ACCESS - Fehlermeldung beim Zugriff über Server
Fragen zum Bereich Netzwerk
WalterS
Beitrag von WalterS »
Wir haben unsere Access-Datenbank auf dem Server geschoben, die Anwendung Access selbst jedoch ist auf den jeweiligen Clients installiert. Nun kommt es in der täglichen Nutzung kurz nach Aufruf der Datenbank immer wieder zu folgender Fehlermeldung:
"Ihr Netzwerkzugriff wurde unterbrochen. Schließen Sie die Datenbank, und öffnen Sie sie erneut, um den Vorgang fortzusetzen."
Ich nehme an, dass es daran liegt, dass der Inhalt der Datenbank woanders liegt als die Anwendung selbst.
Umgehen wir das Problem, wenn wir Access auf dem Server installieren, damit sowohl die Anwendung als auch die Datenbank auf dem gleichen Rechner liegen oder kann man ein Programm nicht vom Server (H340) aus starten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Re: ACCESS - Fehlermeldung beim Zugriff über Server
Das sollte nichts ändern, wenn Access auch auf dem Server installiert ist.
Verstehe ich das richtig, dass sich die Datenbank gar nicht öffnen lässt? Oder kommt nur ab und zu die Meldung und es geht wenn man die Datenbank erneut öffnet.
Du kannst auf alle Fälle mal probieren den Server beim Internetexplorer in den Sicherheitseinstellungen "lokales Intranet" einzutragen. Eventuell unterbindet das Programm den Zugriff auf externe Datenbanken.
Und ausserdem, um welches Programm geht es hier eigentlich? Nutzt du Access direkt zum öffnen der Datenbank?
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
WalterS hat geschrieben:Wir haben unsere Access-Datenbank auf dem Server geschoben, die Anwendung Access selbst jedoch ist auf den jeweiligen Clients installiert
das heißt, ihr habt einen Mehrbenutzerbetrieb ... in diesem Fall gilt seitens Access die Empfehlung, Frontend vom Backend zu trennen. Einzelheiten siehe z.B. hier.
WalterS hat geschrieben:Ich nehme an, dass es daran liegt, dass der Inhalt der Datenbank woanders liegt als die Anwendung selbst
definitiv nein, das kann Access problemlos ...
WalterS hat geschrieben:Umgehen wir das Problem, wenn wir Access auf dem Server installieren, damit sowohl die Anwendung als auch die Datenbank auf dem gleichen Rechner liegen oder kann man ein Programm nicht vom Server (H340) aus starten?
solche Anwendungen auf dem Server, da graust es mir ... und wenn, dann sicher nicht die Daten auf ein Share legen ...
Gruß Werner
