Hallo zusammen
Was meint ihr zu folgender Hardware-Zusammenstellung, resp. vorallem zur CPU:
1 Cooler Master ITower 930 N2, Miditower, schwarz
1 be quiet! System Power, OEM, 450 W
1 ASRock G43TWINS-FULLHD, ATX, Sockel 775
1 CPU Intel Core 2 Duo E7300, 2660 MHz
1 Kingston DDR2 2-GB-Kit (2x 1024 MB), PC-6400, 667 MHz, CL5
1 Sony-NEC AD-7201S, DVD-Brenner, Double Layer
3 HDD Samsung SpinPoint F1R, 1 TB, 8.9 ms, SATA
Würde allenfalls auch eine schwächer CPU reichen? Wenn ja, welche?
Anwendungsgebiet: Sound, Pics, Dateien, Backups, evtl. weitere Multimedia (HD etc.)
Besten Dank für Eure Antworten.
Gruss, Vialli
Intel Core 2 Duo E7300 übertrieben?
Vialli
ThomasEis
Re: Intel Core 2 Duo E7300 übertrieben?
Mehr CPU-Leistung brauchst du im Allgemeinen nur dann, wenn der Server über die Basisfähigkeiten hinaus Aufgaben für die Clients erledigen soll, also beispielsweise VMWare oder Ähnliches benötigt wird.
Insgesamt solltest du dir also überlegen, ob es überhaupt solch eine großdimensionierte CPU sein muss, denn damit steigt fast immer auch der Verbrauch des WHS und bei deinem Anwendunsszenario ist die Leistung höchstwahrscheinlich nicht notwendig.
Beste Grüße,
Thomas
wenn du mit der Auflistung deiner Anwendungsgebiete meinst, dass du die ganzen Sachen speichern und über das Netzwerk abrufen, nicht aber bearbeiten willst, bleibt nur noch das Backup, bei dem es nicht nur um Netzwerkspeicherung geht. Insgesamt nutzt du also die Basisfertigkeiten des WHS. Als Gedankenanregung bezüglich CPU wollte ich dich deshalb auf die Fertig-WHS von HP oder Fujitsu hinweisen. Diese arbeiten mit 1,6 GHz Celerons und verrichten diese Basisfertigkeiten ausgezeichnet. Auch HD-Medien sind dabei kein Problem. Bei diesen musst du eher darauf achten, dass die Netzwerkanbindung die Geschwindigkeit mitmacht (beispielsweise wenn es über WLAN gehen soll). Die WHS von Acer oder Tranquil arbeiten sogar mit ATOM-CPUs, die auch nicht gerade für ihre hohe Performance bekannt sind.Vialli hat geschrieben:Würde allenfalls auch eine schwächer CPU reichen? Wenn ja, welche?
Beste Grüße,
Thomas
