LightsOut ohne Funktion? Server geht nicht in Stand by
taemmi
Beitrag von taemmi »
Hallo ich brauche dringend Eure Hilfe.
Mein Server wird durch LightsOut nach den eingestellten 10 min. nicht in den Standby Modus versetzt obwohl kein Client mehr on ist. Über die Zeitfunktion im Kalender funktioniert es jedoch! Ebenso wird der Server nicht von dem Client aufgeweckt, wenn ich ihn manuell in Standby versetzt habe.
Was mache ich falsch??
Heike
Re: LightsOut ohne Funktion? Server geht nicht in Stand by
Beitrag von Heike »
sorry, vielleicht eine etwas banale Frage, aber hast Du denn die LightsOutClient-Software auf den Clients ordnungsgemäß installiert?
Heike
taemmi
Ja das habe ich. Ich denke ich werde sie nochmal deinstallieren und erneut installieren, habe hier schon gelesen das dies helfen soll.
Vielleicht gibst noch weiter Meinungen? Bitte posten wenn einer von Euch noch weitere Vorschläge hat.
Heike
Beitrag von Heike »
Hast Du denn mal versucht den Client auf andere Art und Weise zu wecken? Z.B. mit "wol.exe", "MagicPacketSender" o.ä.?
Funktioniert das denn? Letztendlich macht die LightsOutClient-Software ja auch nichts anderes als "magic packets" zu senden...
Was für einen Router hast Du denn?
Ich hatte z.B. das Problem, dass ich mit meiner (ur-)alten Fritz!Box keinen Rechner mit "magic packets" aus dem Dornröschenschlaf wecken konnte, mit der neuen klappt es nun problemlos...
Heike
taemmi
Ja mit der wol.exe hab ich es schon getestet, leider ohne Erfolg! Mein Router ist eine FritzBox 7270 mit der aktuellsten Firmware, die würde ich auch gerne weiter nutzen, da ich diese als Telefonanlage nutze.
ich würde mich um ein Problem nach dem anderen kümmern und zuerst darum, das der Server nicht schlafen geht.
Was hast du denn für einen Server ?
taemmi
Ja da ist was wahres dran. Er geht ja noch nicht mal in den Standby :( Mein Server ist ein no Name Model, er ist von der Fa. VCM, ich lade mal meine Systeminfo als Datei mit hoch, vielleicht kannst du ja was mit anfangen.
Kurios ist ja das er über eine Zeiteinstellung im Kalender ja in den Standby geht und auch wieder zu einer bestimmten Zeit wach wird.
Kann es sein das ein Dienst oder ein Programm ihn stört?? Zur Sicherheit poste ich mal die LightsOut-Log-Datei gleich mit.
LightsOutService.2009-09-04.log
(31.39 KiB) 139-mal heruntergeladen
Systeminfo.txt
(374.42 KiB) 164-mal heruntergeladen
Heike
Beitrag von Heike »
Nobby1805 hat geschrieben:ich würde mich um ein Problem nach dem anderen kümmern und zuerst darum, das der Server nicht schlafen geht.
Sorry, hast ja recht. Da war ich wohl etwas voreilig... :oops:
Ich bin da ausschließlich von einem Kommunikationsproblem zwischen Server und Client ausgegangen...
@taemmi
Zumindest in Hinblick auf die Fritz!Box kann ich Dich "beruhigen": ich habe auch die 7270...
Heike
taemmi
Danke Heike. Dann muss ich mir um den Router keine Sorgen machen :-)
taemmi
Den SBCORE-Dienst habe ich schon deaktiviert und er wird auch nicht gestartet.
Die Installation von LightsOut habe ich ebenso nach PDF-Anleitung durchgeführt, trotzem kein Erfolg :cry: Es muss doch einer Lösung geben.
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Mal ne andere blöde Frage... auf den Clients lässt die Firewall den LO Client passieren?
taemmi
Das hab ich noch nicht geprüft. Ich teste es mal. Schreib später ob es funktioniert hat.
Zum Standby-Problem: Das hat mit dem LightsOut Client nichts zu tun!
Wenn der Server sofort wieder aufwacht ist i.d.R. entweder:
- die Netzwerkkarte falsch konfiguriert
- der Grafikkartentreiber ein Standard-VGA Treiber
- oder ein Veto durch eine andere Applikation gekommen (sollte im Ereignisprotokoll zu sehen sein)
In deinem Log ist ein Standby zu erkennen, das nicht von LightsOut ausgelöst wurde. Hattest du es manuell per Start->Herunterfahren versucht? Das war nämlich ebenfalls nicht erfolgreich. Im Log ist leider nicht zu erkennen ob es mit dem Kalendereintrag wirklich geht. Könntest du das mal bitte testen und posten?
Erst wenn ein manuell ausgelöster Standby (per Start->Herunterfahre) wirklich mehrere Minuten funktioniert kann LightsOut arbeiten.
Zum Wecken per WOL:
- Ist Netzwerkkarte und Mainboard überhaupt WOL fähig?
- Ist die Netzwerkkarte korrekt konfiguriert?
taemmi
Ich poste mal die Einstellungen der Netzwerkkarte sowie das letzte LightsOut Protokoll wo auch die Ruhezeit des Servers meine Meinung nach zu sehen ist.
Die Zeiteinstellungen im Kalender sind bei mir Standby 23.30 und wakeup 6.30 im Protokoll scheint das auch so dokumentiert zu sein.
Das Board ist ein foxconn Board, hier der Link zum Board: http://www.foxconnchannel.com/product/M ... -us0000443
In den Bios-Einstellungen sind zumindest Möglichkeiten aufgeführt um ein wakeup durchzuführen!
Meine Vermutung liegt bei der Grafikkarte, sie ist onboard und bietet keine Möglichkeiten der Hardwarbeschleunigung. Bild ebenso anbei.
Vielleicht gibt es ja doch eine banale Lösung, wo ich im Moment nicht drauf komme!?!
p.s
die Bilder sind alle in der Datei Server-Einstellungen.
Server_Einstellungen.docx
(353.28 KiB) 174-mal heruntergeladen
LightsOutService.2009-09-06.log
(6.09 KiB) 164-mal heruntergeladen
