Ich habe ein sehr merkwürdiges Problem, welches durch die Installation von Powerpack 2 auftrat.
Und zwar haben sich einige WHS-Dienste selbstständig beendet und aus der Autostart Funktion herausgenommen...Also von automatisch auf manuell und in Stop.
Die Homeserverconsole konnte dann nicht mehr gestartet und brachte den Hinweis, dass wichtige Dienste nicht verfügbar sind und ich das System neu starten soll. Ein Neustart hat aber nichts gebracht.
Ich habe dann nach unzähligen Neustarts alle Dienste, die ich für nötig halte unter "Start -> Verwaltung -> Dienste" von Hand selbst gestartet und auf Automatisch zurück gestellt.
Soweit erfolgreich, es lässt sich immerhin die WHS-Konsole wieder starten und der Datenausgleich (Ordner Duplizierung) läuft auch wieder.
Nur die Backups und Sicherungen funktionieren noch nicht. Hier kann zum Beispiel kein neuer PC hinzugefügt werden. Der Dienst ist wohl noch nicht richtig und vollständig am laufen.
Weiß von euch jemand von euch bescheid, welche Dienste hierfür gebraucht werden?
Schönen Abend
Felix
							Welche System Dienste sind nötig?
- felix111984
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
Re: Welche System Dienste sind nötig?
Das Verhalten wird durch die Installation des PP2 ausgelöst. Nach der Installation stehen die Dienste auf manuell, nach dem ersten Reboot dann wieder auf automatisch.
Vielleicht ging da was schief?
Versuch doch mal folgendes:
- alle Clients herunterfahren
- PP2 deinstallieren
- Server neu starten
- PP2 erneut installieren
- Server 2x neu starten (!)
Die Clients sollten nicht laufen um keine Connectorup/downgrades zu bekommen.
- felix111984
Ja da ist wohl wirklich einiges schief gelaufen!
Das deinstallieren des PP2 wollte ich heute Abend machen, aber nun die Frage WIE???
Habe geschaut:
Start -> Systemsteuerung -> Software
aber da ist kein Power Pack 2
Ich setzte im Moment einen zweiten TestWHS in einem virtuellen PC auf. Ich werd darin mal nachschauen, welche Dienste da so Standard laufen. Vielleicht hilft mir das erst mal ein bisschen weiter.
Habe geschaut:
				Mike Lowrey
Du musst alle Updates einblenden.
							WHS: ASRock NF6 G-DVI | AMD e4350 | 2 TB Samsung F4 + 2 x Samsung 1TB + 2x 1.5 TB  + 0.5 TB (7,5 TB)| 1 GBit@ Home, 20/1 MBit @ www
						- felix111984
Oh man, jetzt wo du das sagst, seh ich das Feld oben auch...einfach den Haken und schon wirds angezeigtMike Lowrey hat geschrieben:Du musst alle Updates einblenden.
 Werd es heute Abend dann mal versuchen.
						- felix111984
Danke euch beiden für die Tipps!
Das lag wirklich tatsächlich an der Installation von PP2. Hab es neu installiert und jetzt funktioniert alles. Zudem ist jetzt auch noch ein Ordner names "TV-Aufzeichnungen" in den Shares angelegt worden, das war vorher auch nicht...
Bis überglücklich
Bis überglücklich
				Joker
Auch bei mir selbe Symptome.
Die Neuinstallation vom PP2 brachte auch bei mir die Lösung. Danke! siehe hier viewtopic.php?f=9&t=5359&p=37387#p37387
