Sicherung des WHS bricht ab
ich habe jetzt mehrfach versucht über die Konsole Computer&Sicherungen den WHS zu sichern.
Die Sicherung bricht ab und die Konsole schmiert ab. Im Konsolen-Log stehen eine bis mehrere Fehlermeldungen, die aber m.E. nicht den Abbruch des Backup betreffen sondern Folgefehler in der Konsole sind.
Die Sicherung wird bei Sicherungen anzeigen nicht angezeigt.
Beim nächsten Start läuft er sehr schnell durch und legt nur Verweise an ... irgendwann bricht er wieder ab.
Rätsels-Lösung: eine Datei mit 2,43 GB.
Kennt jemand das Problem und ggf. eine Lösung ? Kann man ggf. die Datei excluden damit wenigstens der Rest des Shares gesichert wird ?
Gruß Nobby
Re: Sicherung des WHS bricht ab
Nobby, das Problem ist bekannt (Acer). Laut anderen Postings hier passiert es wenn:
a) .Net Framework 3.5 drauf ist
und/oder
b) große Dateien gesichert werden
Ich hatte heute morgen einen Chat mit dem Hersteller, die sind sich noch nicht ganz sicher haben aber eine Lösung für Q3 anvisiert.
vielen Dank für die schnelle Antwort :D Habe die beiden großen Dateien erst mal woanders "geparkt" ... Sicherung läuft jetzt
Gruß Nobby
fluxxcomp
Beitrag von fluxxcomp »
Super Forum- schade nur daß es soviele Probleme mit Acer H340 zu geben scheint. Ich frage mich wie ein nicht-MSCE diese Kiste benutzen soll?
Ich suche eine Lösung zu: Backup bricht ab / Console freezes (z.B. bei "Computer löschen" aus Sicherung).
Meine kryptische Fehlermeldung lautete immer "Ein E/A Fehler ist aufgetreten. D:\folders\{...ID..}\GlobalCluster.4096.dat". Wie kann ich rausfinden welche große Datei diesen Ärger macht?
fluxxcomp hat geschrieben:Super Forum- schade nur daß es soviele Probleme mit Acer H340 zu geben scheint. Ich frage mich wie ein nicht-MSCE diese Kiste benutzen soll??
Ich glaube eher nicht dass das H340-spezifische Probleme sind, das ist eher ein MS-Problem. Die Häufung hier leigt m.E. daran, dass jetzt viele einen H340 kaufen ...
fluxxcomp hat geschrieben:Ich suche eine Lösung zu: Backup bricht ab / Console freezes (z.B. bei "Computer löschen" aus Sicherung).
Dieser Thread bezog sich auf die Sicherung der Shares auf eine Externe Platte, deine Fehlermeldung bezieht sich auf die Client-Sicherung und da das beim Löschen passiert, hat es wohl eher nichts mit dem vermuteten Problem zu tun.
Hast du auf dem Server Einträge im Event-Log dazu ?
fluxxcomp
Hallo Nobby1805
- korrekt- kurioserweise bei allen 3 getesteten Rechnern (mit unterschiedlichen Backup-Größen)
- das verstehe ich jetzt nicht- ich dachte eigentlich daß die geänderten cluster weggeschrieben werden? Die Cluster-DAT ist ja die index Datei, angeblich kann diese nicht gelesen werden.
Ich habe jede Menge logs ;) - soll ich die Verlinken oder einfügen? (für alle weiteren Probleme :( )
Ich will eigentlich nochmal sauber "von vorne" anfangen und habe dazu "Sicherung bereinigen- alles Löschen" ausgeführt. Bevor ich also mehrere Probleme in einen Topf schmeiße (1. Backup bricht ab 2. Console hängt sich auf) muß ich allerdings erstmal das hier klären: "Volume secondary 1 Fehlerhaft- prüfen Sie die Festplatte" und "Festplatte 2 fehlt". Könnte also tatsächlich ein schleichender HW defekt gewesen sein, der erst heute früh rauskam. Jetzt erstmal alles wieder runterkopieren -hoffentlich geht das wenigstens- (gleich erstmal ein 1TB USB/eSATA Büchse gekauft...) und den ACER Kundendienst testen.
fluxxcomp hat geschrieben:Hallo Nobby1805
Dieser Thread bezog sich auf Problem bei der Sicherung von Shares !!!! Dein Problem liegt bei der Sicherung von Clients !!! Das ist ein Unterschied ;)
Und der konkrete Fehler tritt beim Löschen und nicht beim Sichern auf
Natürlich hast du recht beim Löschen muss die Index-Datei gelesen und auch geschreiebn wedren ... aber das passt nun mal nicht in diesen Thread
Ich will eigentlich nochmal sauber "von vorne" anfangen und habe dazu "Sicherung bereinigen- alles Löschen" ausgeführt. Bevor ich also mehrere Probleme in einen Topf schmeiße (1. Backup bricht ab 2. ...
gute Idee :)
Dann warten wir aber erst mal ab, was nach deinen Aktivitäten ist .. danach gerne ;)
fluxxcomp
Also, erster Schreck vorbei, meine Videodateien (nicht ordnerdupliziert...) sind noch da, die vermißte Festplatte kam wieder nach einem reboot. (Wie kann sich die Platte abmelden im "normalen" Betrieb?? -ist passiert nach einer "Datenbankbereinigung")
Da ich im falschen Thread bin (in der Tat habe ich jede Menge Probleme mit dem CLIENT backup) werde ich mal hier zurückziehen und den korrekten (oder neuen) Thread aufsuchen.
toertsche
Beitrag von toertsche »
Neues Firmware-Update, soll das Problem mit den Leuchten der Festplatten nach Standby beheben, habe es noch nicht ausprobiert!
http://forum.wegotserved.com/index.php? ... rver-h340/
