ich habe den Scaleo 2105, allerdings ist er mit 4x1TB bestückt
Rein experimentell würde ich hier gerne mal die 64-bit Version vom Server 2008 installieren.
Die CPU hat ja 64-bit-Extensions, also sollte es daher klappen.
Allerdings hab ich so keine Ahnung, wie ich mangels Grafikkarte hier mit der Installation losstarten kann...
Du musst dir einen PCI-E Riser X1 auf X16 holen , eine PciE Grafikkarte brauchst du natürlich auch. Die hat man so im HauptPC rumliegen. ein IDE oder USB DVD-Laufwerk . Es ist ein bißchen basteln angesagt.
Bei den Treibern solltest du natürlich die X64 Versionen von den jeweiligen Herstellern holen, damit es eventuell klappt.
Falls du es wagst , bitte teile deine Erfahrungen dem Forum mit.
Bei der Grafikkarte würde ich nicht so einen großen Aufwand mit einer 1X --> 16X Risercard betreiben.
Einfach bei einer 20EUR PCI-E Grafikkarte die Anschlussleiste bis auf 1X kürzen.
Hört sich schlimm an funktioniert aber.
Wo ich mir sorgen machen würde sind die 2 GB Haupspeicher.
Laut einigen Aussagen sind nicht nehr als 2GB möglich.
SIW sagt jedoch das 4GB möglich sind...
Viele Grüße, Thorsten
Die komfortablere Lösung ist für die 20eur sich den Riser zu holen, dann kommt man um den Ausbau des Mainboards herum, wenn die
Karte aus Platzgründen nicht passt. Mit dem 10cm oder längerem flex Riser kann man dann bei voller Bestückung der Festplatten sich das System in einem Zug einrichten.
Ich habe bisher noch nirgens gelesen das einer in dem Intel ss4200/Scaleo 4gb Ram betreibt. Der Chipsatz erlaubt nicht mehr als 2GB pro Ram-Sockel.
D.A hat geschrieben:
Wo kann man den so eine Flex Riser-Card bestellen?
Ich wollte nur einen kurzen Zwischenbericht geben ...
Also: Ich habe mir eine flexible Risercard geholt. (Die gabs übrigens in der Münchner Schillerstrasse en masse)
Eine PCIx1-Card lag bei mir noch in der Schublade.
Ich habe gleichzeitig ein Upgrade der CPU auf einen Pentium E5200 gemacht. Ein 4 GB Ram-Modulhabe ich derzeit leider nicht verfügbar, aber Ram-Ausbau ist ja nicht installationskritisch, im Gegensatz zu einer neuen CPU.
Der Server 2008 64-Bit läuft soweit 1a, er bastelt grad an dem Raid5 aus 3 x1TB.
Weiteres folgt nach den ersten richtigen Erfahrungswerten...
die beiden Lüfter liefen zuerst durch.
Im Bios habe ich beide Lüfter auf Zone 2 gestellt, dort funktioniert ja das Auslesen der Temperatur.
Die Regelung habe ich auf Automatik, PWM von 100 auf 130 geändert, deshalb laufen beide etwas schneller, nur unwesentlich lauter.
Das Auslesen der CPU-Temperatur klappt im Übrigen auch mit CPUID Harewaremonitor sehr gut, Core 0 pendelt bei 35 grad, Core 1 bei 36.
Die CPU-Auslaustung beim Raid5-Aufbau liegt gerade bei 10-15%.
Das es PWM Lüfter sind habe ich mir schon gedacht.
Beim Home Server jedoch schein FTS_IntelHardwareMonitoringforSCALEOHomeServer komplett die Regelung zu übernehmen.
Stürzt FTS_IntelHardwareMonitoringforSCALEOHomeServer ab laufen die Lüfter mit voller Drehzahl.
Zur Systemüberwachung unter Server 2008 kannst du ja z.B. Everest einsetzen.
Was hast mit dem IDE Flash Modul gemacht?
Hast du es entfernt?
ja, es gibt entsprechende Tools, wie auch im Fall des WHS von FSC selber, mit denen man die Lüfter-Regelung des Bios quasi aushebeln kann.
Das klappt auch mit der Pro-Version von CPUID_Hardwaremonitor (steht zumindest in der Doku, ich selber habe es nicht ...)
Everest ist ein guter Tip, aber erkennt hier gerade sehr wenig von der Hardware, meint z.B. auch die CPU wäre ein Xeon.
Nur ein Gerät wird nicht erkannt, ein Silicon Image Raid Controller. Aber das lasse ich in dem Fall ja direkt vom Server machen.
Das Flash Modul habe ich stecken lassen, wird aber vom System nicht angezeigt. Zu mindest gibt es kein weiteres Laufwerk oder ähnlich. Weder im Explorer, noch im Gerätemanger oder der Laufwerksverwaltung ...
Raolin hat geschrieben:
Versuch mal ob die neueste Version von CPU-Z >>>http://www.cpu-z.de/<<< die CPU richtig erkennt.
Erkennt es sie nicht als E5200 ist ein Biosupdate nötig.
Das könnte sich als schwierig erweisen, da das Board bekannt sein muss.
Also bisher läuft alles sehr sehr gut, ich laufe allerdings langsam gegen den Flaschenhals der 2 GB Ram. 4 müssen es in meinem Fall schon sein.
Dementsprechend werde ich wohl die Platten ausbauen, die Original-CPU wieder einbauen ...
Und mir doch einen Shuttle XPC für 4 Platten holen. Leider. Denn das Kühl-Konzept vom Homeserver ist echt klasse.
Schade, er wäre beinahe perfekt gewesen.
Raolin
P.S. Also wenn jemand Interesse an einem festplattenlosen Scaleo 2105 hat?
