Stream stockt
Stream stockt
ich habe bei meinem Acer h340 das Problem das wenn ich z.B. eine 45min Videofile vom Server auf die PS3 streame das mitten im Film die Wiedergabe einfach stockt. Mal geht es nach 3 Sek. weiter, mal garnicht. Gibts dafür eine Erklärung? Ein Backup kann er zur gleichen Zeit nicht anlegen. Alle anderen Rechner sind bzw. waren zu dem Zeitpunkt aus.
Re: Stream stockt
merk dir mal die Uhrzeit und schau in den Eventlogs bzw. auf %qlogs% nach, was zu der Zeit gelaufen ist
Ich vermute der demigrator oder einer der Medien-crawler haben etwas indiziert oder aufgeräumt
Re: Stream stockt
so, gestern das gleiche problem ...
vob file vom server auf der ps3 abgespielt.
- 20min läuft´s
- bleibt stehen, film kurz beenden, wieder starten (setzt an gleicher stelle wieder ein)
- 30 min läuft´s
- bleibt wieder stehen, geht dann nach ca. 5 sek. von alleine weiter
- 60 min läuft´s
- film zu ende
hab in den qlogs nachgesehen .... in der zeit waren keine besonderen ereignisse... verbunden ist alles in einem gigabit netz
- 20min läuft´s
- 30 min läuft´s
- 60 min läuft´s
- film zu ende
Re: Stream stockt
könnte es daran liegen das in meinem acer h340 nur 2 platten verbaut sind? eigentlich nciht, oder?
Re: Stream stockt
Ein weiterer Versuch:
3 verschiedene vob files auf dem whs.
3 verschiedene clienten:
PC1 : streamt movie 1
PC2 : streamt movie 2
PS3 : streamt movie 3
das seltsame: alle drei laufen ohne probleme. nur auf der ps3 kommt es gelegentlich zum stocken?!
CPU Last : ca. 50 %
Speicher :ca. 50%
Irgendjemand eine Idee?
CPU Last : ca. 50 %
Speicher :ca. 50%
Re: Stream stockt
Hi supersonic,
hast Du Dein Problem mit der PS3 schon gelöst? Ich habe nämlich auch Probleme mit der Kombination H340 und PS3. Bei mir stockt es aber wesentlich häufiger. Das geht im Sekundenbereich.
Micha
Micha
WHS: Acer H340 Mediamarkt-Version
Clients: 5x W10 Prof., 1x PS3, mehrere Android-Handy, 1 x Emtec N200
Re: Stream stockt
in meinem fall lag das problem wohl an der whs internen dateifreigabe. da die files einfach nur von den im netzwerk freigegebenen ordnern "ausgelesen" wurden gab es die gelegentlichen hänger.
Ich habe jetzt den PS3MediaServer auf dem H340 installiert. Hier wird der Stream gepuffert und so werden diese "lags" umgangen. woran es letztendlich lag kann ich aber auch nicht sagen. In meinem fall allerdings: WHS MediaServer = stottern / PS3MediaServer = Kein stottern
mfg
mfg
Re: Stream stockt
ich bin wieder etwas weiter:
Es liegt wohl am Format:
Bisher hatte ich die HD-Filme (1080p) auf meinem Client-PC im wmv-Format vorliegen und auf den WMP11 gestreamt, die PS3 aber mit dem mp4-Format versorgt. Ergebnis: Client ging (auch mit gleichzeitigem Zugriff von mehreren Client-PCs!), PS3 stockt.
Nun habe ich mal versucht, auf dem Client-PC mit dem VLC 1.0.0 die mp4-Version zu streamen: Siehe da: stockt auch.
Hat da jemamd eine Erklärung?
Micha
Micha
Re: Stream stockt
Kenne ebenfalls dieses Phänomen. Es stockt nach ca. 15min für 3sek. Ton läuft weiter, Bild steht.
Ich streame per VLC auf einen iMac.
Zur Zeit des Stockens gibts keine EInträge in den Sys logs.
Keine Ahnung an was das liegen kann . . .
/veloraptor
/veloraptor
Re: Stream stockt
habt ihr das Problem eingrenzen können? Ich hab auch das Problem...
PS3 DIVX stockt... mal alle 5 Minuten mal alle 10. Ganz normal über die Medienfreigabe....
