Scaleo Home Server 2205 und Suspend to RAM
silver
ist es möglich bei dem Scaleo Home Server den S3 = Suspend to RAM Modus zu aktivieren?
mash.m
Re: Scaleo Home Server 2205 und Suspend to RAM
wenn du den grafiktreiber installierst geht das. einfach den vom 945er für xp downloaden und entpacken. via sytsem/hardware den treiber dann manuell installieren. wenn du di exe nimmst kommt der fehler "falsches betriebssystem".
der standby/suspend ist beim booten wesentlich schneller
gruß markus
gruß markus
silver
Hey, jetzt klappt es endlich.
thx
Jetzt geht der Server nach den eingestellten 15 min brav in den Standby, nur leider auch wenn ich per Netzwerk mit meinem Popcorn nen Film schau.
thx
- webwolf
Das Problem hab ich auchJetzt geht der Server nach den eingestellten 15 min brav in den Standby, nur leider auch wenn ich per Netzwerk mit meinem Popcorn nen Film schau.![]()
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Pfuscher
Mein Scaleo kommt die Tage. Ich werds auch mal ausprobieren und mir anschauen. finde ich auch sehr interessant.
Die Tage einfach nochmal pushen, falls ichs vergesse...
WHS: Scaleo 2205 mit 2GB RAM, 2x 1TB Green WD, WHS 2003
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen...
Pfuscher
Ich hab mich grad mal auf meinen Bastel-WHS verbunden.
Mir viel grad auf, das bei mir aufm Server in den Energieoptionen das Energieschema so konfiguriert ist, das alles auf "Nie" steht, also keine Aktionen bei Inaktivität durchgeführt werden. Eventuell wurde durch das Hinzufügen des Standby die Standardzeit von 15 gesetzt.
Liebe Grüße,
Henry
Liebe Grüße,
Henry
silver
Das ist schon so beabsichtigt mit den 15 Min Standby, nach dem hinzufügen des Standby Modus stand bei mir auch alles auf "nie".
Denke mal das der Netzwerktraffic irgendwie nicht berücksichtigt wird
silver
Habs jetzt hinbekommen und zwar mit dem AutoShutdownManager...wenn nach 30 Min der Netzwerktraffic unter einer Mindestgrenze bleibt
geht der Rechner automatisch in den Standby.
Wenn ich dann nen Film schaue oder Musik höre bleibt der WHS brav an
Echt ein feines Tool, kostet wohl was.
- webwolf
Tja leider kostet das Programm 40 . Das ist keine endgültige Lösung.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
stardvd
Ich betreibe meine WHS mit Ruhezustand, aber bei Standby sollte mein Vorgehen auch funktionieren:
- in den Energieoptionen habe ich eingestellt das er nach 15 Min. "nichts tun" in den Ruhezustand gehen soll
Das funktioniert nun seit fast einem Jahr vollkommen problemlos!
Gleiches geht auch mit Standby.
Die 40 Euro kann man sich also m.E. sparen.
- webwolf
Tja, daran habe ich noch gar nicht dran gedacht. Werde ich mal ausprobieren. Danke
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
msteffel
Sorry, falls die Frage blöd ist.
Aber was ist ein 945er uns wo bekomme ich Treiber dafür her?
msteffel.
msteffel.
Das ist ein Intel Chipsatz mit eingebauter Grafik.
Treiber gibt es bei Intel.
Thorsten_de
Hallo Zusammen!
Mit Remotedesktop auf dem Server und nicht auf der Konfigurationsoberfläche?
Wenn es funktioniert wäre es super denn für das Einschalten habe ich eine Dienst erstellt der den Server per WOL einschaltet.
So spare ich mir das Programm lightsout.
Das funtioniert nähmlich nicht mit PC'c wo der lightsout Dienst fehlt.
Da wird dann gnadenlos nach der eingestellten Zeit heruntergefahren.
Viele Grüße, Thorsten
Wo hast du das eingestellt?stardvd hat geschrieben:Ich betreibe meine WHS mit Ruhezustand, aber bei Standby sollte mein Vorgehen auch funktionieren:
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Das ist falsch.Das funtioniert nähmlich nicht mit PC'c wo der lightsout Dienst fehlt.
LightsOut wertet die Informationen des WHS Connectors aus. Solange also alle PCs mit dem WHS über den Konnector verbunden sind klappt das.
Die nächste Version von LightsOut wird auch IP-basierte Geräte überwachen können.
Der LightsOut Client Dienst ist nur für das Aufwecken per WOL zuständig. Er sendet automatisch ein Magic Paket nach dem Starten oder Aufwecken des Client PCs.
