Maximaler Plattenspeicher bei Acer H340
dvdfan
Beitrag von dvdfan »
Hallo allerseits.
Seit heute bin ich stolzer Besitzer eines Acer easystore H340 mit 2 x 1 TB Plattenspeicher. Die Angaben von Acer für den maximalen Speicherplatz belaufen sich auf 4 TB.
Was ist der limitierende Faktor? Der Chipsatz? Das Bios? Home Server selber?
Mittlerweile gibts Festplatten mit 1,5 oder 2 TB, warum sollte man die im H340 nicht einsetzen können, um so die Grenze von 4 TB zu übergehen?
Vielen Dank vorab,
Mike Lowrey
Re: Maximaler Plattenspeicher bei Acer H340
Beitrag von Mike Lowrey »
Ein festes Limit abgesehen vom MBR gibt es nicht.
Es kann sein das Acer einfach sagt 4 x1 TV haben wir getestet also ist das das Maximum egal ob nicht 4 x 2TB nicht auch gingen.
Devil1978
Beitrag von Devil1978 »
Den Server habe ich auch im Visier.
Aber was ist, wenn das BS mal abstürzt und neu installiert werden muß?
Geht daß denn überhaupt, denn der Server hat ja weder ein DVD-ROM-Laufwerk oder einen VGA-Anschluß.
WHS: Acer H340 mit 7 TB Speicherplatz.
6 Clients: Intel i920 mit 6 GB RAM, X-Fi Soundkarte und Nvidia GTX285 von ASUS.
Pentium Core2Duo E6600 mit 4 GB RAM.
Pentium P4 3000 mit 4 GB RAM.
Laptop Samsung R40Plus 2250 Carson
Laptop Medion
Netgear EVA8000
ThomasEis
Beitrag von ThomasEis »
Hallo auch in diesem Unterforum,
siehe meine Antwort hier: viewtopic.php?f=9&t=5263#p36732
Beste Grüße,
Thomas Eisele
cbk
Beitrag von cbk »
von der Software her (also vom WHS) kannst du in dem Server Festplatten mit einer Maximalkapaazität von 2 TB je Laufwerk einbauen. Danach bekommst du Probleme mit dem MBR. In deinen Acer könntest du also 4* 2 TB = 8 TB reinpacken.
derzei ist Western Digital der einzige Hersteller, der 2 TB Laufwerke anbietet. Sollten einmal 3 TB Laufwerke kommen: Die kann der WHS nicht verarbeiten.
Das mit den 4* 1TB steht wahrscheinlich im Handbuch, weil es damals bei der entwicklung noch keine größeren Festplatten gab. Die Seagate 1,5TB und WD 2TB Platten sind ja recht neu am Markt - also die Western Digital WD20EADS.
MB: FSC D2399
Chipsatz: Intel 3000
dvdfan
Ah ja,
Danke schön für die Antwort. Dann ist das System ja noch ein Stück weiter zukunftssicher, als ich dachte.
Verbaut sind derzeit übrigens 2 x 1 TB WD Caviar green WD10EAVS mit 8 MB Cache.
Aber das funktioniert bei dir noch nicht ganz so lange, wie der Tread schon alt ist.
Der Vollständigkeit halber: Über die Erweitungsschnittstellen USB und ESata gehen auch mehr als 8 TB.
