Client-Restore --- Erfahrungsbericht
Wie gestern angekündigt habe ich meiner Tochter eine größere Festplatte "spendiert" ... nur um den Restore mal zu testen.
Um es vorweg zu nehmen, es hat funktioniert :D wenn es allerdings wichtige Daten gewesen wären, die woanders nicht gesichert sind, hätte ich an 2-3 Stellen ein Beruhigungsmittel gebraucht :(
Hier die Kurzform .. mehr Infos folgen später (falls ihr Interesse habt)
Zuerst habe ich einen frischen Backup auf dem Rechner angestossen.
Als der fertig war habe ich das System runter gefahren, die alte Platte aus- und die neue eingebaut.
Von der CD gebootet ... dann die erste positive Überraschung, die größere Platte wird erkannt und es wird vorgeschlagen, die beiden Partitionen jeweils proportional zu erweitern, man kann aber auch eine Datenträgerverwaltung aufrufen um eine andere Aufteilung zu wählen (Verkleinerung habe ich nicht probiert)
Dann um 19:02 einen Warnhinweis das die Platte überspielt wird quittiert und los geht es.
Ich bin natürlich nicht daneben sitzen geblieben sondern ab und zu geschaut wie es läuft.
Um 20:34 dann der erste Schock: Fehler !!! Netzfehler ... 2 Eingaben möglich: Abbruch oder Zurück
Ich habe dann Zurück probiert und musste wieder die Sicherung auswählen ..danach hat er anscheinend erkannt was schon fertig war und richtig weiter gemacht :)
Kurz vorher hat er einen Fehler auf dem WHS gemeldet: Fehler bei der Wiederherstellung von SASKIA2 C:\ von minint-g77ek6j.
Was mich mehr stört ist die Meldung 1 Sekunde davor: Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde gestartet. Da hat sich der WHS wohl selber ausgetrickst :(
Als ich um 21:29 wieder nachgeschaut habe stand da: Zeit bis zum Abschluss: 24692 Tage 0 Stunden 13 Minuten :mrgreen:
Um 22:30 wurde der Restore dann unterbrochen, weil ein anderer Rechner gesichert wurde ... der Fertigstellungsgrad dieser Sicherung wurde schön angezeigt ...
die Zeit bis zum Abschluss hatte sich um 1 Minute reduziert :mrgreen:
Wiederherstellung abgeschlossen um 22:39 :D :D
Reboot klappte sofort, es wurde auch sofort eine neue Sicherung gestartet die aber mit Fehlern im VSS und WHS gescheitert ist. Irgendetwas wurde neu installiert und ein Reboot angefordert (vermutlich die neue Platte erkannt und neue Treiber hinzugefügt)
Nach dem Reboot läuft jetzt alles einwandfrei :D :D :D
Dann habe ich mir mal die Plattenstruktur angesehen ... die Blöcke liegen genau so verteilt auf der Platte wie vorher, es wird also quasi ein Image gesichert. Der Restore auf eine kleinere Partition könnter also zu Problemen führen.
OlafE
Re: Client-Restore --- Erfahrungsbericht
Beitrag von OlafE »
Danke fuer Deinen Bericht, die Netzwerkanbindung unter Windows PE ist gerade bei den Onboard-Karten gern mal ein Schwachpunkt, weil die Treiber auf solche Zugriffe nicht optimiert sind.
Der wird auch gar nicht unterstuetzt und fuehrt eigentlich so gut wie immer dazu, dass keine Wiederherstellung angeboten wird.
Viele Gruesse
OlafE hat geschrieben:die Netzwerkanbindung unter Windows PE ist gerade bei den Onboard-Karten gern mal ein Schwachpunkt, weil die Treiber auf solche Zugriffe nicht optimiert sind.
worauf bezieht sich das ... auf die berechnetetn 24692 Tage :mrgreen:
OlafE
Beitrag von OlafE »
Ja schon. Es passiert leider gern mal, dass irgendwelche Ressourcen ueberlaufen und dann die Netzwerkverbindung zusammenbricht.
Ich hab hier einen Firmenserver, bei dem mir das gerade Freitag erst wieder passiert ist beim Versuch, eine 700 MB-Datei am Stueck dorthin zu kopieren.
Eventuell spielt die unterschiedliche Geschwindigkeit da mit rein - eine Seite (Server) 100 MBit, die andere 1 GBit/s.
Viele Gruesse
Die neue Platte bekommt eine neue ID und wird dann als neues Gerät erkannt. Zur endgültigen Enrichtung ist dann ein Reboot notwendig. Das hat mit WHS nichts zu tun sondern passiert beim Einsatz beliebiger Imagesoftware genauso.
Danach sollte alles wie immer Laufen.
Wenn ein Fehler passiert und man den Restore ohne Neustart nochmals ausführt dann sehe ich auch so riesige Zeiten, trotzdem kommt das Ganze dann in vernünftiger Zeit zu Potte.
Und das Thema Restore auf kleinere Platte/Image hatten wir ja bereits diskutiert. Es kann klappen wenn die letzten Cluster nicht belegt sind, aber das lässt sich schlecht steuern.
Martin hat geschrieben:
war schon klar ... Das sollte aber doch auch den MicroSofties bekannt sein, dann würde ich bis zum nächsten Reboot die Sicherung aussetzen oder für den Otto-Normal-user eine Packung Beruhigungsmittel beilegen.
AliG
Beitrag von AliG »
Nobby1805 hat geschrieben:...oder für den Otto-Normal-user eine Packung Beruhigungsmittel beilegen.
Reich das doch mal bei Microsoft Connect als Suggestion ein, bin gespannt was da als Antwort zurückkommt :D
