Größenlimit bei Kopien?
egnurg
Beitrag von egnurg »
ist die Größe von Kopieraktionen beim Homeserver beschränkt?
Habe vom alten auf den neuen Homeserver eine Freigabe von 3TB überspielt.
Der hat die Daten auf die erste Platte geschaufelt bis da nichts mehr frei war, dann ist die Kopieraktion abgebrochen.
Neu gestartet hat er die 2. Platte gefüllt bis diese auch voll war und ist abgebrochen, beim 3. Start hat er den Rest auf die 3. Platte kopiert.
Das würde bedeuten, daß ich keine Verzeichnisse > aktuell größter verfügbarer freier Platz auf einer Platte kopieren kann.
Wenn ich in das Verzeichnis gehe und manuell jeweils ca. 500GB kopiere, dann kann ich das komplette Verzeichnis ohne Fehler kopieren und er verteilt die Daten sauber auf die Platten. Aber Pro Job spricht er nur eine Platte an.
Dachte das wäre mit PP2 erledigt!?
Jochen
Homeserver-Eigenbau: Intel i7, 12GB RAM, Rebel9-Gehäuse, 18TB HDD + 4x2TB im Fantec-Gehäuse
Bilder + Beschreibung meines Homeservers: http://www.bastel-bastel.de/?id=homeserver
Meine Webseite: http://www.druckeronkel.de
Re: Größenlimit bei Kopien?
bei mir hat das funktioniert ... ich kann mir auch nicht vorstellen dass es dort ein Limit gibt. Welche Fehlermeldung kommt denn ?
Eventuell hat der Server zu wenig Zeit die Daten umzuverteilen, da ja ständig neue kommen.
Microsoft hat mit dem PP1 die Performanz optimiert, indem die Daten sofort auf der Zielplatte landen.
Vielleicht teilst du das einfach in 2 Kopieraktionen auf?
