Dienste definieren, die den WHS "wachhalten"?
OlliN
Beitrag von OlliN »
hab´s jetzt beim suchen nicht gefunden. Vieleicht bin ich auch zu doof zu suchen. Kann folgende Anforderung umgesetzt werden:
Wenn ein bestimmter Dienst auf dem WHS läuft verhindert dieser das Abschalten des WHS, bis der Service manuell deaktiviert wird?
Kann man das konfigurieren?
Also, mir geht es um eine Funktion, die ich in einem anderen Thread (viewtopic.php?f=30&t=6356) beschrieben habe. Ich habe (übrigens mit einigen Hakeleien..) VLC als Dients laufen, ich gebe lokal einen Film wieder. Mein Notebook schalte ich zwischenzeitlich aus und will es auch nicht zwei-drei Stunden laufen lassen, nur damit der Server nicht runterfährt....
OlafE
Re: Dienste definieren, die den WHS "wachhalten"?
Beitrag von OlafE »
Schaust mal hier:
viewtopic.php?f=9&t=3309
Viele Gruesse
stevi
Beitrag von stevi »
Es gäbe verschiedene Wege:
- Du könntest den Dienst "LightsOut" einfach solange beenden (LoSevice lässt sich nicht Anhalten).
-> Sei es über die Services.msc oberfläche oder über 2 simple Skripts (ein und aus)
- Falls du aber auch den Registry unter "HKLM\Software\AxoNet Software GmbH\LightsOut" den "Wert" "Action" beliebig über ein Skript ändern: 0=Keine Aktion; 1=Standby; 2=Ruhezustand; 3=Herunterfahren
-> Der Vorteil davon im vgl. zum oberen: Der LO Laufzeitplan wird berücksichtigt.
Vielleicht hilft dir das ja irgendwie weiter.
Eine Dienstüberwachung kommt erst mit der nächsten Version (ist in Arbeit).
(immer noch in Schweden)
