Zugriff übers Internet klappt nicht
Mottek
ich bin am Verzweifeln. Habe auf dem Linksys Router Port-Forwarding eingeschaltet, ber der WHS läßt sich nicht über das Internt erreichen. Habe alle HowTos berücksichtigt und gelesen. Livenode ist erfolgreich eingerichtet. Kann mir jemand helfen?
Bis denne
Mottek
Server: HP Data Vault X312 / 2 GB RAM / 3x1 TB HD
3 Clients:
1x Medion MT 8833 / 3GB RAM / 2x 500 GB Festplatte / Foxconn Mainboard - Windows 7 Ulitmate SP1
1x Acer TravelMate / 4 GB RAM - Windows 7 Ulitmate SP1
1 selbstgebauter Desktop PC mit Windows 7 SP1
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
1x HTC Magic (Android)
1x BlackBerry Torch 9810
1x HTC Desire HD (Android)
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
- Christoph
Re: Zugriff übers Internet klappt nicht
Port 80,443 und 4125 sind forgewarded? Auch an die richtige IP?
Hat der Home Server eine feste IP?
Christoph
Christoph
Mottek
Alles korrekt eingetragen. WHS hat eine feste IP.
Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
- locke703
uPnP im WHS ausgeschaltet?
Armin
Armin
Mottek
am WHS gestartet - manuell. Muss das ausgeschaltet sein? Router ist ja klar. Habe ich in keiner Doku gelesen.locke703 hat geschrieben:Hi,
Armin
Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
- locke703
soweit keine Fehler - hm
dann mal das Netzwerk neu starten - rate ich immer wenns unerklärlich klemmt
-alle Clienten runterfahren - ganz! aus
-WHS runterfahren
-Router rebooten - Achtung kein Reset
jetzt wirds lästig - 10 Minuten warten, dann WHS - 10Minuten warten, dann alle Clienten - warten
Gedanke ist das alle Rechner sich in Ruhe ins Netzwerk einfügen können und die Routing-Tabelle neu aufgebaut wird.
als nächstes das Log-File vom Router durchgehen - hilft ev. bei der Fehlereingrenzung
bis nachher
Armin
-WHS runterfahren
bis nachher
- AliG
Du sagst dass Livenode erfolgreich eingerichtet ist, was sagen denn die Router-Konfig-Details? Laufen da alle Tests durch? (btw. ist euch auch schon aufgefallen, dass bei Domänenname immer noch "Beschäftigt" steht, auch wenn er schon fertig ist? )
Mottek
Sorry - musste übers Wochenende eine Pause einlegen. Also - habe jetzt den WHS runtergefahren. Auich die Clients werden neugebootet. Es müssen erst noch MS-Updates installiert werden
Werde dann den Rooter booten. Melde mich dann noch einmal...
Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Mottek
Also hier das Ergebnis: Es hat sich nichts geändert. Kann auch nicht, denn ich habe hie mal die Router Configuration Details aufgeführt:
Verifying your Router supports UPnP failed
Verifying your your Web site is available... ok
Verifying Remote Access... ok
Verifying your router is accepting Web site connections failed
Verifying your router is accepting Remote Access connections failed
Verifying your network configuration
Sieht also so aus, als ob das Port Forwarding nicht korrekt ist. Doch wo soll ich da noch suchen? Habe einen Linksys Router bei dem unter Application &
Gaming ´die Ports für die IP-Adresse des WHS freigegeben worden sind.
Bis denne
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
Mottek
3 Clients:
1x Medion Lifetab
1x WD-TV Live
- AliG
Hm, das hört sich in der Tat an als ob das Port-Forwarding nicht korrekt ist. Schau noch mal nach ob sie wirklich auf die IP vom WHS geleitet werden (vl. hat sie sich geändert? DHCP? )
Sisko
Bei mir war es ähnlich, allerdings mit einer Fritzbox.
Lösung des Problems war: UPnP deaktiveren, Port-Forwarung manuell eingerichtet et voilá - funktioniert.
Windows Home Server Hardware:
virtualisiert unter VMWAre ESX3i Server (Intel Q9450, 8 GB, 3x1TB RAID 5)
