Sicherung läuft nicht durch ...
Brokk
Beitrag von Brokk »
Ich hab ein kleines Problem.... meine Sicherung an meinem Laptop bricht dauernd ab.
Follgende Meldung taucht immerwieder auf:
1. Sicherung
  • - Client per WLan ---> Fritzbox Fon Wlan 7141 --> WHS per Wlan FB)
    - Abbruch bei ca 75%
    - PS: Ich weiß das das per WLan nicht so gut ist ! ^^
2. Sicherung
  • - Client per Wlan an FB ---> WHS per Lankabel an FB
    - Abbruch 75%
3. Sicherung
  • - Client per Lankabel an FB ---> WHS per Lankabel an FB
    - Abbruch bei 80%
4. Sicherung
  • - Cleint direkt an WHS angeschlossen ... immernoch kein Backup möglich ....
Ich habe 2 Partitionen auf dem Besagten Laptop (c=60GB und d=230GB). Die Systempartition(C:\) ist gesichert worden, bei der Datenpartition (D:\) scheint es zu scheitern.
Alle meine anderen PC's haben (auch wenn der WHS und die Clients per Wlan angebunden ist :/) perfekt funktioniert....
Das Board hat 3 (PCIe angebundene) Realtec 1GBit Anschlüsse, die ich alle durchprobiert habe ...
Ich hab dan die FB gegen eine FB 7270 getauscht, den meine alte benimmt sich manchmal sehr seltsam. Das hat aber nichts an der Situation geändert...
Es scheint als ob die verbindung zum WHS unterbrochen wird ... Aber warum nur bei meinem Lappie, und nicht bei den anderen ?
Re: Sicherung läuft nicht durch ...
was steht denn im Event-Log ... oder wie MS so schön sagt: Systemereignisprotokoll ;)
Brokk
Beitrag von Brokk »
mal wieder nichts alzuhilfreiches.
Ich hab mal diese WHS toolkit laufen lassen. Das hat mir gesagt das ich den Connector erneuern soll, was ich auch gemacht habe. Immo läuft win anderes Backup (über Wlan ... :)) danbach versuch ich es neu.
und was steht zur gleichen Zeit in System bzw. Anwendung ? Aber irgenwie habe ich ein Bauchgefühl, dass der Fehler eher auf dem Client gesucht wedren muss (z.B. Inkonsistenz im Dateisystem)
Brokk
Beitrag von Brokk »
Ich werd mal eine Defragmentierung laufen lassen.
Allerdings hab ich das gleiche Problem nun auf einem Brandneuen Notebook (1Partition 500GB).
Der WHS hängt sich neuerdings des öfteren auf und wenn ich einen PC aus dem Standby hole findet der Connector den WHS nimmer ...
Was für einen WHS hast du denn im Einsatz? Oft hilft es den Netzwerktreiber am WHS und Client zu aktualisieren wenn chkdsk am Client keine Hinweise liefert.
Brokk
Beitrag von Brokk »
Das ist ein Eigenbau WHS.
Hardware:
Kontron 986LCD-M/mITX
T7200
1GB Ram
3x 1TB Hitachi 7k100.B
WHS auf aktuellem Updatestand
Treiber von der Kontron (Netzwerk)/ bzw von Intel (Chipset etc) direkt.
Ich such mal bei Realtek nach neuen Treibern für die Netzwerkkarten...
Brokk hat geschrieben:Ich werd mal eine Defragmentierung laufen lassen.
nur damit behebst du keine Inkonsistenzen im Dateisystem :? es könnte nur sein, dass der Defrag wg. solchen Inkonsistenzen ebenfalls abbricht
Brokk
Beitrag von Brokk »
defrag ohne Probleme ist durchgelaufen, chkdsk läuft gerade.
Ich hab das Backup an den "neuen" Laptop mal neugetstartet.
Mal gucken was passiert....
hmm whs ist scon wieder offline .... Irgentwas stimmt da nicht!?
Und welchen Netzwerkchip hat Kontron da verbaut?
Vielleicht solltest du mal von der Herstellerwebseite die Treiber laden.
Brokk
Beitrag von Brokk »
Ach manno .... der WHS startet neu und ca 5 sec später friert er komplett ein. Ich mach mal nen Memtest/ DFT.
Die Chips sind alle von Realtek (1GBit) ich mkomme nur leider nichtmal über die Anmeldung am WHS hinweg ...
So wies aussieht muss ich schon wieder neuaufsetzen :(
chkdsk ist auf beiden Clients ohne fehler durchgelaufen.
Das richt aber stark nach Hardwareproblem(en).
Memtest ist ein guter Anfang.
Brokk
Beitrag von Brokk »
Memtest - RAm ok (Lief ne gnaze Nacht durch)
DFT (Hitachi) - HDDs OK .... (auch ne Nacht gelaufen)
hmm ich zieh mal nen vista auf diese Konfig und lass den mal ein paar Tage Primeln .... mal gucken was da rauskommt.
Zu heiß kann er nicht werden .... Mobile CPU mit nem Zalman CPS9x00
Brokk
Beitrag von Brokk »
Ich habe es wies aussieht hinbekommen. Schuld war meine FB .... :?
Die hatte ich im WDS Repeatermodus laufen und das schien sehr instabil zu sein....
Sobald ich diesen Modus deaktiviert hatte liefen alle Backups durch, auch die WLAN Probleme sind nichtmehr aufgetreten.
