meine 500GB Western Digital will nicht in den Schacht des Acer easyStore rutschen. Vorher war die Platte in der Trekstor DataStation maxi (aus 2007) eingebaut und mit Netz und BUS kabel mit dem Gehäuse verbunden. Gibt es eine Möglichkeit diese in dem Schacht zu des WHS zu verbauen?
lurot
Festplatte passt nicht in den Schacht
lurot
Re: Festplatte passt nicht in den Schacht
M.W. sind in den TrekStor IDE/ATA und nicht SATA-Platten verbaut ...
lurot
Das ist schon komisch. Ich habe zwei trekstor vom gleichen Typ die eine passt in den WHS und die andere nicht. Erkennt man das auf der Platte welche IDE/ATA oder SATA-Platten sind.
Mike Lowrey
Ja am Stecker:
Breit = IDE
schmal= SATA
Breit = IDE
schmal= SATA
lurot
Dann wird das wohl eine IDE-Platte sein. So ein M.....
So werden halt aus 500 GB alt, 1,5 TB neu und die Wirtschaft wird angekurbelt. Natürlich die in Taiwan
