Acer Systeminformations Add-In deinstalliert [gelöst]
WreckingBall
ich habe seit eingen Tagen den Windows Home Server von Acer.
Durch ein dummes Missgeschick habe ich die mitgelieferte Systeminformations Software von Acer deinstalliert in der u.a. das Licht für die Status LEDs der HDDs gesteuert werden konnte.
Ich habe bereits auf den CDs geschaut und auch im Netz finde dieses Plug-In aber nicht.
Kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen Dank
Vielen Dank
Zuletzt geändert von WreckingBall am 18. Jun 2009, 08:36, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Acer Systeminformations Add-In deinstalliert
Da sehe ich zur Zeit wenig Chancen außer den Server wiederherzustellen.
Dazu wird die 3. CD benötigt, die am Client ausgeführt werden muss.
Am Server musst du dann einen Neustart machen und dabei an dem kleinen Loch den internen Schalter betätigen.
Ist in der PDF Doku beschrieben.
WreckingBall
Hallo.
Ich dachte es mir fast.
Allerdings ist der Restore des Acer nicht gerade sehr easy.
Man findet dazu leider äußerst wenige Informationen und die Anleitung kann man auch vergessen.
Ich habe ein leuchtendes rotes i nachdem ich den Vorgang aus der Anleitung gefolgt bin. Nach gut 4 Minuten kommt auch Netzwerk dazu so das der Server über Netzwerk erreichbar ist. Aber die Recovery CD/DVD findet den Server nicht (Firewall, etc. deaktiviert).
Diese Art des Wiederherstellens kann doch eigenlich nur dann funktionieren, wenn im Acer eine Kommunikationssoftware z.B. als BIOS-Extender im ROM abgelegt ist die dann durch die Wiederherstellungssoftware auf der 3. CD gesteuert wird.
Daher muss man durch das Drücken des Reset-Knopfes den normalen Start verhindern und in diese Routine verzweigen (ähnlich wie z.B. um ins BIOS zu komen). Das heißt aber doch, dass es einen genauen Zeitpunkt geben muss wo die Reset Taste gedrückt wird, zu dem Thema habe ich aber nichts in der Doku gefunden.
fx4u
Und genau das war auch mein Problem.
WANN genau muss man den kleinen Knopf druecken, damit die Software auf dem Client den WHS erkennt?
Hat das schonmal jemand erfolgreich durchgefuehrt?
Lieben Gruss
Oliver
Oliver
Nein ich habe es noch nichtg gemacht und wil das auch nicht
aber im englischen Original steht es etwas anders als in der deutschen Version
Insert the end of an unfolded paperclip into the opening, and
then press and hold the recovery/reset button with the
paperclip end.
paperclip end.
WreckingBall
Hallo.
Ein kurzes Feedback zu dem gestrigen Tag bzw. dem heutigen morgen:
@fx4u: Die Taste solltest du wirklich für ca. 1-3 Sekunden direkt nach dem Einschalten des Servers drücken.
Dann fängt nämlich das i rot an zu blinken.
Nun einen Kaffee holen gehen und ca. 7-10 Minuten warten.
Dann ist nämlich Netzwerk verfügbar und du kannst auch über die Wiederherstellungs DVD den Acer neuinstallieren. Es lief sehr gut.
Einziges Problem war nach erfolgreicher Installation/Wiederherstellung des Auslieferzustandes bekam ich bei der Software/Reboot Seite die Meldung: Network error.
Einfach den Acer ausgeschaltet, wieder eingeschaltet und ca. 10 Minuten warten.
Dann kann der Acer wieder grundkonfiguriert werden.
Jetzt ist auch wieder System Informationen da.
Gruß und nochmals danke
So ein Mini-Monitor der wenigstens die grundlegenden Statusinformationen darstellt wäre schon nicht schlecht ... die MS-Motivation für "kein Bildschirm" ist mir schon klar, aber die haben den ja alle wenn sie davor sitzen
Das ist so wie der Software-Entwickler mit QuadCore Doppelprozessor der sich gar nicht vorstellen kann, dass ein Anwender Performance Problem mit seinem Programm hat
