mal gestestet. Bei mir funktioniert das ca. so:
    private void DoWork(object sender, DoWorkEventArgs e)
      // Hier wird garbeitet.
      BackgroundWorker worker = sender as BackgroundWorker;
      ProcessStartInfo startInfo = new ProcessStartInfo();
      startInfo.FileName = "regedit.exe";
      try
        using (Process exeProcess = Process.Start(startInfo))
          exeProcess.WaitForExit();
          e.Result = exeProcess.ExitCode;
      catch
        // Fehlerbehandlung!
    private void RunWorkerCompleted(object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
      // Hier kann der Rückgabewert ausgewertet werden...
      switch ((int)e.Result)
         default: break;
    private void qButton1_Click(object sender, EventArgs e)
      // Hier wird der Thread gestartet.
      BackgroundWorker bw = new BackgroundWorker();
      bw.DoWork += new DoWorkEventHandler(DoWork);
      bw.RunWorkerCompleted += new RunWorkerCompletedEventHandler(RunWorkerCompleted);
      bw.RunWorkerAsync();
großteils direkt aus Doku übernommen, funktioniert problemlos.
Ich hoffe das hilft dir ein bisschen weiter.
cu,
Bernd
jensw
Beitrag von jensw »
Hallo Bernd,
funktioniert einwandfrei... Danke!
Jens
